Интересно, а перлы "экспертизы" сюда кидать можно?
Ситуация: на нефтебазе в чистом поле на стойке из 5-го уголка стоит плакат: "Не копать, Убью!". Замечание экспертизы промбезопасности: "в документе ХХХ строку "стойку окрасить грунт-эмалью в два слоя" заменить на «..покрыть огнезащитным составом ..»"....
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
Черновцы
GWA18, готов изобразить его на А4 на спор. И на А3, если в работу. И на А2 - если влом будет размещать на А3. Но никак не на А1.
82х82 КР на А3 умещал - с планами, разрезами по конструкциям и все такое. А коровник небось вообще регулярный - там полторы оси достаточно показать на листе. |
Черновцы
Сергей Юрьевич, дайте мне план коровника в автокаде и я дам его Вам на А3 в PDF так, что он будет отлично читабелен. Еще раз - в строительстве никто не заставляет вычерчивать 118 одинаковых рам потому что их 118.
----- добавлено через 34 сек. ----- Ой всё. Вы меня не слышите, зачем мне слушать Вас? |
Если вы не знаете, как удобоваримо сделать этот план на стандартных форматах типа А2, без всяких А3х5 - это не значит, что этого нельзя сделать. Это значит лишь то, что ваш профессиональный уровень не достаточен для этой задачи. |
Бармаглотище, мне кажется, Вы выражаетесь не корректно в отношении GWA18 P.S. Есть стандартный размер листа в ГОСТе А3х5 - могу использовать как мне удобно
картинки из интернетов без осей все могут выкладывать) Кстати, конкретно эту если начертить в более мелком масштабе (раза так в два), ничего на ней не меняя - информативность не потеряется ничуть - а это уже А3 ^_^
Только чтобы было? Такой хоккей нам не нужен(с)
У меня в одном проекте нужен план и фасады в сотом масштабе, длина листа получается около полтора метра (до 5хА3 не дотягивает). План на своем листе/-ах, фасад на своем. Зачем тогда малоудобная простыня А0 если можно пользоваться легко складываемой до А4 лентой? И это еще без чертежей благоустройства (рисунок фрагмента брусчатки тротуара на листе длиной под 3 метра итп.). |
беларусь
У знакомого в группе металлистов работают 2 молодых девочки... в разговоре с ним промелькнуло : "А мои Шарниркина с Заделкиной опять чудят...."
