dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны
Версия для печати
Непрочитано 07.11.2018, 13:39 #1
vlasctelin
vlasctelin вне форума Вставить имя
Имеется две схемы связей по верхнему поясу балок покрытия. На первой схеме связь не приходит в оголовок колонны, на второй приходит. Есть ли принципиальная разница в представленных схемах? Я считаю, что они идентичны, или я не прав?
ID:	207820  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.11.2018, 14:03
| 1 #2
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
vlasctelin, не обязательно. Было здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137059
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:21
vlasctelin
Дааа, я думал только у меня такие вопросы возникают... Вообщем нет однозначного ответа, что лучше, а что хуже. С точки зрения работы, данные схемы отличаются, вот это да
vlasctelin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.11.2018, 14:29
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
На копейки по усилиям.... всё одно - придет всё на фундамент.
У всех кто думает.
Трудеомкость стыковки и увязки элементов при разработке узла и в последствии при монтаже.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:35
vlasctelin
Мне конечно очень не нравится узел, который получается, когда связь к оголовку колонны приходит... Намного лучше когда к низу прогона связь крепится. По усилиям разница не большая, но у меня вместо трубы 50x4 (50x4 на пределе подобрана по устойчивости) становится труба 60x4 в том случае, если я связь в оголовок колонны привожу
Непрочитано 07.11.2018, 14:41
vlasctelin, балка пролетная на колонну встает или сбоку примыкает? Прогон к балке примыкает в тело или сверху?
Непрочитано 07.11.2018, 14:46
| 1 #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ну, или на основание (землю, т.е.). Как повезет
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:56
vlasctelin
Как то так. Связи все на сварке планирую крепить
Непрочитано 07.11.2018, 14:57
slava_lex
Конструктор
Функциональное назначение выполняют обе схемы, с точки зрения конструирования первая схема обычно проще
slava_lex вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 16:16
vlasctelin
А ничего страшного, что у меня такая распорка по прогонам идет
Непрочитано 07.11.2018, 16:44
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
связи из уголка, работают на растяжение, крепить к верхнему поясу балок
и всё
ps^ при необходимости сделать по верхним прогонам жесткую ферму, а далее тяжи вниз (читать здесь https://dwg.ru/dnl/9100).
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 16:47
vlasctelin
и всё
ps^ при необходимости сделать по верхним прогонам жесткую ферму, а далее тяжи вниз.
А так как я предложил нельзя? Там балка не пройдет, если ее только в середине раскрепить
Непрочитано 08.11.2018, 04:22
Evgeny31
и всё
Можно еще проще, вместо 4-ех крестов по торцам, поставить только 2 в центре))
Можно. Но выглядит как-то трудоемко, имхо.
Evgeny31 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:03
vlasctelin
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, что я не указал этого: в исходных данных сейсмика 7 баллов, в качестве покрытия сэндвич панель. На основании этого связи сделал по периметру всего здания (как бы жесткий диск). Если делать связи на 6 метров (без распорок как у меня на 3 метра), то при выполнении жесткого диска в сейсмических районах получается, что у меня практически все покрытие будет в связях, поэтому я прокинул распорку на 3 метра и сделал трехметровые связевые фермы по торцам. Кроме того, если балку раскреплять только в середине пролета, то по устойчивости плоской формы изгиба она не проходит, необходимы еще раскрепления из плоскости, поэтому варианты: хоть два креста в середине, хоть 4 по торцам не подходят.
Получается вообщем, что не обязательно, чтобы связь приходила в оголовок колонны. Можно использовать вариант 1 с распорками на 3 метра, тем более что узлы в этом случае получаются проще, а функциональное назначение связи выполняют в любом случае
Непрочитано 08.11.2018, 08:28
Бахил
Царицын
Без разницы. Если сомневаешься, приложи силу в точке пересечения П1 и Б1 с координаиами 6 6 в обоих схемах вдоль Б1.
Колонны можно замоделировать КЖ или "как есть".
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:37
vlasctelin
А можно поподробнее пояснить для не очень понятливых.
Кроме того мне не нравится, что максимальное усилие в связи от снега...
Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.11.2018 в 08:43.
Непрочитано 08.11.2018, 09:13
В связи с типом прогона - прямоугольный ЗГСП - можно выставить связи или по середине или подшить с низу.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 09:29
vlasctelin
У меня вот такой узел
Непрочитано 08.11.2018, 09:50
Нормалды!
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 10:12
| 1 #20
vlasctelin
Меня смущают две вещи:
1) это связь не приходит в оголовок колонны. Я так понял из высказываний всех, что если элементы проходят, то это нормальное решение и ничего в этом страшного нет. Так что это снимается
2) распорка по низу прогонов, так как связевой блок 3 метра, а не 6. Я так понял что это тоже нормальное решение. Так что оставлю решение как во вложении
Быстрый переход
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Обязательно ли кирпичная шахта лифта должна быть выполнена из полнотелого кирпича? Extazy Каменные и армокаменные конструкции 1 25.01.2017 11:59
Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны. Saha Металлические конструкции 37 11.12.2013 23:19
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? Wertgan Архитектура 15 05.04.2013 12:21
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
