dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать плиты перекрытия.
Версия для печати
Непрочитано 06.06.2018, 09:51 #1
SanjkaK
Україна
SanjkaK вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Постройка неизвестного года. Пролет 6.1 м. В одном из помещений есть балка посередине пролета, во втором нет. Возможно кто-то сталкивался с подобным. У меня три варианта:
1) Сборные плиты впуклой (сводчатой) конструкции.
2) Сборные плиты ребристые оштукатуренные (углы сгладили штукатуркой).
3) Цилиндрические кирпичные своды по металлическим балкам/рельсам.
Сам больше склоняюсь к третьему варианту.
Offtop: Модератор, возможно не в том разделе создал тему? Может в обследование зданий лучше?
ID:	203162  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203163  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SanjkaK, 06.06.2018 в 09:59.
Непрочитано 06.06.2018, 09:56
v.psk
Псков
А чего гадать то.... Вскрыть аккуратно в опорной зоне балки.
В общем то первые два варианта сомнительные.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.06.2018, 16:21
Pete
Проектировщик (бывший беззаботный)
Волгоград
Третий вариант имеет больше перспектив на существование. Как правило, кирпичные своды по рельсам применялись до середины 50-х XX века...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.06.2018, 17:50
tankist
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
И монолитные своды. В справочнике архитектора тех лет есть конструкция.
tankist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.06.2018, 21:42
Pete
Волгоград
На Украине и в др. республиках бывш. СССР, пострадавших от войны, в 50-е годы восстановление жилищного фонда осуществлялось из подручных материалов... Бетон применялся еще мало (не было производственной базы)... Гонка ядерных вооружений и людские потери в 1941-45 гг.
Быстрый переход
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия Ivan-Ivan Железобетонные конструкции 22 18.01.2010 14:30
