02.10.2017, 08:46 | #1 | |
Класс функциональной пожарной опасности помещений для практических занятий
Руководитель группы архитекторов
У Вас достаточно специфическое здание - для такого классификацию пока не придумали. Согласен с Вами - больше всего подходит Ф4.2. Образование разное бывает. Можно усугубить и назвать его в проекте чем-то вроде "здания доп.образования и проф. подготовки" (если в договоре-титуле иное не написано).
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
По ТЗ идет как учебно-производственное здание, но производством даже не пахнет. Думаю в ТЗ менять будем. Вариант "Здание проф. подготовки сотрудников службы ХХХ" мне импонирует, спасибо!
Вам шашечки или ехать? |
Голосую за Ф4.2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138320
Архитектура - это диагноз. |
В понимании ФЗ о об образовании - как то двояко. Это подразделение корпорации осуществляющее дополнительную подготовку (обучение/переобучение) сотрудников предприятия (заявлено, что только своих, но теоретически возможно сотрудничество на договорной основе с другими предприятиями) путем теоретических и практических занятий собственно по рабочим специальностям предприятия. Практические занятия проходят путем обучения на полной подели производственного процесса. Например, в одном из зданий обучают операторов погрузчика по принципу вот погрузчик (самый обычный), вот макет фуры с грузом, вот стеллаж, садись разгружай-загружай. С охранниками тоже самое в отдельных зданиях: в одном прочитали теоретический курс, отвели в другое здание (про него речь в старте темы) - дали пострелять в тире, там же макет досмотровой зоны.
Вот тут мне, наверное, следует уточнить: тир в здании занимает одно помещение весьма скромных размеров по отношению, например, к зоне досмотра (она этак раза в два больше). И логично как основной функционал все же ориентироваться на зону досмотра. На мой взгляд в составе здания Ф4.2 предусмотрено отдельное помещение класса Ф3.6 (тир). Зону досмотра трудно к Ф3.6 отнести, на мой ИМХО
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Но тир - это, как правило, группа помещений. Раздевальные, душевые, санузлы, КХО, комната выдачи оружия, класс теоретической подготовки и т.д. Или у Вас что-то другое?
----- добавлено через ~29 мин. ----- Вообще, думаю, что речь об Ф4.2 с блоками помещений другого класса функциональной пожарной опасности, которые должны выделяться противопожарными преградами, согласно СП 2. Тут важно не попасть на господ из экспертизы или ГАСН, которые (на мой взгляд необоснованно) начнут сюда закон об образовании пришивать. Это единственное возможное проблемное место. |
Другое, электронный тир + тренировки с использование электрошокеров. Есть само помещение типа + подсобное (комната хранения) + техническое помещение. Сан.узлы, прием пищи, тех помещения, кладовые - общие на здание. Душевые и гардеробы, теор. подготовка в отдельном здании (это комплекс), люди сюда приходят в спец.одежде чисто заниматься, доступа людей "с улицы" нет. Поэтому и говорю что тир отдельно не функционирует, только в рамках общего учебного процесса.
Какой класс функциональной пожарной опасности у конно-спортивного клуба (крытый манеж, АБК и конюшня) | Ксения1993 | Пожарная безопасность | 3 | 24.12.2015 06:29 |
Класс функциональной пожарной опасности спортзала с балконами | Aborigin | Пожарная безопасность | 13 | 21.05.2015 16:28 |
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов | klimch | Пожарная безопасность | 4 | 03.03.2011 21:54 |
Класс функциональной пожарной опасности таких помещений, как педикюр, массаж, парикмахерская и т.д... | Route | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.07.2010 19:13 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
