Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как поднять крышу 24х12м не разбирая?
Непрочитано 27.02.2018, 18:28 #1
agafosha
Имеется здание МК, высотой 4,2 м, планируется сделать два этажа. Для этого надо нарастить колонны на 1,8м.
Как это можно сделать не разбирая кровлю?
ID:	199666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: До и после.JPG
ID:	199667  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199668  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199669  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.02.2018, 18:38
1 | #2
Komplanar
Неважно, сколько узлов и технологий ты найдешь, нарисуешь и разработаешь, в конечном итоге всё равно разобрать, нарастить и собрать окажется проще (ключевой фактор для строителей) и быстрей. А для заказчика ключевым параметром может оказаться фактор "дешевле в несколько раз".
Впрочем, если задача имеет ультимативную формулировку (например, какой-нибудь склад чего-то, что нельзя мочить и перемещать), то можно и поломать голову.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:13
Denbad
Проектировщик
Опорный узел фермы на 5 фотке "порадовал".
Offtop: Интересно сколько стОит идея, как реализовать замысел заказчика?
Denbad вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:23
csp
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
планируется сделать два этажа.....
легко...поселите людей маленького роста... пигмеев , например...
или кошек)))
дарю)))
csp вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:26
1 | #5
olegrussia
Мы на урсе подобное делали - поднимали цех на приличной площади на 6 метров кровлю без остановки производства. 4 уголка вокруг существующих колонн, на них новую кровлю, потом демонтаж старой
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 07:13
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Траверсу на 24м и чалками за каждую ферму в коньке . И двумя кранами =)) Только сложится крыша все равно. Из соплей каких-то все сделано , судя по фото ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 07:35
крокодил
Заплатив за разработку решения хорошему конструктору.
крокодил вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 10:12
1 | #8
Menelay
проектирую мосты
Собрать под каждым углом фермы опорные башни из элементов ИПРС. В комплекте этих подмостей имеются винтовые домкраты, с помощью них можно залогами по 20-30 см (с последовательным переопиранием) поднять крышу на нужную высоту. Допустимая нагрузка на одну ветвь башни 20 т.
Тип файла: pdf ИПРС чертеж.pdf (164.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: doc ИПРС Инструкция по эксплуатации.doc (69.5 Кб, 18 просмотров)
Menelay вне форума
Помогите рассчитать каркас двухскатной крыши 11х12м. что бы поднять краном в сборе. trotillo Металлические конструкции 5 20.02.2016 10:49
Как СКОНСТРУИРОВАТЬ "двойную" крышу? stroy-perspektiva Металлические конструкции 12 23.10.2014 12:01
Помогите правильно продумать крышу GehauZeiger Конструкции зданий и сооружений 12 25.06.2012 15:44
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 Морш ArchiCAD 4 18.03.2011 11:25
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
