Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где делать сквозное отверствие в несущей стене
Непрочитано 04.06.2018, 17:14 #1
Andreii
Добрый день.
дано п44 трешка.
планируется разводка электрики полностью заного без использования существующих кабель-каналов в стенах.
прокладка кабелей планируется в гофрах по потолку( закроется навесным потолком). по полу - скорее всего нет, ввиду малой высоты проемов (от плиты пола до верха),указаных на схеме. по высоте с дверными коробами боюсь не пройду ( или придется двери нестандартные ставить. планировал 2000х800 дверное полотно)
во вложении схема. зеленым отмечены примерные места, где планирую сделать проемы(отверствия\проходы) для прокладывания кабелей ( силовой + слаботочка) в комнаты 14.0квм и 19.6квм. кабели пойдут от щитка рядом с входной дверью( планируется навесной).
есть два варианта - либо пробурить отверствия через шов(стена-плита перекрытия) и запустить кабели там рядком. либо сделать отверствие под потолком в самой стене.
диаметр отверствий - не знаю, навскидку около 10-20см. такой чтобы провода прошли ( по 2 кабеля на свет+розетки в каждую комнату. по 2 антены. по 2 ethernet. + свет+розетка на балкон) - в гофрах?
что оптимальнее и правильно?
все-таки несущие стены...
спасибо.
Непрочитано 04.06.2018, 17:23
v.psk
Псков
Нестрашно, но хватит и сечения 55мм под розетку, или чем там будете долбить...
Про варианты не понял.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 17:26
Taracka
Не надо пихать все провода в одну дырку. Сделайте несколько меньшего диаметра. Иначе потолок окажется на голове. Для начала придумайте чем сверлить будите.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 17:28
Andreii
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
если делать в шве отверствия - обычный бур для перфоратора 24мм. наделать дырок как в сыре под каждый кабель с отступами между дырками и пропустить туда гофры.
если делать, как заметили выше, сквозные 55мм - то сделаю штуки 2-3 отверствия под потолком(коронкой?). в один пропущу свет+розетки( если пролезут) в другой - слаботочку.
как-то так?
или может вообще стоит буром не в шве, а в стене насверлить отверствий и сквозь них гофры пустить?
Последний раз редактировалось Andreii, 04.06.2018 в 17:39.
Andreii вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 17:38
qwer18
Расеюшка
Делайте, ни чего с панелями не случиться
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 17:46
Andreii
ок. спасибо!
Andreii вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 17:54
Taracka
Про шов вообще забудьте. Пробовали когда-нибудь? Сверло закусит и сломает.
Taracka вне форума
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны sterh220 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2017 12:53
Оч. нужен чертеж проема в несущей стене fastev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.11.2014 20:07
Проемы ОВ и дверные в несущей кирпичной стене 380мм. Стальные обоймы vitalyy Каменные и армокаменные конструкции 6 31.01.2012 15:23
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
