Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение Мю колонны переменного сечения по свободным длинам Scad
Версия для печати
Непрочитано 15.04.2018, 23:33 #1
liik
liik вне форума Вставить имя
Получается непотребство - для колонны (см. элемент №17) длиной 1,17*3=3,5м свободная длина - 57,7м. Т.е. мю = 57,7/3,5=16,48 !!! Как Scad-ом вычислить правильные мю?
Горева и Катюшина не предлагать.
Непрочитано 16.04.2018, 10:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Верное мю для расчеиа будет только у конечного элемента, который первым потерял устойчивость. Как этого добиться другой вопрос
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.04.2018, 10:12
Алексей_Л.
И как этого добиться?
Алексей_Л. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 10:22
liik
Николай Г., значит, свободные длины scad не применимы для расчета мю колонн!!! И надо считать по руководству Катюшина!
liik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.04.2018, 10:23
румата
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Анализом высших форм потери устойчивости.
Применимы. Только не стОит по таким свободным длинам выполнять проверку предельной гибкости.
румата вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.04.2018, 10:33
Алексей_Л.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На какие параметры смотреть и с чем их сравнивать?
Непрочитано 16.04.2018, 10:35
1 | 1 #7
румата
Можно почитать. Там в очередной раз ломались копья на тему скадовких мю и альтернативных способов определения расчетных длин.
Смотреть параметры чувствительности элементов, либо энергетический анализ.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 11:05
liik
Румата, а как сделать, чтобы Scad постпроцессором не делал проверку предельной гибкости, игнорировал этот критерий?
Непрочитано 16.04.2018, 11:10
eilukha
Делаю так: разбиваю колонну на 3-4 части и в пределах каждой части принимаю максимальное Мю из всех КЭ для этой части.
eilukha на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
h5r32
liik, Поставь гибкость 400
h5r32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.04.2018, 11:13
румата
Никак. Проверка предельной гибкости - проверка нормативная и обязательная. Если хотите игнорировать результаты такой проверки постпроцессором, то просто не обращайте внимания на фактор Кмакс, а выбирайте фактор по устойчивости
Непрочитано 17.04.2018, 23:08
Tyhig
Сп 16
10.3.7 Коэффициенты расчетной длины СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1) отдельных участков ступенчатых колонн в плоскости рамы следует определять согласно приложению И.
Я так смутно подозреваю, что дело придёт к мю>10 для нижней части колонны.
И мю скада вполне себе так ничего.
У верхушки мю<3 по приложению И СП.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2018 в 23:15.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Подбор переменного составного сечения колонны в SCADе. ПГСшка SCAD 5 16.12.2013 16:44
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
