dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема при вводе стержня с учетом промежуточных узлов. Настройка чувствительности
Версия для печати
Непрочитано 02.04.2018, 16:16 #1
SkyFly
SkyFly вне форума Вставить имя
Доброго времени суток.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: при вводе стержня с учетом промежуточных узлов, команда цепляет не только узлы, лежащие на проводимой прямой, но и соседние.
Такое ощущение, что при выполнении этой команды, промежуточными считаются все узлы, отстоящие от проводимой прямой на некоторое расстояние.
После последнего обновления стало очень неудобно. На рисуке расстояние между ближайшими узлами 0.2 м!
Кто-нибудь знает, как эту чувствительность подкрутить?
Непрочитано 03.04.2018, 08:38
Boris_1
ПГС
SkyFly, было один раз. Решить не получилось. Думаю, что это косяк конкретной версии.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 09:27
1 | #3
SkyFly
Boris_1, спасибо!
В руководстве нашел фразу о том, что этот самый диапазон, попадая в который узлы считаются принадлежащими прямой, равен точности оценки совпадающих узлов и настраивается в параметрах среды.
Проверил, у меня стоит 0.01 м, однако узлы на расстоянии 0.2 м включаются. Снизил чувствительность в 10 раз, в этом случае все стало работать как надо (вдруг кому пригодится).
Косяк конечно неприятный. Сегодня запрошу, может обновление есть.
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.04.2018, 03:50
Evgeny31
Установленная по умолчанию точность 0,01 м, сама по себе является глючной. Порой с данной точностью даже узлы программа отказывается сшивать, но стоит изменить до 0,015 и все начинает работать корректно.
Evgeny31 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Ansys APDL. Проблема с выбором узлов чучело-мяучело ANSYS 4 15.12.2017 09:16
Tekla. Есть ли проблема с сварными соединениями в теле бетона? Yuzer Tekla 3 01.08.2016 13:01
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Удаление промежуточных узлов в балке votgersiz Расчетные программы 2 09.08.2009 11:52
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
