05.08.2015, 07:43 | #1 | |
Программа "МОНОМАХ" - это калькулятор или нет
К мономаху есть МКЭ процессор. При расчете в нем рез-ты будут как в Лире.
"Калькулятором" Мономах можно назвать только при первоначальном расчете после сборки схемы. Тогда будут получены только опорные реакции причем часто с корявыми результатами. То есть при этом первоначальном расчете результаты будут получены по грузовым площадям. Распределение жесткостей и их взаимовлияние на результат толком при таком первоначальном результате не учитывается. Последний раз редактировалось skam, 05.08.2015 в 11:54. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
был у нас как-то объект с дерьплохими грунтами, здание 5-ти этажное, производственное, фундамент свайно-плитный, я делал расчет в Мономахе, мой шеф в Лире, результаты почти сошлись (армирование плиты совсем чуток отличалось).
Столбчатые фундаменты расчитывал, проверял потом в ФОК-ПК, в "фундаменте", вручную - сходится Подпорные стенки считали - нормалек. а так - все проги это калькуляторы, счеты и т.д., главное правильно задать и проанализировать |
После предварительного расчета через Вид - Отобразить можно включить усилия в вертикальных конструкциях(см. вложение). Они будут показаны как по грузовым площадям. Иногда могут быть косяки, поэтому лучше дальнейший расчет вести перебросив в расчетный процессор МКЭ к мономаху или в Лиру.
РФ
Можно посмотреть опорные реакции именно от этого этажа или от всего здания. Удобно для экспресс-контроля правильности задачи нагрузок (не утеряна ли размерность например). Надеюсь в Сапфире тоже скоро добавят эту возможность.
Но это не МКЭ расчет. 25 этажка, хоть 50 этажка в компоновке будет посчитана суммированием нагрузок по площадям. Армирование в компоновке тоже подбирается, но насколько я понимаю по вшитым сниповским формулам.
Поэтому расчет в компоновке можно назвать калькулятором с той точки зрения, что там не происходит разложения матрицы жесткости, составления систем уравнений итд. А происходят простые операции. |
