10.04.2014, 15:23 | #1 | |
Как реставрировать кирпичные своды?
Если для хозяина, то самое простое заляпать дыры раствором (лучше безусадочным) |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Надо снизу прижать лист фанеры. Потом или сначала продумать армирование , чтоб оно наверх выходило, вообще, то что вывалилось, должно быть восстановлено так, чтоб держалось на арматуре, заведенной наверх.
Советчики "заляпать" пусть себе мозги заляпают. Зачем пургу писать? И учтите, если кладка на извести и кирпич, то , возможно, надо будет использовать известково-цементную смесь. Потому, что у чисто цементных растворов коэффициент теплового расширения очень отличается от кирпича. Похорошему, Вам надо полистать литературу, найти ТКРы и составы, потом принимать решение. Чтоб дальше не валилось. И арматурку обязательно. И пркрашивать раствором мокрую поверхность стены перед штукатуркой или заливкой. А инъеирование Вам вряд ли нужно.... Понты. |
пургу не пишут, её гонят или несут.....
Ну и на что вы, как инженер, будете считать эту арматуру в такой дыре? На растяжение или на срез? Или это тоже из разряда "заляпать".... т.е. накидать железа просто так и раствор проволокой к нему прилепить... Ps. Могли бы хоть написать, про сетку, анкерованную к нижней поверхности свода и сплошной торкрет набрызг, который создаст скорлупу и скроет все дефекты… Слово заляпать, означает зачеканить отверстие бетоном. Лучше на кирпичном бое… (апробировано уже как 200 лет и ничего, те заплаты держаться) Коэффициент линейного расширения…это же не мостовой свод, где перепады температур большие. Цементно-известковые растворы для кладки применяют потому, что известь хорошо сцепляется с кирпичом пластического прессования, а цемент ускоряет твердение. Большие прочности там не нужны. Ведь заплата практически не работает в конструкции, лишь держать штукатурку. Инъекция… Инъекция нестабилизированным раствором хороша для кладки, при правильной технологии и подборе раствора она расклинивает ее. Если кирпичи валятся, то лучше сначала расклинку сделать деревянными клиньями (гораздо эффективнее), но инъекция так же помогает. Ведь уже при раскружаливании свода низ швов раскрывается, и по шелыге из 25 см включены в работу от силы 22 см сечения, а то и 15 см. Поэтому бывает нижние ложковые ряды при толщине свода в 1 кирпич выпадают… А инъекция закрепляет эти висящие кирпичи. Ну а трещины.... Трещины скорее идут по швам. Их также расклинивают и зачеканивают. Последний раз редактировалось kruz, 12.04.2014 в 23:21. |
Если восстановить (где дыры) и отремонтировать (где трещины) кладку то затраты минимальными не будут, нужны мастера, а те за еду работать не будут. А так это может быть самим простым решением.
Совсем просто - обрушить своды и сделать монолитное перекрытие. Своды совсем старые (300+ лет) и полностью кирпичные или поновее (100 лет) и по железным балкам? |
Восстановить кладку. Для начала опалубка снизу (фанера и стойки), дальше работа каменщика, желательно такого кто не первый раз своды кладет (чтобы кирпичи в клин встали). Наверное какая-то современная химия (грунтовки там разные, немецкие например) будет не лишней. Фото плохое но вроде можно догадаться что после 17-го года свод все время подвергся воздействию осадков.
Что бы восстановить свод, придется сначала чатичгл обрушить распалубки. На первом фото плохо, но видно, что нижние ложковые ряды вываливаются. Их обратно сложно присобачить. Поэтому сначала вывесить свод на палубе, распалубки разобрать и переложить заново (если по АРЗ надо в кирпичном стиле).
А если не в кирпичном, то проще торкретом по сетке сделать ж/б скорлупу и забыит про вываливающиеся кирпичи. Получается нормально (на втором фото), но конечно теряется историзм. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
http://art-con.ru/node/5046
Здесь ТЕХНОЛОГИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО УКРЕПЛЕНИЯ КАМЕННЫХ КЛАДОК ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ (1991) читабельно |
«Добрый вечер.
Нужен совет знающих людей. В деревне удалось сохранить часть подвала старого дома. В данный момент подвал используется как погреб. Потолок выложен из кирпича, аркой. Потолок начал разрушаться, пару кирпичей уже выпало, есть которые шатаются, некоторые кирпичи крошатся. Вопрос: как самостоятельно укрепить и остановить разрушение данного потолка, чтобы он смог ещё послужить. Заранее спасибо.» Последний раз редактировалось Maxastap, 27.08.2020 в 06:52. |
1)Погреб просушивается каждое лето 2) сейчас он просушен и какие действия дальше? Планирую сделать положить сверху крыши брезент и закрыть слоем дерна, а вот изнутри непонятно как предотвратить разрушение потолка. Читалок про таркетирование и инъекции но это весьма дорого, да и деревня далеко |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
нельзя кирпичу мокнуть, исключить, значит, не должно быть погреба в этом помещении с таким потолком, либо такого потолка в таком помещении, это вы можете сделать самостоятельно. Вряд ли ваш потолок был построен из кирпича пластического прессования, но капитальный ремонт никто не отменял, лет то сколько эксплуатации прошло? Инъецирование и у вас, я думаю, возможно, но безопасность не оценена, сначала это нужно понять, а потом уже ставить вопрос, есть ли там, что усилять.
Своды правил 2009 года и своды правил 2013 года - какими руководствоваться? | alldmc | Архитектура | 8 | 05.12.2013 17:01 |
Кирпичные перегородки промышленных зданий | Raxan | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 09.02.2013 22:19 |
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены | G R E N | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2012 11:26 |
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры | Limal | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 18.07.2007 20:35 |
