10.06.2011, 09:24 | #1 | |
Программа построения профиля ГНБ для связистов
если пр параллельное прохожнение, то по загородному участку ближе 5 метров по нормам и ТУ не подходим, а если по пересекаемые коммуникации, но по 2 и более трубок - то уже ручками рисуется 2 окружность рядом) с этой программой работаем уже более 2-х лет, и проблем у проектировщиков не возникало (может, если мелкие недочеты, которые тут же исправлялись) по поводу VBA, с лиспом не работал, а эту программку сначало для себя делал, по-быстрому, как говорится) по поводу Civil, топографы присылают топосъемки в 2д под автокад, и часто они состоят просто из обычных линий(даже надписи из линий). С автокадом нам удобней |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
сделано классно, надо будет потом так ты это легко переделаешь на VB.NET, раз уж ты делаешь это на таком уровне то проблем с освоением VB.NET под Автокад не должно быть А проблема с распространением может быть в зависимости от версии Автокада - VBA не везде работает а в будущем вообще не будет... |
Смежные коммуникации.
Или программа "думает" что вокруг ничего нет, а потом ручками наносятся пересечки. Кроме этого по чертежу неясно что сделано ручками а что программой, вы бы разными цветами пометили. Если все сделано прогой: 5+, я давно мечтал о "большой красной кнопке". Хотя это утопия.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
да, мой косяк) не пояснил, как оно работает) Дело в том, что нашей организации приходит топосъемка в не лучшем качестве (как я описывал выше). Программа сама чертеж не анализирует. Грубо говоря, я указываю расстояния до коммуникаций, высоту рельефа, тип коммуникаций, глубину и расстояние по ТУ. а программа сама определяет глубину прохождения трассы и рисует весь чертеж, показанный сверху, кроме участка с топосъемкой. да, красной кнопки нет, чтоб нажал - и чертеж обработался) но в конечном счете, она в 2-5 раз ускоряет процесс построения ГНБ за счет автоматизации той работы (в основном расчетов, измерений и черчения) которая делается руками) Еще раз приношу извинения за упущение данного факта) форму программы пришлю после выходных, когда буду на рабочем месте (чтобы избежать лишних вопросов, и показать пример, как можно это сделать) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Pietari, Venäjä
Ну, повторить успех Facebook вряд ли получится Слишком узкоспециализированный. Кстати, прорекламируйся на специализированных сайтах связистов. Имеются ввиду инсталлятор, защиты, демо-версии? Если есть опыт и желание придать проге товарный вид - стоит. Если влом - лично мне и так сойдет, лишь бы работала лучше, а глючила меньше. А cправку сделать не поленись в любом случае. Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 11.06.2011 в 13:37. |
Я вообще без претензий. Просто критически подхожу.
В прикрепленном файле показан обход коммуникаций, вами это как то учитывается? Параметры установок (радиусы изгиба штанг, углы входа/выхода и др.)
Готов рассмотреть возможность приобретения данной программы. Пиши в почу [email protected]
Видел, что у тебя возникают трудности со страховочными пакетами на ж.д. Есть возможность консультаций или помощи. MegaYeS, |
ГНБ. Геология
Так как к программированию не относится - трите нафиг. |
Похожие темы | ||||
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. | Zaghim | Программирование | 5 | 03.06.2011 19:29 |
Автоматизация построения профиля (лисп) | dextron3 | LISP | 24 | 15.10.2008 13:58 |
