dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать сейсмику с учетом данных о нагрузках от оборудования
Версия для печати
Непрочитано 07.04.2018, 08:32 #1
Студент_ПГС
Студент_ПГС вне форума Вставить имя
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Не судите строго, ибо еще студент, но столкнулся с такой ситуацией... При выполнении дипломной работы по расчету технологической этажерки столкнулся с таким моментом, что даны нагрузки от оборудования, в том числе при действии ветра и сейсмики (перерезывающее усилие и момент). Я создал узлы по кругу по схеме расположения анкерных болтов, создал ажт и приложил к нему эти нагрузки, чтобы он сам их распределил.
Вопрос: при задании сейсмики при переводе в массы я беру нагрузку только от веса оборудования и заполнения? А потом в рсу делаю сопутствующими загружения самой сейсмики и нагрузки от оборудования при сейсмике?
Еще, это самое загружение от оборудования при сейсмике является так же особым загружением?
При создании пульсаций ветра думаю процесс аналогичен?
Непрочитано 07.04.2018, 14:18
1 | #2
Бахил
Царицын
Сообщение от Студент_ПГС Посмотреть сообщение
Да.
Да. Учитывается только в особом сочетании.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.04.2018, 13:07
Студент_ПГС
Бахил, большое спасибо за ответ. Согласно СП 20 особые сочетания нагрузок, состот из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок. А если я задам в РСУ 4 особых загружения сопутствующими (сейсмика по х, сейсмика от оборудования 1, ... 2, ... 3) корректно ли это воспримет скад? не будет каких то подводных камней или нюансов?
Еще хотел уточнить по поводу просмотра перемещений. Если я хочу посмотреть перемещения сооружения, мне надо смотреть амплитуду от сейсмики или создать комбинацию из нормативных загружений+сейсмика? извините, если я задаю глупые вопросы. но я пока учусь анализировать.
Еще вопрос до кучи. Если по первой форме колебаний от пульсации по Х участвует 5% массы по У и форма крутильная, а вторая поступательная, где участвуют 65% масс. Я думаю надо смотреть формы, где участвует большее число масс? форма ассиметрична, поэтому по первой форме и кручение, наверное.
И не сочтите за наглость, можно ли судить по коэффициенту динамичности от ветра и сейсмики о жесткости самой системы? где можно про это прочитать?
Студент_ПГС вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.04.2018, 23:04
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
Отправить сообщение для Ayvengo с помощью ICQ Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Нет, почитайте Полякова.
Ayvengo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Как правильно задать крестовые связи по колоннам в SCAD ? Butch89 SCAD 4 10.01.2018 17:28
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? Анхель SCAD 10 06.02.2017 11:45
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? Анастасия33 Расчетные программы 1 18.12.2015 14:34
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
