12.05.2017, 10:27 | 1 | | #1 |
Как проектировать из керамических камней крупноформатных поризованных пустотных?
обследование экспертиза проектирование
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Спасибо, я посмотрел этот расчет 2011 года, там приведен расчет на камне марки М100 при пролете перекрытия 6м, обосновывающий этажность в 10 этажей. Однако таблица по определению расчетного сопротивления кладки там старая - для кирпича где М100/М100=1,8 Мпа, а сейчас в СП 15 таблица 2а указывает принять в расчете сопротивление кладки М100/М100=2,0 Мпа. То есть, как я понимаю, за многие годы материал был исследован и теперь можно использовать его характеристики по полной, без коэффициентов на степень изученности?
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Я вчера посмотрел на здание строящееся у нас в Уфе, в котором крупноформатные керамические камни используются в качестве основного несущего материала стен: я насчитал 9 этажей из камня и первый этаж из кирпича. Конструктивная схема похожа на ту, что в примере расчета пособия по определению этажности от цнииск Кучеренко. Монолитных поясов нет. Сейчас прикину такой же расчет, но с учетом изменений СП 15.
Опирание пустотных плит на металлическую балку | Sappa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.02.2017 13:34 |
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней | Бихич | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 24.05.2016 15:33 |
Помогите найти Технологическая карта на кирпичную кладку наружных стен из камней керамических пустотелых porotherm | AlinaSt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.05.2014 14:56 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
Жилой дом из поризованных крупноформатных кирпичей. | Yakut | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 05.02.2012 13:49 |
