dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Нахлест арматуры в Revit
Версия для печати
Непрочитано 25.01.2018, 16:29 #1
GMarat
GMarat вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
На форумах и youtube много уроков и примеров на тему армирования в Ревите, но ни где не могу найти вопросы про нахлест арматуры.
В шаблоне WeandRevit 3.3 есть примечание - " Стержни даны в погонных метрах с учетом нахлеста 10% "
Я пока новичок и много еще не знаю, но объясните следующее:
Допустим есть стена длиной 22,5 метров. заармируем ее. В обычной ситуации это два прутка арматуры 11.7 метра и нахлест 0,9 м (условно). ( см. рисунок 1)
Ревит ее армирует стержнем длиной 22,5 метров ( защитный слой опустим). Сформируем спецификацию и она нам показывает следующее ( см. рисунок 2)
Как графически показать что есть нахлест?, или указать только в спецификации что кол-во 2, длиной 11.7м ? или надо все рисовать по прутку ???
объясните пожалуйста как правильно армировать и учитывать нахлест (при чем разной длины)???
ID:	198174  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.01.2018, 17:25
YarUnderoaker
Черкассы
Я делаю нахлест с помощью формул в спецификации и дополнительно даю принципиальную схему.
Где будет размещен нахлест не важно, так как стротели сами изходя из порезки стержней решают где его сделать.
ID:	198188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема нахлеста.png
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.01.2018, 13:48
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от GMarat Посмотреть сообщение
https://revitconsalting.blogspot.ru/...-revit_22.html
"физического перехлеста в Revit нет" если у вас действительно так остро стоит вопрос отходов и раскроя арматуры то чертить отдельными зонами не более 11700
Allplan или Revit
miko2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.01.2018, 13:54
NorthernSky
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.01.2018, 15:20
| 1 #5
Ваксик
учусь
Север
В данном вопросе все зависит от Заказчика. Если у Заказчика есть принципиальные требования по расходу арматуры, его ПТО считает что допустим расход на нахлест и обрезки должен составлять примерно 3-3.5%, то так и делайте. Если у Заказчика нет принципиальных требований, то Вы должны сами оценить этот расход. Лучше поступить так:
1. Связаться с Заказчиком и уточнить его требования
2. Если конкретных требований нет, то для например безбалочных перекрытий можно принять перерасход на нахлест в 3.5%
3. В последних версиях шаблона WeandRevit от Александра в спецификациях вбита формула расчета в погонаже в 10%. Можно перебить ее на 3% или согласовать с Заказчиком на 10%
От себя: Я в последнее время стараюсь уходить от процентного добавления перерасхода армирования в сторону реального. В начальных версиях шаблона WeandRevit в спецификациях вбита именно точная формула для нахлеста. Я пользуюсь ей.
В любом случае, учесть точный пересход вы не сможете. Т.к. например по СП: нахлест арматуры в нижней зоне перекрытия не должен быть в центре пролета, а верхней в ее 1/3
Ваксик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 8 06.09.2016 13:11
Revit 2017. Как создать фильтр на отображение арматуры только одной марки конструкции к которой она принадлежит? erikbond Revit 2 12.08.2016 14:55
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 16 06.08.2014 15:33
соединение арматуры в нахлест или муфтой mostovik_kzn Железобетонные конструкции 11 24.03.2008 17:21
Нужен лисп (нахлест арматуры) dextron3 LISP 22 12.07.2007 22:19
