Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Что замечено, собственно и было в бетта версии:
1. Главное окно меняет размер. 2. Деление на задания - если указать Добавить к набору, то можно несколько раз выбирать рамкой и в таблице этот выбор будет делится на очерёдность. 3. Выбор внутри полилиний - если несколько рамок обведены полилнией, то можно указать только полилинию и прога найдет только рамки внутри этой полилинии, коточе если разные разделы в одной модели то можно обвести прямоугольками и потом только их указать. 4. Переваривает штамп созданный таблицей СПДС 5. Автопечать из папки - в отдельном Автокаде. 6. Проверка номеров страниц - одинаковые, отствуют 7. Включение / отключение слоёв перед печатью 8. Отключение уведомлений. 9. Подсчет количества листов А4 соответсвует все распечатаное. 10. Запуск команд с клавиатуры. 11. поменялся интерфейс. 12. вижу работу в progeCAD, но незнаю что это. остальное - ХЗ ----- добавлено через ~43 мин. ----- Собственно поставьте и узнаете, переход на новую бесплатный. |
Чот я не могу понять, как программой "Реверс" пользоваться. Скачал 4 версию, открыл файлик с кучей листиков формата А3 в модели, штампы и рамки сделаны простыми примитивами (отрезками-полилиниями), указываю масштаб, проверяю его по длине штампа (программка указывает, что масштаб 100 и выставляет его), отмечаю галочки "полилинией" "отрезками", а дальше игры с включением-отключением галочек не помогают, прога не видит форматы. Хотя когда выделяешь рамки, услужливо подсвечивает штампы, но после довольно длительного поиска не находит ни одного штампа. Штампы вычерчены строго по формату А3, отклонений нет. Мож ещё со слоями надо что-то сделать?
Собственно, уже разобрался. По каким-то причинам прога плохо переваривает рамки, сделанные из простых незамкнутых полилиний (даже при выделении галочек "Внешняя рамка сделана полилинией или отрезком"), взорвав полилинии в отрезки, прога мгновенно нашла все рамки. Только взрывать занимает столько же времени, сколько и выделение рамкой для печати... А в отдельный слой рамки не вынесены.
UPD. Альтернативный способ - быстренько накидать поверх обычных рамок квадратные полилинии. Эти квадраты прога тоже находит быстро. Последний раз редактировалось Komplanar, 18.07.2018 в 08:25. |
Тест определения штампов.dwg |
Мне тоже знакома такая проблема. Но я не парюсь с настройками реверс. Быстрее обвести специально созданным для этой цели блоком, ну или можно и полилиниями обвести. Для ускорения обвода - нужно копировать командой _copy подготовленную обводную рамку для одинаковых форматов Блок обводной рамки приложил Так полюбому бысрее получается чем каждый раз вспоминать настройки реверса, т.к. печатаешь всякие левые форматы реже Ну или надо для сябя делать записки с настройками реверса Что бы избегать проблем при печати левых рамок - мы на будущее всегда подрядчиков обязываем, если есть возможность - оформлять с нашими рамками. Последний раз редактировалось allar8, 21.02.2021 в 15:28. |
Очень странные линии...
Откуда (из какой программы) получены рамки ? Суть в том что полилинии рамки невозможно редактировать и у них есть "Уровень" в свойствах, который не равен 0. Точки этих полилиний невозможно сдвинуть перпендикулярно (точки нижней полилинии нельзя подвинуть вниз). Если обнулить "уровень" то всё слетает в одну линию. Реверс их не берёт, походу из-за этого. Согласен, при таких линиях только так. |
Некая альтернатива Реверсу:
если все создано в модели, то для быстрого создания листов и пакетной печати мы пользуемся вот этим: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456&page=3 ИМХО удобнее. |
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
Здравствуйте! Наш проектный институт коснулась эта PDF напасть, теперь всех разработчиков заставляют PDFить самим по листам, склеивать и сдавать. Мной четыре года назад был разработан модуль разбиения по листам из модели. Модуль кустарный но устраивает. Сейчас встал вопрос к модулю прикрутить печаталку ПДФ. Думаю модуль РЕВЕРС скорее всего покрыл проблему но руководство анно. Полазив в интернете нашел вот такой код:
Как я понял с небольшими доработками, а именно подача координат и выбор размеров листов, он меня должен был полностью удовлетворить если бы не одно но... Мы используем Bricscad... Первая проблема отсутствие в брикскаде все что касается plot_dialog, я как понял это диалоговое окно, для моего кустарного модуля такая роскошь особо не нужна, комментами выпилил. Вторая и самая плохая проблема, в коде используется вот такаие строчки: Код:
veb86,
Вроде у Брискада отвечают на вопросы пользователей, насколько слышал.. ) А так - Вricscad developer reference |
Пенза
Мы в свое время купили программу пакетной печати и под нее разбивали по листам, она брала все листы с сохранением структуры папок. Т.е. можно было целый проект с глубокой структурой папок загнать и на выходе получить туже структуру папок только с уже от ПДФинами файлами. Но это программа ПДФит через одно место, т.е. на входе А1 а на выходе как указал в настройках. Указал А4 все что попало в печать будет А4 и не важно лист А0 или не стандарт, ну и что что при приближении видно ничего не будет. За то разраб молодец новую версию выпустил коперайт подправил, все по ржали. Кому интерессно могу программу сказать только завтра
За софт у нас отвечает системный администратор программист, я ему говорил нужна программа и это не дело что я сижу и ПДФю много времени уходит. Программу РЕВЕРС мне посоветовали коллеги, по своим коридорам узнал, говорю вот как классно делает показал видео. Он посмотрел и сказал что это все фигня, там на против каждого формата надо выбирать принтер и указывать формат листа печати, это опять будет тоже самое, каждый лист указывай какого он формата, вообщем это поле напугало его. Он начал говорить типо опять купим, опять все будет плохо, опять будет валятся. Ему нужно видео где все работает автоматом, открыл чертеж нашел листы и их форматы, нажал кнопку и получил ПДФы. минимум действий. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Еще посоветуйте модераторы, мне этот вопрос повторить в ветке программирование -> NET или не надо. Что бы разработчики вопрос видели. |
Вы бы уточнили - что только процесс идентификации идет через ту почту или всегда надо общаться только через нее. В крайнем случае можно же договориться, что пересылать через ту почту и обратно - скорее всего это почта айтишников. Если последние вменяемые, конечно..
В Реверс всего один раз указывается в шаблоне какой формат на какой принтер отсылать, а при дальнейшей работе 2 кнопки - Найти и Печать, и всё готово. Шаблоны сохраняются и выбирать заново не требуется. По поводу Bricscad - многое зависит от версии (года), это не полный аналог Автокада и возможно что то не работает. Надеюсь у вас Bricscad больше 2012.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
