Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Заделка металлической балки в кирпичную кладку (250 мм)
Непрочитано 17.11.2015, 16:51
mattewjack
Оцените, пожалуйста, приложенный узел крепления металлической балки (площадки) в кирпичную стену. Сложность заключается в том, что с другой стороны на стену опирается плита перекрытия, поэтому выполнить "простой" узел по серии не выйдет. Можно ли применить предложенное решение? или есть какой другой вариант?
Непрочитано 20.11.2015, 08:09
wvovanw
Сообщение от mattewjack Посмотреть сообщение
не подскажете где пример или руководство к расчету анкерных болтов найти?
http://dwg.ru/dnl/2084
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2703/
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:24
mattewjack
большое спасибо))
mattewjack вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 10:49
ZeroLine
Я бы сделал проще - консоль с фланцем приварить к закладной или консоль с фланцем на анкера к стене.
СТО 36554501-039-2014 - АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНКЕРОВ HILTI. Расчет и конструирование
ZeroLine вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:45
Denbad
Проектировщик
Какие анкерные болты к кирпичу, а тем более к ячеистому бетону. Вырвет их с кусом стены.
Denbad вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Denbad, где пруф про кирпич? Несет вполне нормально на хилтях, если консоли через метр, получим 250-300 кг на кронштей, и по серьезней крепили.
PS про ячеистый бетон упустил, тут внимательнее надо
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:00
yarus.khv
Подскажите, у меня проблема похожая, как у топикстартера. На уровне перекрытия площадка эвакуационная, только еще усложнено все тем, что под консолями находится окно первого этажа и ее перемычка. Сами консоли опираются на перемычку (см схему), создают дополнительное давление на опорные площадки перемычек. Вынести из за пределы перемычки - сильно увеличивается и без того большая длина площадки.
Сделал примерные два варианта опирания, см вложение. Какой вариант можно принять?
Узлы применительно к серии 2.440-2.1. 28 узел для первого и 26узел для второго варианта.
Тип файла: pdf 2 варианта.pdf (18.8 Кб, 142 просмотров)
yarus.khv вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:15
1 | #27
wvovanw
как вариант
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:30
#28
yarus.khv
как вариант
Уголки нижние шпилькой связаны? пока что таких решений не встречал
Подкос будет опираться вот так (см. вложение), 200мм до окна, что тоже не факт что хорошо. Хотя в принципе усилие там выходит небольшое.
Предлагайте еще варианты)
Тип файла: pdf подкосы.pdf (12.4 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 21.04.2017, 17:41
#29
Saur
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
А зачем две консоли? Делайте одну - дальнюю. Прям в плиту перекрытия заводите. И будет вам счастье.
Saur вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 17:50
#30
yarus.khv
Если сделать одну консоль по центру, то получу нагрузку на оконную перемычку по середине, как то не очень нравится)
Если на всю высоту плиту разработать и завести туда балку, то сама площадка будет выше уровня пола этажа.
Вообще узелком таким не поделитесь? насколько завести нужно? забетонировать всю пустоту?
Непрочитано 21.04.2017, 18:55
#31
Saur
неее, не надо по центру. надо оставить ту что справа если смотреть на фасад.
Не будет, если косоур опирать на консоль сбоку.
Saur вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 15:45
#32
TNemo
все сильно зависит от того, какие плиты и где расположены относительно швеллеров, где пустоты, где швы между плитами и какого размера.
самое простое и надежное завести швеллеры в шов, без разрушения плит.
длину заделки швеллера не стоит принимать меньше длины консоли, но она так же зависит от условий крепления к плите и разницы между с.весом плиты и нагрузкой на консоль.
на швеллере так же будет точка росы, где покраска должна быть очень качественной, лучше порошковой заводской.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 09:35
#33
yarus.khv
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
В шов тем более попасть сложно.. в пустоту проще. Даже если не попадут, разработать не сложно, ширина консоли небольшая.
В общем вот такой узел придумал (см. вложение узел 5). Критика приветствуется.
Узел 4 - это крепление площадки и косоура к консолям, то есть я креплю косоуры лестницы не к балкам площадки, а к консоли. В этом случаеплощадка остается в уровне с полом второго этажа.
Тип файла: pdf узлы.pdf (20.3 Кб, 173 просмотров)
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну aleksei_vp Металлические конструкции 10 13.07.2015 11:34
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Опирание балки на кирпичную кладку Badma Каменные и армокаменные конструкции 6 18.07.2012 07:11
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Анкеровка балки в кладку в Scad Peter SCAD 6 17.05.2006 10:47
