Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Корректно ли "улучшение" сопротивление теплопередаче с учётом коэф-тов теплоотдачи?
Непрочитано 28.06.2017, 17:21 #1
Леонид ПП
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
При расчёте условногосопротивления теплопередаче к сопротивлению ограждающей конструкции добавляются величины, обратные коэффициентам теплоотдаче. То есть пограничный слой как бы увеличивает характеристики ограждающей конструкции. Корректно ли, что введение этих величин улучшает приведенное сопротивление теплопередаче?
R=1/alfa narujn + lambda/Ssloja + 1/alfa vnutr - получается больше, чем без учёта теплоотдачи.
Последний раз редактировалось Леонид ПП, 29.06.2017 в 01:21. Причина: п. 4.3 правил форума
Непрочитано 28.06.2017, 19:39
иваниваныч
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
Корректно.
иваниваныч вне форума
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту Nordek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.03.2017 09:37
Как узнать Приведенное сопротивление теплопередаче для входных дверей ПВХ Макс46 Прочее. Архитектура и строительство 6 14.10.2014 09:40
Сопротивление теплопередаче окон в котельной Rourker Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2014 13:56
Приведенное сопротивление ограждающей конструкции Mishan13 Отопление 3 15.12.2011 23:04
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче SergKA Архитектура 2 18.04.2008 13:11
