Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 30.07.2018, 12:52
#2901
Viacheslav
Господа, добрый день!
В схеме при задании нагрузок от сборной плиты перекрытия через АЖТ возникаент момент. АЖТ имеет только линейные ограничения свободы. В В.П. металлической фермы в узлах опирания этой плиты возникают моменты. Никак не могу понять с чего они там возникают, когда ограничений по Mx, My, Mz, при передаче нагрузки от плиты перекрытия в узел В.П. фермы нет. Плита перекрытия задана как пластина толщиной 60мм чисто для упрощенного сбора нагрузок на покрытие.
Все. Разобрался. Мастер узел перенести надо было.
Тип файла: spr Схема корпусов для dwg.SPR (82.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Viacheslav, 30.07.2018 в 13:05.
Viacheslav вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 16:11 Терзают смутные сомнения
#2902
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сделал расчет и чего-то сомневаюсь в правдоподобности. История про искусственный холм с "бункером". Думал расчетом обосновать необходимость замены конструктивной схемы из-за неудовлетворительных результатов, а получается все ОК.
Получается, поставили в пролете на и без того прилично нагруженную грунтом плиту пролетом 12 метров еще тюбетейку с перекрытием - и как будто ничего страшного: армирование умеренное, прогиб маленький (1/480 - правда, модуль упругости понизил "на глазок"). Как будто перекрытие вступает в интимную связь совместную работу с верхней тюбетейкой.
Тип файла: spr hc_ (1).SPR (181.8 Кб, 11 просмотров)
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 17:01
#2903
Nnatta
Всем привет! Подскажите пожалуйста как убрать геометрическую изменяемость консольных прогонов? Ставила укосины, всё равно не уходит изменяемость...
И еще почему в узлах колонна-балка в постпроцессорах нет усилий??? и почему усилия в опорных узлах колонны в средней колонне меньше, чем в соседнем? Спасибо!
Тип файла: spr Каркас 2.SPR (40.2 Кб, 12 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 17:22
#2904
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Дык консоли на шарнирах - это же прямой механизм. Как может консоль на шарнире быть? Вот и козырек складывается (это видно в "перемещениях" визуально - не смотрите что ли первым делом, как колбасит модель?)
И где у Вас ветровая на кровлю? Кровли нет что ли? Теплица открытая?
Ну и еще непонятно, почему вот тут наоборот шарниров нет - см. скан:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 18:27
#2905
Nnatta
Спасибо!!! да, всё исправила, куда шарниры делись не знаю))были так то. Ветер приложила. Но вот почему усилия в узле колонна-балка по нулям?
Тип файла: spr Каркас 2.SPR (40.9 Кб, 9 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 21:05
#2906
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Ветер приложила...
Ветра должны дуть одновременно - см. скан.
Это как? Все там есть - см. скан.
Вопрос собственно непонятен: какие-такие "усилия в узле" - усилия в узле есть усилия в концах сопрягающихся элементов.
Вы кого-то с чем-то путаете...
ID:	205299  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 22:50
#2907
Nnatta
Спасибо, про ветер исправила. А усилия я про те, что в постпроцессах. В скане обозначила. все они по нулям наверху, есть только в заделках...Где брать усилия для расчета узлов?
Nnatta вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 06:32
1 | #2908
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А усилия я про те, что в постпроцессах. В скане обозначила. все они по нулям наверху, есть только в заделках...
Это реакции в связях. Во внешних естественно. Если Вы так же хотите в готовеньком виде "выписывать" усилия в концах элементов, то Вам надо их отделять - фрагментировать. Каждый! Это 100500 операций. Т.е. нереально. Эта идея фикс оттого, что Вы не поняли сути.
Суть: что такое усилия в узлах - это 0. Как известно, сумма всех усилий, входящих в узел, равен 0, если узел принадлежит покоящейся системе. А Вы что хотите?
Например, сходятся колонна, ригель и прогон. Каждый стержень имеет в своем конце (приходящем в узел), набор усилий. Например если все сопряжения нешарнирные, то по 6 штук (N, Qx, Qy, Qz, Mx, My, Mz), итого 18 штук.
Эти усилия нужно брать из элементов - или из текущих эпюр, или в свойствах-РСУ.
А откуда у Вас идея быстренько взять оптом усилия в узле и на них шустренько пощитать узелочег? Кто-то так делает?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 09:34
#2909
Nnatta
Спасибо за разьяснение! да действительно я думала что всё так просто То есть для расчета узлов я могу взять усилия из РСУ (в скрине в сечении 3 как раз узел балка-колонна) или из эпюры ?правильно понимаю?? и в таблицу в чертежах я тоже заношу эти данные? N и М??
И еще для расчета баз колонн тоже отсюда брать? или можно из постпроцессов? просто запуталась уже.....как то можно эти таблицы вынуть готовые для элементов? спасибо заранее
Nnatta вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 12:56
1 | #2910
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.для расчета узлов я могу взять усилия из РСУ (в скрине в сечении 3 как раз узел балка-колонна) или из эпюры ?правильно понимаю?
Совершенно правильно. Все думают, что программы предназначены для красивого оформления отчетов. На деле изначальная идея была облегчить расчетный процесс, а расчеты производились с целью получить усилия и перемещения в сооружении. Это теперь "тащуть таблицы" туда-сюда, визуализируют 3D-модели в презентационной постановке, и т.д..
"N и М?" Все компоненты, отличные (или не слишком мизерные) от 0, должно употреляться для обсчета узла. В процессе обсчета может оказаться, что многие компоненты не влияют или не являются определяющими.
Я лично беру их из "Реакции от фрагмента..". Оченно удобно. Можно сразу для сочетаний. И наглядно. Например если на базу приходит связь, то взяв N только для колонны и забыв усилия от связи, мы пролетим. А реакция - и в африке реакция.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 14:38
#2911
Nutaff
Поняла. А вот "из "Реакции от фрагмента.."" это во вкладке документирование и там нагрузки от фрагмента схемы от комбинаций. Правильно поняла? вот в скрине часть этого документа
Nutaff вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:01
1 | #2912
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
...часть этого документа
Да. И перед глазами держать графическую индикацию - очень помогает правильно воспринимать знаки УСИЛИЙ. На мышечном уровне. Скад выдает реакции не как в сопромате, а как нагрузки на опору.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:11
#2913
Nutaff
Спасибо! Теперь пока всё понятно))
Nutaff вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 06:52
#2914
TheStinger
Добрый день! Подскажите, как в scad анализировать правильно перемещения. Может есть понятный способ понять откуда хвост роостет и как инженеры в практике пользуются. Ручным счетом в кристале почему то более корректные числа получаются чем в расчетной схеме.
TheStinger вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 07:02
#2915
TheStinger
Я понимаю что перемещение и прогиб это разные вещи, но как по итогу проектировать то правильно? и понимать прогиб в scad. Пример прилагаю
Тип файла: spr форум.SPR (78.2 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 16.08.2018, 07:35
1 | #2916
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TheStinger Посмотреть сообщение
Определение прогиба дано в СП "Возд..и нагр.." - правильно проектировать по СП.
А В СКАД старших релизов в помощь имеется расчет РСП (РС прогибов). Прогибы элемента в виде таблиц можно смотреть в "Информация об эл...".
Так-то проблем нет и со старым СКАДом - при включении деформированной схемы воочию видны выгибы, достаточно выделить несколько самых больших и анализировать только их. Для простоты можно начать с прогибов/перемещений прямо при РСУ для 1ГПС. Если прогиб превышает норму, перейти к РСУ для 2ПГС.
Вам же не надо особо что-то делать с прогибами, достаточно не отследить непревышение. Для отчетности выцепите пару самых больших, и все. А вообще достаточно написать сухо и высокоответствено: прогибы не превышают нормативные. Вы же визуально проанализировали, правильно? Если кто не верит, пусть берет и выпишет все прогибы для всех элементов для всех сочетаний, и составит протокол.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 14:42
#2917
Saur
Добрый день.
Файл был создан в версии 21.1 и пересохранен в версию 11.5. Но при запуске расчета в версии 11.5 выдает "ошибка в исходных данных".
Помогите разобраться, в чем причина.
Тип файла: zip (11)_2.zip (414.3 Кб, 7 просмотров)
Saur вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 14:50
#2918
Saur, на 85ый элемент ругается.
Тип файла: spr (11)_2.SPR (1.70 Мб, 11 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 14:58
#2919
Saur
ФАХВЕРК, а можете в 11.5 пересохранить? А то не могу открыть.
Saur вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 14:59
1 | #2920
Готово
Тип файла: zip (11)_11.5.SPR.zip (412.4 Кб, 14 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
