Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Автонанесение размеров в эскизе, как удалить автоматические размеры
Версия для печати
Непрочитано 30.04.2017, 19:00 #1
Tyhig
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
Tyhig вне форума Вставить имя
Добрый день.
Просто с нуля создаю формат и основную надпись.
После создания линий, текста, меток и групп из них ревит не даёт сделать привязку внутри формата штампа и дополнительной надписи.
Ошибка - Блокирование этого размера приведет к излишней определенности эскиза.
Мешает Излишняя определённость из-за Автонанесения размеров в эскизе.
Раскрыл видимость этих авторазмеров, там их до фига.
Почему-то автоматически создались все 3 размера по высоте листа 5+584+5=594 мм. Создал размер 594, приравнял его параметру "Высота листа". Но её не изменить, не дают эти автонанесённые размеры.
Удалить автонанесённые размеры не смог.
Что делать ?
Удалось плохенько обороть систему.
Размеру с параметром "Высота листа" закрыл замок. Не знаю чем это сказалось, но дополнительный мешавший авторазмер изсчез, семейство плохенько, но работает.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.04.2017 в 22:19.
Непрочитано 30.04.2017, 22:41
1 | #2
extraneous
Не верблюд
Tyhig, сделайте скриншот или выложите семейство, не очень понятно, что именно вы вообще делаете...
Видимость "автонанесенных" размеров у меня обычно всегда отключена.
Присоединяйтесь к тестированию нового шаблона Revit 2017!
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 14:19
Tyhig
Прикладываю рукотворное семейство формата Ревит 2016.
Остались некоторые проблемы, при изменении типа внутри семейства возникают не влияющие ни на что ошибки:
"Некоторые размеры не были скопированы, так как они утратили связи."
"Элементы были удалены."
ID элементов 28342, 28518...
С виду всё плохо (работает молча только в файле ревита, а в файле семейства выдаёт ошибки), но работает.
Как бы убрать даже эти проблемы ?
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь другие мои ошибки в этом семействе ?
Тип файла: zip Формат форма 3 (первый лист).zip (296.1 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.05.2017 в 14:33.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.05.2017, 20:22
1 | #4
extraneous
Не верблюд
Tyhig, какое-то у вас совсем странное семейство получилось, рисую новую линию - удаляются все остальные в семействе. Первый раз вижу такие чудеса. Возьмите вот это семейство (во вложении) за основу и сделайте своё на его базе...
Тип файла: rfa 020_Основная надпись Форма 3.rfa (684.0 Кб, 1 просмотров)
Непрочитано 07.05.2017, 21:57
Славянка
Я вот тока одного не пойму, человек в ревите постоянно изобретает велосипед, причём для трёхногого ездока. Неужели нельзя пользоваться проверенными семействами, и на их основе делать изменения
Славянка вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.05.2017, 15:36
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
мы это 5 лет пытаемся понять
Schmurgeff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро Piton Программирование 321 14.03.2017 09:54
SW2012 как отобразить размеры при закрытом эскизе voverrr SolidWorks 13 03.07.2013 14:05
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа klerik AutoCAD 22 16.08.2012 11:51
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
