16.05.2017, 18:06 | #1 | |
Чем заменить раскосы между стойками?
*censored*
Рязань
*censored* Регистрация: 18.05.2010
И еще просьба не умничать. И не отсылать куда-то там. Вы не знаете зачем я спрашиваю и почему. И крайне не вежливо так себя вести. И вот конкретно тебя я не спрашивал. Поэтому либо ответьте на вопрос либо уходите из темы
понятно, видимо тут нет нормального человека который со знанием дела ответил по существу в каких случаях что можно а что нет. Все недоспециалисты которые без расчётной схемы ничего не могут, это же не задачки по сопромату решать
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Вот вы ругаетесь. А могли бы для начала приложить план, разрез по сооружению с габаритами, профили и материал стоек, какими пластинами, размер толщина материал, к какому основанию, плите ли общей, или отдельно стоящим фундаментам прикреплены стойки, диаметр и тип анкеров, катеты швов, плита перекрытия по профлисту или плоская, оголовок стоек с уширением, как завязана арматура на стойки, место расположения, назначение конструкции, какие нагрузки на нее воздействуют, будет ли стеновое ограждение, т.е. нужно ли учитывать давление ветра, и пояснить, что мол денег нет на обследование и конструктора, или просто по человечески скажите что делать, и люди обязательно отзовутся.
А по теме, если ничего не известно - нужно ставить "раскосы" (вертикальные связи). диагональю, не крестом. Обетонирование конструкции не поможет. Сечение подкосов брать равным сечению колонн. |
Рязань
самый лучший совет!
а так уже дали совет - да можете не обетонировать вообще, сколько-то, да простоит (пока до канадской границы добежите...) Боюсь, без этого никак отослать видимо придется в итоге Последний раз редактировалось Meknotek, 16.05.2017 в 19:53. |
вот здесь реально задел ниже пояса.. (аж возбудил)
вообще это то же самое что "все водятлы кто не может управлять без руля и педалей" так не надо зависит от узлов, конструктивных решений можно и не только.. как вариант подкосами |
Я так и думал что одни будут умничатт, а другие давать тупые ответы. Вопрос теоретический. Что влияет на постановку подкосов? Предположим верхний и нижний узлы жёсткие, тогда из-за гибкости стоек 100х100 мм будет ли гулять крыша? Короче нахрен если по простому сказать, то как расчитывать и на какие параметры всё это дело чтобы там ничего не завалилось?! С узлами ясно всё, не понятно что с гибкостью стоек
без схемки никуда, ну хоть от руки
вопросы задаются для сокращения множества вариантов ответа (и флуда) Иными словами - половина ответа всегда заложена в правильно поставленном вопросе Вы считаете - всё яснее ясного! и ожидаете четкий ответ.. А вот спецам не все ясно им не хватает исходных данных Последний раз редактировалось olf_, 16.05.2017 в 21:43. |
Рязань
чтоб ничего не завалилось, считать не надо. Надо крепкий бетон и твердую сварку! если крыша легкого поведения - еще как гулять будет! глаз да глаз за ней... Offtop: по-моему, наступает момент, когда модераторам надо закрывать тему )))) |
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. | Vitruvio | Архитектура | 8 | 24.09.2015 20:29 |
Подпись минимального расстояния между отрезками | nynokne | Программирование | 3 | 22.06.2015 10:49 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
