Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Сделать слой объекта текущим в Microstation
Версия для печати
Непрочитано 07.02.2018, 10:17 #1
alik3001
alik3001 вне форума Вставить имя
Уважаемые форумчане, подскажите есть ли в Microstation команда, аналогичная команде АutoCad "Сделать слой объекта текущим" Laymcur?
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 08:50
alik3001
Ответ найден, нужно удерживая Alt выбрать элемент нужного слоя. Теперь другой вопрос, как выбрать подобные элементы, аналогично AutoCAD?
alik3001 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
diesel взять свойства объекта, field vs diesel Didencool Программирование 9 14.02.2017 13:12
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Отрисовка полосы отвода линейного объекта Агент СмиТ Программирование 10 06.11.2012 10:05
Возможно ли сделать команду на лиспе,чтобы при копировании вводить расстояние не от исходного объекта, а от только что скопированного vlas32 AutoCAD 2 19.08.2012 13:38
Есть два объекта смещенные на разные углы, как сделать их параллельными? ACAD2010_rus v4dEr AutoCAD 1 23.09.2009 21:24
