15.03.2017, 01:10 | #1 | |
АutoCAD 2008 перестал открывать файлы формата dxf
DXF "не той версии" - более поздний, вот и все. У тебя - DXF2010, а нужен DXF2007.
Я попробовал в ACAD2009 сохранить пустой файл как DXF 2007:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Проверь у себя выделенные строки (хотя, если честно, с dxf-файлами никогда не работал).
это не могло иметь место ). на данном компьютере одна версия Автокада. Файл никак не открыть в др. версии, если ее нет. Тем более, что проверила несколько раз - из исходника DWG создала DXF. А открыть не смогла.
Надеюсь, когда дойду до дома, то комп "исправится" |
Не исправился.
Сегодня пишет такое: "При чтении из XRECORD, начиная со строки 881156, была обнаружена следующая ошибка: Преждевременный конец объекта Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен". И так при каждом новом пересохранении файла и его последующем открытии. Я так думаю, что причина именно в пересохранении в формат DXF. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Поняла. Причина была именно в этом файле. Он "сторонний". Вставила в чистый файл, провела те же манипуляции. Все открылось. Ура ) ----- добавлено через ~26 мин. ----- Всем спасибо! Последний раз редактировалось Julianna, 15.03.2017 в 22:32. |
AutoCAD 2012 cохраняет файлы файлы в формате AutoCAD 2010 | Zhenulka | AutoCAD | 10 | 16.04.2013 12:10 |
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
Autocad 2008 или 2010/2011 | eugenmax | AutoCAD | 16 | 16.02.2011 12:09 |
Может ли нелицензионный AutoCAD открывать файлы созданные в лицензионном AutoCAD? | Irina Vyguzova | AutoCAD | 3 | 08.09.2009 16:32 |
Конвертиовать файлы новой версии в страрую | KShevchenko | AutoCAD | 4 | 01.02.2008 14:31 |
