Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвак выход из пространства высотой 1750 мм
Версия для печати
Непрочитано 07.06.2018, 14:22 #1
Екатерина_Лиса
Екатерина_Лиса вне форума Вставить имя
Добрый день! Проектируем жилой дом : 11 этажей жилья,1ый этаж магазины, техподполье (высота этажа меньше 1800мм), подземный паркинг. Вопрос такой, нормируется ли количество эвакуационных выходов из пространства техподполья? Он не является этажом, можно ли делать 1 выход при площади больше 300 м.кв?
Непрочитано 07.06.2018, 14:35
| 1 #2
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Это подойдёт?
СП1.13130.2009:
4.2.9 В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
При площади технического этажа до 300 м допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 09:38
| 1 #3
Асашай
для техпространства вообще нет норм по выходам, не путайте техэтаж и техническое пространство
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.06.2018, 17:22
Stierlitz
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
В сообщении выше последнюю строчку читайте. Не так что бы совсем уж нет
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.06.2018, 09:59
Асашай
где читать? где хоть одно требование для ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА?
Непрочитано 19.06.2018, 16:29
Stierlitz
Я совершенно согласен что что п сп1 4.2.9 корявый
Причем корявый он потому что у мчс 10 лет назад видимобыли другие понятия о этаже
Тем не менее автор темы говорит про техподполье
Пс. В 123-фз есть тема что в любое пространство должен быть доступ пожарных подразделений
Непрочитано 19.06.2018, 18:43
Асашай
нет такого требования в ФЗ-123
Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
Помещения, а не пространства
Быстрый переход
Эвакуационный выход или ... коридор? Бурильщик Архитектура 12 13.07.2017 12:45
Является ли выход эвакуационным vlasctelin Пожарная безопасность 17 28.09.2014 14:06
Выход из технического подполья высотой 0.8м, допустимо ли? Eugeni Конструкции зданий и сооружений 3 26.10.2011 15:12
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! atrium Архитектура 2 22.05.2011 12:26
Второй эвак. выход из офисов. diman_ob_304 Архитектура 2 30.06.2010 13:31
