dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. При вызове мастера объектов в бесконечном цикле вылазит пользовательская форма..
Версия для печати
Непрочитано 10.08.2018, 16:04 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
AlexV вне форума Вставить имя
Судя по-всему, понавыкосячил в коде скрипта объекта с вызовом формы (последней добавленной строчкой была вот эта, в функции ondialog :
[Выделить все]
 ( if (Formclop==1){ShowForm("Form1")};
. И теперь при попытке запустить мастер объектов (в коем, ессно, открывается последний редактированный объект) - начинает в бесконечном цикле являться эта самая форма (пока не прибьешь автокад в диспетчере задач). Кто виноват, понятно.. Вопрос - что делать?
Удалить нафиг объект из базы? Жалко, вроде как..
Таки ваял долго.. Как вариант - экспорт, удаление из базы, запуск мастера, открытие другого объекта, импорт.. Но при попытке открыть - опять бесконечный цикл, зараза..
...И даже при попытке указать этот больной скрипт - в "Показать скрипт другого объекта", либо при использовании как шаблон при создании нового объекта - вылазит эта форма...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 10.08.2018 в 16:17.
Непрочитано 10.08.2018, 19:41
MCAD
Вроде как все возможные варианты сам предложил уже :-(
Выложи или скинь л.с. Посмотрим, что там. Может придумаем чего :-(
Даже если не получится восстановить, будем знать, где грабли спрятаны :-(
MCAD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.08.2018, 08:04
2 | #3
doctorraz
электрик
Волгоград
в порядке бреда...
экспортируем этот обьект
делаем копию
оригинал убираем в сторонку, на случай если не прокатит
открываем копию в микрософт аксесс
ищем поиском косячную строчку
исправляем
закрываем аксесс
прибиваем объект в базе
импортируем правленный
проверяем
если получилось профит
не получилось, прибиваем в базе, импортируем из нычки оригинал
_______
с маркерами так прокатывает, но не во всем
другой вариант из мастера объектов поиском в базе по строке находим и делаем замену... но так долго
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 11.08.2018 в 08:33.
doctorraz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.08.2018, 08:36
MCAD
Гений!
Битого объекта пока нет. Проверить не могу. Возможно что поиск тоже может зависнуть на это строке. Но вариант шикрен !
Непрочитано 11.08.2018, 09:19
1 | 1 #5
doctorraz
электрик
Волгоград
акссесом не зависнет
----- добавлено через ~1 ч. -----
В первой строке таблицы McDocs содержится текст скрипта, так как мы видим его в редакторе.
Так, что нет проблем отредактировать скрипт в Acccecc и потом импортировать в базу
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 10:16
1 | 1 #6
AlexV
Инженер
С-Пб
Гений!
doctorraz, спасибо!
Поиск и замена по базе помогла..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
СПДС GraphiCS. Глюки с отметками уровней при растяжении объектов. VAV ПО от CSoft 4 16.10.2014 11:35
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.11.2011 22:00
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
