dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр?
Версия для печати
Непрочитано 19.03.2018, 15:34 #1
smirnovnn
smirnovnn вне форума Вставить имя
Есть фундаментная плита под 180 метровое здание.
Так как фундаментная толстая и имеет достаточно большой перепад возникает вопрос в правильности моделирования перепада.
С коллегами склоняемся к двум вариантам. Но в обоих не уверены до конца.
А что вы скажите уважаемы формучане?
ID:	200285  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось smirnovnn, 19.03.2018 в 21:46.
Непрочитано 19.03.2018, 15:55
ProjectMaster
1. Жесткие вставки не использовать ни в коем случае.
2. Рекомендую использовать модель http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145743
3. Сваи имхо в одном уровне поставить.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.03.2018, 16:54
UnAtom
ИМХО. Лучше линии конечных элементов плиты делать по верху фундаментов. Использование жестких вставок ограничить. Массивную зону - либо из объёмников сразу (туту с матрицей жесткости аккуратней нужно быть), либо объединением перемещений двух пластин (оранжевые линии на рисунке у меня). Сваи лучше потом на на "жестких вставках" вывесите, если нужно совместное их моделирование и сохранение высот по геологии.
ОБЯЗАТЕЛЬНО всю фундаментную плиту потом замоделировать из объёмников. Пластины для таких толстых плит не отразят реального НДС. Разве что для подбора армирования в плите ростверка без них не обойтись.
Вопрос: сваи на промежуточной подушке из какого то песка/щебня? Зачем? Сейсмика?
Название: Линии ФП на форум.png
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.03.2018, 18:48
ProjectMaster
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Массивную зону - либо из объёмников сразу (туту с матрицей жесткости аккуратней нужно быть)...
И объемники тоже особо точно ничего не отразят. Конструктивное решение не совсем удачное на мой взгляд. Конструктивное решение должно быть с просто-реализуемой расчетной схемой.
Нужно плиту со сваями делать горизонтально и вертикальную стенку подвала делать нормальную. Никакой экономии кроме геморроя на стройке от косой плиты ростверка не будет.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 23:01
smirnovnn
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Почему так категорично?
smirnovnn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
