Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой прогиб допустим для консольного крана
Непрочитано 16.12.2016, 19:14 #1
tanya_74
Доброго времени суток!!!
Считаю консольный кран, по прочности все хорошо, а вот по прогибам есть вопрос.
Допустимый прогиб консольного крана из разных источников, в том числе Гостов считать 1/400-1/300 от пролета?
Прогиб складывается из прогиба стрелы, поворотного кронштейна и колонны (поворот сечения).
Считаю в WB, модель всю склеила, получается много.
Заказчик говорит такой же кран, но 6м пролет стоит (при прочих равных размерах).
Правильные ли у меня сведения по прогибам и подскажите книжки, где можно посмотреть
Непрочитано 16.12.2016, 19:32
1 | #2
Serge Krasnikov
tanya_74, у меня есть в одной из старых книжек, простенький расчёт консольного крана, но к сожалению на работе, если до понедельника никто не отпишется и я не забуду отпишусь.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 20:23
tanya_74
Уточню, гп крана 0,5 тонн, вылет 4м, подъем 4м
Труба колонны 325х8
Стрела двутавр 30Б1 по ГОСТ 26020
----- добавлено через ~14 мин. -----
Serge Krasnikov, спасибо))
tanya_74 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 20:39
Timon1
конструктор-механик
А сколько прогиб-то получился по расчету? Мкэ vs рукопашка м/в.
2. Для такого вылета -грузоподьемность расчёт нужен??
3. Если запас по напряжениями более 10 выходит можно вообще о прогибе не париться особо.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 21:12
tanya_74
Прогиб получился 30мм нагрузка номинальная (МКЭ)
А по формуле в методичке нашла правда,всего 20мм получилось, поищу еще формулу, все же учебное пособие, для первого приближения
tanya_74 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 21:18
Timon1
конструктор-механик
Ну, а запас по текучести какой?? Да поди коэф динамики 1.3 накрутили +безопасность.
Что такое 25 мм на вылете 4 м? Ниочем.
Ну и немного о статистике. Консольный кран-штука вспомогательного характера.обычно у верстака или бокс ремонтный обслуживает. И здесь груза : 50-350 кг максимум. + консольник всегда податливый-специфика силовой схемы. Я я бы на месте заказчика парился-чем повернуть 500 кг на вылете 4 м?чалкой тянуть за конец ?
Последний раз редактировалось Timon1, 16.12.2016 в 21:25.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 21:22
tanya_74
Сообщение от Timon1 Посмотреть сообщение
А как же допуски? 1/400 ...1/300
Я тоже думаю, что неощутимо
----- добавлено через -----
нет жесткость считала по номиналу без динамики, просто масса груза и тали
Вот статику считала там да учитывала все нехорошести, режим работы, тип привода, скорость подъема
tanya_74 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 21:30
Timon1
конструктор-механик
Бростье эти 1/400 в топку.либо копкретную цифру под ваш пролет-вылет обозначайте.
2. Коэффф запаса в студию.просим.просим)))
И вот ещё. Есть такая штука- грузовысотная характеристика крана. Скорее всего 500 кг на 4 метров -это не правильно.скорее на 1 метре. (Те макс груз момент) иначе страшновато получается на такой консоли 500 кг тащить.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 21:38
tanya_74
Я наверно сильно перестраховываюсь и сравниваю с допустимым напряжением для стали 09Г2С 230 МПа
там место нехорошее есть, тоже думаю превратность МКЭ, сейчас скину
не знаю как интерпретировать
tanya_74 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 21:42
Timon1
конструктор-механик
Вручную,вручную м/в по основному сечению двутавра? Да , что у вас там, не вникал. А потом запас по трубе на тот же момент.
Последний раз редактировалось Timon1, 16.12.2016 в 21:47.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 21:50
tanya_74
[quote=Timon1;1601246]грузовысотная характеристика кранов
Это же как правило для автомобильных, где управление с кабины и там все регестрируется и вылет и датчики стоят,а тут просто консольный кран, свободностоящий
tanya_74 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 21:53
Timon1
конструктор-механик
Ну для вас очевидно что этот Ваш кран способен на вылете 1 метр поднять более 500 кг?
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2016, 07:22
tanya_74
может конечно, но таль на 0,5 тонн
для консольника максимальный грузовой момент будет получается на консоли с максимальной массой
tanya_74 вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 07:39
Serge Krasnikov
Timon1, странные у вас отношения к расчету консольного крана, пусть он даже трижды вспомогательный он кран и должен отвечать определеннными нормативным требовыниям. Кроме банального поднятия груза, при котором труба или стрела должна выдержать и не потеч по стреле должна ещё и ходить таль, а там тоже определенный норматив где-то не более 3 градусов прогиба, но ещё и нужно стрелу поворачивать, так что с расчётом по пределу текучести вы явно пролетите.
Зыж. А вы когда-нибудь работали на консольном кране? Вы знаете как нервирует оператора при подьеме большущий прогиб стрелы и колонны?
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 17.12.2016 в 07:47.
Непрочитано 17.12.2016, 08:46
Timon1
конструктор-механик
krasikov по существу есть предложения какие? По личному подколу:работал,работал и под грузом стоял не раз. Так что пролетаете.
Последний раз редактировалось Timon1, 17.12.2016 в 09:10.
Timon1 вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 09:12
Serge Krasnikov
Timon1, я свои предложения уже написал.
А то что вы под грузом стояли дело не хитрое, а умения именно таких кранов уже не один, есть и такой, который вы тут пропагандируете, выдержывать конечно выдерживает, но гнется как глиста, так что "плавали знаем"
Непрочитано 17.12.2016, 09:17
Timon1
конструктор-механик
Какой я вариант пропагандирую? Прошу привести запас по представить запас по пределу текучести от напряжений изгиба?! В ответ разглагольствования про глистов.
Timon1 вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 09:36
Serge Krasnikov
Timon1, в том то и дело, проверять нужно не только по напряжения но и по прогибу, а вот по прогибу кран может оказаться не рпботоспособным, ну например таль при максимальной нагрузке может с конца стрелы может просто не сдвинутся, а вы знаете, что мощность двигателя передвижения тали расчитывается из угла наклона пути не более 3 градусов, вот до трёх градусов есть гарантия, что таль с полным грузом сдвинется, а больше трёх хрен его знает.
Зыж. С матчасть у вас по моему не очень.
Непрочитано 17.12.2016, 09:43
Timon1
конструктор-механик
Мы с вами про прочность МК сейчас обсуждаем да? Талька поднимет?да.максимальный момент создаст?да. Я вопрошаю каковы напряжения -запасы по основным сечения в линейной, самой примитивной постановке(простите не знаб ваших возможностей). Вы согласитесь что есть определенная связь между напряжениями в конструкции и жесткостью?
Timon1 вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 10:02
Serge Krasnikov
Ну если вам так интересно, я занимаюсь на данный момент грузоподьемными механизмами, небольшими кранами мостовыми, консольными, и пр. ремонтом модернизацией, монтажем поднадзорных кранов, вплоть до грузоподьемных приспособлений, крановыми путями, небольшими эстакадами и пр.
Теперь по напряжениям, попробуйте просчитать относительный прогиб балки опертой с двух сторон, окажется, что прогиб и напряжение не будет в прямой зависимость при разной длине балок, поэтому прогиб если он чем либо регламентирован нужно проверять всегда. В конце концов загляните например в строительные расчеты, они считают как раз от предельных напряжений, но если заглянете в сп нагрузки и воздействия окажется, что практически все балки регламентированы прогибом, на разные балки разный.
Как просчитать прогиб решетчатого настила Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 12 11.05.2015 21:07
Подбор трубы для колонны консольного крана Trance4LifeR Металлические конструкции 17 03.12.2014 08:25
Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? eilukha Металлические конструкции 79 22.10.2013 14:06
Ищу чертежи механизма поворта консольного крана yats Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2013 22:07
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
