05.01.2016, 23:10 | #1 | |
Прав ли эксперт, требуя лицензию на право использования расчетной программы, ссылаясь на СНКК-22-301-2000*
Конструктор-строитель
Сочи
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Абсолютно прав, тем более, что при сдаче проекта на экспертизу, необходимо прикладывать подтверждение о том что Вы действительно купили эту программу, ну эт не в случае если ручной расчет, всегда так было, скажите спасибо что лицензию на АвтоГад не попросили приложить!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Integer правильно говорит : Ясное дело - эксперт прав... - (Смотри 87 Постановление - раздел II. Состав ПД, пункт "п") : п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; )
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Сербия-Белград
Не смешно, но как замечание устраняется одной бумажкой при ее наличии!
А в чем проблема то? Нет лицензии? И что? Просто составляется договор подряда на расчет конструкций здания с фирмой, имеющей эту лицензию. Ну а в расчетно-пояснительной записке всего лишь указываете название фирмы, чья лицензия. Только и всего.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
В Постановление правительство №87 от 2008 года сказано " сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;" т,е конкретно не уточнено о необходимости предоставления лицензии. Покопался в других нормативных документах, там ничего не нашел. Все таки имеет право требовать эксперт лицензию? Может я что то пропустил?
Последний раз редактировалось dallaev, 23.03.2018 в 18:08. |
Работаю по договору подряда со своей лицензией на физлицо, к отчету прикладываю копию лицензии, пока проблем не было.
К сведениям о ПО входит кроме лицензии ещё сертификат соответствия.
В Московской экспертизе это уже лет 20-ть. Было распоряжение, давно, номер не помню. А что, капитализм до других экспертиз только сейчас дошел ? Вот самому интересно стало, как давно данные требования приняты в местных экспертизах ? |
Вот ссылка на эту лицензию и должна быть в документации. И такие программы в организации должны ставиться на учет, есть отработанный порядок. Иначе, в случае "облавы" они могут быть признаны пиратскими. И доказывайте потом, что это "свободная", когда изымут компьютеры. Цитата:
По некоторым программам, например для расчета загрязнения воздуха, была нормативно установлена необходимость наличия их в специальном списке. Мы проходили эту процедуру - вот там проверяли настоящие специалисты. И что интересно - на правильность работы, а не на "соответствие нормам", т.к. нормативный документ содержал множество ошибок. Ну и какой сертификат на "соответствие нормам" должен иметь AutoCAD, Excel или Word? У нас сертифицируют программы для пущей солидности и важности. Причем иногда "сертифицированная" как раз и не соответствует, как бывает с паленой водкой. |
Это в Вас просто инженер говорит))) У некоторых товарищей иное мнение))) |
А в чём смысл своей собственной лицензии? Работая в компании этим самым Вы как бы себе разрешаете работать "на лево"?
Взять к примеру сметчика. Так его не спасёт наличие собственной программы. Его просто выгонят из компании и всё. Так же и с конструкторами поступят. И с прорабами, которые "левачат". |
