dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Круговой проезд в детском саду
Версия для печати
Непрочитано 15.01.2014, 05:57 #1
onokilis
onokilis вне форума Вставить имя
Прошу помощи специалистов. Возник вопрос.
Проект детского сада(кол-во мест неизвестно)два этажа. Проектом предусмотрен круговой пожарный проезд (расположен вплотную к зданию), он и вызывает сомнения. Знаю что от жилых зданий до9эт. до проезда 5м. Читал стать что от детских садов 8м. Санпин дал информацию только для дорог общего пользования. Может ли проезд быть вплотную к детсаду?Ссылки,нормы???
Непрочитано 15.01.2014, 08:43
сисадмин/инженер-механик
Сдается мне что пожарный проезд и дорога общего пользования вещи разные. Сколько видел, так вокруг всех детских садиков асфальт кладется вплотную к стенам, а вот на въезде ворота запертые стоят, чтоб никто не ездил.
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 08:48
onokilis
Так и естьЕсли можно ссылку на норматив
onokilis вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.01.2014, 10:24
Арх Т
СП 4.13130.2013
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.
8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
8.7 В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;
для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров.
Арх Т вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:57
onokilis
Значит эти 5 метров(от проезда до стены)можно засадить зеленкой?
Непрочитано 15.01.2014, 11:59
Арх Т
нужно, за счет этого набирается необходимая площадь озеленения
Непрочитано 15.01.2014, 13:31
Владимир.
Проектирую
Сообщение от onokilis Посмотреть сообщение
засадить зеленкой?
Читайте нормы и СП4. Зеленка бывает разная
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 03:17
onokilis
Благодарю буду читать внимательней. Всеже почти все садики которые я видел имеют твердое покрытие(проезд)Вплотную к стенам. Значит это неверное решение?
Непрочитано 16.01.2014, 16:09
иваниваныч
Делать покрытие вплотную никто не запрещает. Главное, чтобы и на 5 метрах от стены проезд был.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 02:33
onokilis
Условия сжатые, от стены 1м отмостка + 2м зеленка +5.5проезд(аварийный) +1.5 тротуар. Не соблюдается только 5м от стены, ну этоже(аварийный проезд) Может ли такая схема иметь право на существование?
Непрочитано 17.01.2014, 06:51
посему тротуар можно за счет дороги сделать, да собственно я и не видел в детских садах _выделеного_ тротуара - народ по этой самой дороге и ходит
Непрочитано 17.01.2014, 13:29
Germes
Архитектор
пол метра ну совсем нету ? )
Germes вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.01.2014, 21:03
jtdesign
Riga
С точки зрения благоустройства территорий детского сада должно быть как можно меньше твердого покрытия типа асфальта, бетона, брусчатки. У меня вопрос - регулируется ли также противопожарными нормами тип покрытия или только его несушесть (пожарная машина проедет и не застрянет)? Сегодня под газоном и даже клумбой можно такое соорудить что танк выдержит, а сверху цветочки, букашки ...
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.01.2014, 21:56
иваниваныч
Тип покрытия не регулируется - только возможность подъезда.
Непрочитано 19.01.2014, 10:17
sen-sei
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:
1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;
2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.
9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Я вёл проектирование нескольких детских садов. Так вот у есть места, где дорожное покрытие прилегает вплотную к зданию детского сада или озеленение шириной всего 2-4 метра. Проектная документация прошла государственную экспертизу и никаких нареканий не было. Думаю, что СП 4.13130.2013 уточняет расстояние от внутреннего края проезда до стены здания.
sen-sei вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2014, 14:57
Kompas
Добрый день! Если я правильно поняла задание, то у нас есть детсад с высотой здания не больше 10м, необходимо запроектировать круговой проезд, причем ширина благоустройства равна 10 м[
Мои предложения:
Т.к. в данном случае проезд имеет технологическое значение, предназначен только для проезда пожарной техники, ширина его может быть менее 5,5 м (6 м проезд не рассматриваем, т.к. статья фз-123 отменена), покрытие можем применить плиточное и исключить полутораметровый тротуар. Предлагаю обратиться к СП 4.13130.2013 п. 8.6, 8.7, 8.8 и принять поперечное сечение следующее: 1 м отмостка + 4 м газон + 3,5 тротуар с плиточным усиленным покрытием, предназначенный для проезда пожарной техники + 1,5 м газон, асфальтировать только хозяйственную площадку. Подобные варианты успешно согласовывала в экспертизе и ГИБДД
Kompas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2014, 19:23
sen-sei
Kompas, какая статья отменена? Читал последнюю версию Федерального Закона 123, эти пункты присутствуют. Если не сложно, киньте ссылку на версию, где нет этих пунктов.
Непрочитано 23.01.2014, 10:21
Kompas
Sen-sei, Статья 67 утратила силу согласно Федеральному закону от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
Непрочитано 23.01.2014, 13:04
sen-sei
Спасибо за информацию!
Непрочитано 23.01.2014, 13:13
Kompas
Пожалуйста, была рада поделиться информацией
Инженерные консультации
Быстрый переход
Небходим ли двойной тамбур в детском саду Анна_A Архитектура 1 06.06.2013 10:31
Бассеин в детском саду Linainvers92 Архитектура 19 28.02.2013 08:11
Нужно ли тех подполье для обслуживания канализации в детском саду? exelans Архитектура 11 09.11.2011 05:40
Круговой проезд у двухэтажного офиса? goznak Архитектура 1 17.05.2011 15:46
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду Чебураха Основания и фундаменты 2 12.04.2011 01:37
