Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать КЕО с несколькими окнами в помещении?
Версия для печати
Непрочитано 11.12.2017, 07:33 #1
Екатерина_Лиса
Екатерина_Лиса вне форума Вставить имя
Подскажите пожалуйста! В школьном классе нужно сделать расчет КЕО. У меня 3 окна. На плане я лучи от всех 3 проемов складываю. А как быть с разрезом??? Нигде не могу найти. Более ранних темах на форуме - нет ответа, далеко листать нужно. Буду очень благодарна!
Непрочитано 25.12.2017, 10:42
Stierlitz
а по КЕО уже давно ничего нормативного (нового) не пишут
как в прочем и по инсоляции
я считал по одному разрезу три луча отдельно - потом результат складывал
может быть надо три отдельных расчета
попробуйте чтото такое глянуть:
НИИСФ - Пособие по расчету и проектированию естественного искусственного и совмещенного освещения, 1985
Руководство по проектированию естественного освещения, 1978
вполне вероятно что там есть ответ
только документы эти носят справочный характер
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.12.2017, 10:55
MAG37
СП 23-102-2003 Естественное освещение - там есть пример расчета КЕО как раз для школьного класса
MAG37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 14:30
Екатерина_Лиса
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да,я весь этот снип проштудировала, но там не показано как в таком случае быть с разрезом. Если я учитываю количество лучей от всех окон в плане, то и в разрезе тоже должна. Получается несколько разрезов делать - но как это возможно есть точка одна (((((((Я запуталась
Екатерина_Лиса вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.12.2017, 11:12
| 1 #5
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
С учётом особенностей расположения затеняющих объектов нужно считать для каждого окна свой расчёт, так как могут быть разные расстояния между зданиями и значения a, l, а следовательно, разное количество лучей может проходить при определении n1 и n1'
P.S: полученные значения КЕО для каждого окна суммируются, естественно
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении zver9038 Архитектура 19 08.12.2017 14:27
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Что требуется считать к планам кровли Иван Скиф Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2015 05:47
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
