09.02.2015, 09:06 | #1 | |
Фасад 14-этажки с облицовочным слоем из кирпича
СП 15.13330.2012
"9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм. ... 9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д. опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;" Стену на паропроницание просчитали? Рекомендую вообще отказаться от минплиты за счёт утолщения слоя газобетона - судя по её толщине, требуемое сопротивление теплопередаче стены не очень большое. |
В Петербурге компания Юит (очень престижная и известная) применяла(ет) в своих проектах в качестве облицовки неразрезные фасады из кирпича. Почти все дома с такими фасадами имеют выколы, трещины, выпадения кирпичей. Лучше поэтажно разрезать
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Drozdov ЦНИИСК разработал для этого случая альбом решений ссылка.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Обратите внимание на пост №4. Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.02.2015 в 11:52. |
Вариант 1
К перекрытию каждого этажа с помощью анкеров крепите уголок(по расчету) на который потом будет опираться кирпич. Не забудьте про гибкие связи газобетона с облицовочной кладкой. Вложение 143430 Вариант 2 Использовать навесную вентилируемую систему которая визуально будет выглядеть как кирпич, например "SCANROC"
подписи.нет |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Вопрос: Прокладка Вилатерм отделяет вверху газобетонную часть стены. Я так понимаю, чтобы при прогибе плит перекрытия не давить на стенку? или здесь еще и теплоизоляционные вопросы?
Тогда еще вопрос - а что удерживает верх стены от смещения в горизонтальном направлении? Вилатерм-прокладка, очевидно, на сдвиг практически нежесткая. Стена держится за вышележащий участкок через облицовочный слой? Или с каким-то шагом идут вертикальные стальные профили в теле стены, соединяющие плиты перекрытия и связанные со стеной?
Участник Броуновского движения. |
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
град Воронеж
Красить торец. При умелых руках, даже вблизи выглядит хорошо.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
поищите на сайте уже была такая стена, у которой срезались жесткие вставки.
а вот и нашел у себя ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ставить удерживающие элементы (гнутый швеллер из 5 мм стали, уголки, шаг по расчету)
Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров. |
Sever Kavkaza
Ого!!! Не встречал подобного раньше. Но тут как и в любой аварии на стройке комплекс причин... Явными можно отметить отсутствие разгрузочного уголка в уровне перекрытий и армирования кладки сетками, дополнительно связывающей лицевой и внутренние слои стены.
Про наклеивание плитки в СП написано, а про уголок где?
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 23.01.2014 00:41 |
