Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение отечественной марки стали по химическому составу
Непрочитано 31.01.2018, 14:57
ivanbin
Подскажите пожалуйста возможно ли подобрать отечественную марку сплава, если есть данные хим. анализа зарубежного сплава? Ленточная пила Fe ≈ 80%;Cr ≈ 11%;W ≈ 4%.
Непрочитано 31.01.2018, 21:04
Денис Дубровин
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Ну если Вы металлург, тогда ответьте на вопрос ТС - какой российский аналог стали с Fe ≈ 80%;Cr ≈ 11%;W ≈ 4%, если он есть конечно?
Не понимаю и причём тут строительные марки сталей, и как вопрос ТС связан с тем "каким образом С245 превращается в С275"? Ибо ветка то машиностроительная.
Во-первых - где углерод? Во-вторых - количество фаз? Что вообще с микролегирующими?
Хром и вольфрам - карбиды. Где процент и распределение карбидов, туда же и кремний?
Собственно состав - где еще 5%??? Что это вообще собственно было - такая фигня это скорее всего привет от порошковой металлургии.
Если вы не поняли - так можно металлолом промаркировать, вам аналог металлолома нужен или что?
Если вопрос про выбор материала для ленточной пилы - то помимо химсостава вам технолог еще попросит параметры установки собственно. Offtop: А потом счет выкатит за готовые изделия ничего при этом не сказав кроме итоговых параметров
хочется сделать аналог по готовому изделию? Определить физ и мехсвойства в лаборатории и тогда уже подбирать. В итоге правда скорее всего получится изделие качеством около "китайского" прошлого или начала этого века
Offtop: Offtop: конструкционные при том, что это наглядный всем доступный пример как под химсостав не подбирают аналог, он - не определяющий. Для спецсталей и вообще легированных - не определяющий в еще большей степени чем для углеродистых, потому что там 100500 эвтектик и тугоплавких включений, а для какой-нибудь фигни не типовой в зависимости от режима кристаллизации и обработки - вообще фиг пойми что получится и надо полноценные НИР проводить на базе заводской лаборатории что бы понять что там вообще будет - слиток металла или кучка керамики. И то параметры от любого чиха подтверждать надо будет.
вопрос ТС связан больше с тем, как дома сделать атомный реактор, причем чертежи и техкарты он пошел просить на форум
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 06:20
Кстати, на месте технолога я бы задумался над возможностью изготовления бинарного изделия с гибкой (держащей усталостную прочность) основы и крепких зубьев.
А на счет вашего спора могу напомнить про модифицированый ("ковкий") чугун - по хим анализу даст что это чугун серый, а та хитрая малость что заставляет графит в шарики свернуться может и пройти мимо и да, режимы плавки и застывания _очень_ повлияют на физические свойства и не изменят химию.
Fogel на форуме
Непрочитано 01.02.2018, 07:11
ratay
Строго говоря, модифицированный и ковкий чугуны далеко не одно и то же, похожи по свойствам и различны по способу получения. В детали углубляться не будем.
ratay вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 07:21
Bull
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Химсостав - слишком сильно варьируется что бы на его основе делать какие-то выводы.
автору выводы не нужны, он чисто марку хочет определить. И зря вы говорите, что марка ничего не дает. Технология важна, но основой является именно хим. состав. И он уже предполагает некоторую технологию. Легирующие компоненты как раз и вводят, чтобы после термообработки получить нужные свойства.
И да, не надо про строительные "марки". Это другое.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 08:00
Liukk
Если вы не поняли
Я то как раз давно всё понял, а вот Вы от ответа всё время стараетесь увильнуть и сворачиваете на темы, которые Вам более интересны, чем основная тема
Вопрос по количеству углерода и прочих элементов давно уже нужно было задать ТС (если Вы металлург - профессионал).
Но, тем не менее вопрос к металлургу - а есть ли российская/советская сталь, где было бы 11% хрома и 4% вольфрама? Содержание остальных элементов пока не обсуждаем. Я подобной стали в своих справочниках пока не нашёл.
Абсолютно не обязательно. Встретилась пила из такой стали, допустим, стойкость устраивает, но вот цена великовата, или поставки сразу на 100 лет работы. И сразу возник производственный вопрос - а чем можно заменить из аналогов? И первая задача - аналогичность по химсоставу.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 08:06
Денис Дубровин
Указанный состав предполагает что-то из разряда порошковой металлургии, причем не то что неполон, а так уровня в курилке потрепаться. И по большому счету даже не даёт информации о структуре, даже приблизительно. Одно это уже заставляет подумать что как минимум технология не определена
нет, основа - технология. Химсостав - можно и нужно крутить как хочется в зависимости от исходного сырья, потом просто в ходе производства откорректировав в сторону нужных свойств.
скажите, каким образом вы собрались получать свойства от химсостава если у вас карбиды не растворяются? Это композит так-то, причем шаманский - вольфрам в полтора раза снизили судя по всему не особо в свойствах потеряв, раз хотят аналог
марка-аналог - любой быстрорез, они за счет технологии производства и собственно станка имеют разницу в цене а так все подойдет. Вы это хотели услышать? Что это только дало мне не понятно, с тем же успехом можно сказать - наваривайте победит
Offtop: как мне подобрать аналог импортного железобетонного изделия? Там щебня 30%, арматуры около 4%, остальное цемент с водой, причем сколько воды я не знаю. Это балка
вы похоже не поняли что я про опытные плавки говорил - это нормальная практика когда сначала в лаборатории, ну пару-тройку раз, а потом уже в производство по подобранным параметрам от сырья. И эта разница в параметрах - вполне себе перекроет все погрешности измерения химсостава, не говоря уже о том что ТС где-то 5% забыл
Непрочитано 01.02.2018, 08:25
#27
Денис Дубровин
химсостав не имеет по сути никакого определяющего значения что бы по нему подбирать, это очевидно хотя бы потому, что вольфрама не 18% а всего 4% - свойства на 110% определяются технологией
звоните на завод с ЭСПЦ, ближайший - заказываете плавку с 11% хрома и 4% вольфрама. Остальное - на ваше собственное усмотрение.
Получаете кусок
российская сталь, где 11% хрома и 4% вольфрама
ЕСТЬ!
не там смотрите
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517462516
Непрочитано 01.02.2018, 08:35
#28
Bull
ну да, с 11% хрома-то
Bull вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 08:41
#29
Денис Дубровин
если вы на картинку выше посмотрите то увидите что разница между 4 и 11 процентами хрома не меняет фазы
А значит вопрос только в том, что бы ваш кусок "стали" не развалился при охлаждении химсостав-то подходит, да?
Непрочитано 01.02.2018, 08:46
#30
Bull
Денис Дубровин, быстрорезами зовут стали типа Р6М5, Р18, Р6М5К5, Р9К5, Р9М4К8, Р12Ф2К8М3. Заметьте, нигде нет хрома (даже 1%). Я про это говорю. Вы словами не бросайтесь.
Bull вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 08:52
#31
Денис Дубровин
Алё, гараж?http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517464293
Непрочитано 01.02.2018, 09:07
#32
Liukk
ЕСТЬ!
Назовите!
В
Алё, гараж?
Максимальный %% Cr - 4,4% а не 11!!!
не там смотрите
Я машиностроитель, а не металлург, и не разрабатываю марки сталей и сплавов. Я использую уже готовые, из того, что есть на рынке.
Нечего уходить от ответа и обвинять других в некомпетентности. А поставить пилу из быстрореза ТС наверное и сам давно догадался, но видать что-то не устраивает, поэтому и вопрос задал.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:45
#33
Bull
Алё, гараж
упс... здесь я прошу прощения. С другой стороны, явно не 11%, а у всех примерно в районе 4%
Bull вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:49
#34
Денис Дубровин
ну так не трением же строгать-то чёткий пример как в зависимости от сырья технологией набирают требуемые свойства - нет дорогого вольфрама херанули включения за счет хромасильное колдунство, да
Назовите!
называю - [4%W;11%Cr;Fe - остальное]. Offtop: вам самому-то не смешно?
ни один завод вам в такой плавке не откажет - они конечно уточнят много-много раз точно ли то что вы написали вам надо - но по итогу вы купите вполне себе то что заказывали. С хорошо выдержанным составом с кучей сертификатов от лаборатории включая журналы и техкарты, вам даже при отгрузке накинут в партию + по точности весов - зачем такого хорошего клиента обижать не уверен правда что возьмутся прокатать что-то, но отливка будет то что надо Поддержите отечественного производителя
вы знаете, от того что кого-то не устраивает ответ - ответ в общем-то не изменится. Это - и есть сталь быстрорежущая, как сказано буржуйского производства, с хорошей технологией раз так аккуратно по хрому пихают. Ее аналоги - соответственно наши быстрорезы, может какой-то завод и может на своем сырье именно такое зафигачить, но я не уверен что он вам об этом расскажет, сколько именно вольфрама они на заказчике съэкономили Не устраивает цена/качество российских аналогов - попробуйте аналог китайский, какие проблемы?
Offtop: То, что вы очевидно хотите узнать - это не аналог, а ворованная марка, причем ворованная на таком уровне что Бонд отдыхает, цену на вольфрам посмотрите
А самое смешное - что это бессмысленное действие по сути, потому как эксплуатационные качества такого изделия будут в гораздо большей степени от самого станка зависеть, а не от того как точно будет химсостав выдержан, даже опустив технологию собственно производства - и я почему-то думаю что вы как машиностроитель об этом прекрасно знаете
Непрочитано 01.02.2018, 11:31
#35
Tehnolog5
Коллеги, дискуссия слишком углубилась в научные дебри и, при отсутствии "подсказок" от автора темы, стала напоминать гадание на кофейной гуще... Не стоит пытаться изобретать очередной велосипед... Автору следовало изначально правильно подбирать оборудование (в зависимости от его назначения) и правильно его эксплуатировать!!! Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 13:47
#36
Krapivnik
Город П
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Вопрос ТС похоже уже на второй план перешел. Тут просто пользователя "Денис Дубровин" выводят на чистую воду
Честно слово, давно не видел в этой ветке форума такого "специалиста", который пытаясь показать свою значимость, казался бы настолько кичливо-некомпетентным. Что-то всё пишет, пишет, а по делу шишь, да маленько. Но читать переписку с таким скользким типом интересно, да.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 14:53
#37
Денис Дубровин
Да, что-то многовато написал, лишнее явно.
ну, надо полагать те кто кого-то куда-то выводят дадут какой-то конкретный ответ на вопрос ТС
немцы дорого, да и санкции бывают, китайское или уже пробовали или по идеологическим причинам не подходит, а наше - нету желающих ответственно замену обозначить - нормально все в общем, рабочий процесс, все равно в итоге купят оригинал, или что найдут приспособят
Непрочитано 01.02.2018, 16:01
#38
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Про "химсостав не определяет свойства" - чистейшей волны колхоз .
У нас в алюминии есть сдаточный химсостав, расчетный , разливочный, перед которым куча экспрессов , во время литья иксы берутся ... Так что готовый слиток вполне определенный химсостав имеет , хотя конечно в небольших рамках. И этот слиток проходит вполне определенную термообработку на получение свойств. Которые правда определяются дальнейшей обработкой давлением , но тоже по определенной технологии и лежат в определенных рамках, которые определяются и по заявке выдаются заказчику . Также как и химсостав. В сталелитье может конечно быть так , что тупо навалили, расплавили и разлили , но я в это не верю =)
Марку можно тупо подбирать по записи в марочнике . Только надо быть готовым к термообработке для их получения и +- по свойствам.
Возможно не по Сорокину или Зубченко а , например, по Циммерману . Или покопаться в спецсталях Гольдштейна . Или в конструкционных материалах Арзамасова .
RicoSand вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 16:40
#39
Денис Дубровин
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
железо - Ткип 2800
карбид вольфрама - Тплав 2800
вольфрам - Тплав 3400
хром - Тплав 2400
ферросплавы собственно 2000+
ну это же всем известный прикол
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517492246
ID:	198589  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198590  Нажмите на изображение для увеличения
Название: карбид кремния.JPG
Непрочитано 02.02.2018, 07:30
#40
RicoSand
Самара
железо - Ткип 2800
хром - Тплав 2400
И что ?
У алюминия 660 т плав , но железо в нем прекрасно растворяется .. и марганец , медь, кремний , титан , тантал , ниобий , итрий ,... магний присаживаем в чистом виде не смотря на то , что у него ниже температура плавления . Есть даже сплавы с литием !
Последний раз редактировалось RicoSand, 02.02.2018 в 07:47.
RicoSand вне форума
Определение марки плиты по армированию gadzho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 25.03.2016 14:25
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3 nazarkoo Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2015 22:01
Определение марки профлиста и его фактической массы Раис Металлические конструкции 15 25.11.2013 15:09
Кипящие марки стали в промышленном строительстве Defencer Металлические конструкции 13 25.11.2008 08:19
