Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа
Непрочитано 16.06.2009, 15:19
Gamer777
С-Петербург
Тема посвящена вопросам невозможности использования копирования-вставки внутри AutoCAD'a.
Прежде чем запрашивать помощь, попробуйте рецепты, описанные в FAQ:
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как уменьшить объем файла dwg
Если же ничего не помогает, то обязательно прикладывайте файл dwg, с указанием:
  1. Версия и разрядность AutoCAD. Для случая вертикальных решений обязательно указывайте их название
  2. Установленные обновления для AutoCAD
  3. Наличие дополнительных расширений (Autodesk SPDS Extension / CSoft СПДС GraphiCS / CSoft MechaniCS и т.п.)
  4. под тэгом [more="Лог очистки"][/more] приведите лог загрузки файла и выполнения его очистки
Исходный заголовок темы: AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж
Добрый день
Второй день пользуюсь ACAD 2009 и вдруг столкнулся с тем, что он как-то выборочно копирует блоки из одного чертежа в другой. Пол-часа пробовал разные варианты, закономерности не нашел. Если копировать несколько блоков и в наборе будет хотя бы один из тех, что не копируются - не копируются все блоки. Если блок взорвать и создать заново - вроде бы копируется...
Возможно, в этой версии ACAD-a у блоков появилось новое свойство (типа "защита от копирования")? Впрочем, возможно, такое свойство было и раньше, просто я не встречал его.
Если знаете, в чем тут дело - помогите, пожалуйста. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.09.2014 в 09:38.
Непрочитано 17.05.2017, 08:38
#221
Реальный вес файла не может быть многометровым!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (86.1 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 17.05.2017, 08:43
#222
PraporP
Конечно пробовал, прочитайте моё сообщение. Суть в том, что проблема возвращается и чистить чертежи приходится каждые 15-30 минут, что очень неудобно.
PraporP вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 08:58
#223
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от PraporP Посмотреть сообщение
Для примера: нарисовал 3 линии, 5 раз скопировал таблицу и всё, больше не копирует.
Не анализировал файл, но если сделать пблок (весь чертеж) то он уменьшиться раз в 70.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 09:29
#224
PraporP, почитай тему "Помогите очистить файл dwg" и гуглодок оттуда.
Непрочитано 17.05.2017, 09:48
#225
AlexCondor
инженер
Конечно возвращается, ведь ты наверняка копируешь в файл то, что перед этим почистил. Чистить надо не только тот файл в котором работаешь, но и из которого копируешь, для начала, а лучше все почистить.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:40
#226
roaa
ОПС
Kazakhstan
Уж я и так и эдак...и копировал и чертил...неа...все норм... Скорее всего настройки када...
Попробуйте http://dwg.ru/dnl/11530
roaa вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:59
#227
PraporP
Какое именно решение из гуглодока помогло уменьшить файл? (у меня ничего не помогло)
Если нужно чистить все файлы с которыми ведется работа, то выполнение всех действий займет очень много времени. Если нужно только что-нибудь одно, то можно попробовать.
PraporP вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 12:11
#228
PraporP
Спасибо за ответы. Видимо придется каждый файл отдельно чистить от прокси-объектов. Вопрос закрыт
PraporP вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 12:27
#229
Достаточно чистку файла поставить на автозапуск - и все. Решения на форуме были.
Непрочитано 17.05.2017, 12:49
#230
Oleg T
Вам же написали выше про ПБЛОК. Ваш файл чистится за пару секунд(у меня - до 30 кБ). Почитайте:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1638153
Последний раз редактировалось Oleg T, 17.05.2017 в 14:43.
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 10:01
#231
igorium
Добрый день!
Получил генплан, и не могу ничего на него скопировать вообще.
Единственный вариант, который у меня прошел - copy as block.
Я уже удалил все из модели, удалил все листы, запустил purge.
Но вес файла остался около 7Мб, и копирование на генплан по прежнему в полном объеме недоступно((
Если можете, посмотрите файл.
Autocad-2010
Последний раз редактировалось igorium, 20.03.2018 в 11:17.
igorium вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 10:11
#232
AlexVikh
Сети
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexVikh с помощью Skype™
MEP 2017, все вставляется без проблем
AlexVikh вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 10:35
#233
Oleg T
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
Как это? Вроде полно всего.
Последний раз редактировалось Oleg T, 20.03.2018 в 11:46.
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 10:44
#234
igorium
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вот не знаю как вы достали информацию, у меня файл абсолютно пустой был...
И теперь туда можно копировать.
Но проблема от этого не исчезла.
Как копировать в исходный мой файл?
igorium вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 11:04
#235
trir
просто слои заблокированны
trir вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 11:17
#236
igorium
Спасибо, разобрался.
Слой на который я копировал - 0 - был заморожен.
Мне такое даже в голову не приходило((
Всем огромное спасибо за оперативную помощь!
OLEG T - Просьба удалить файл.
igorium вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 16:52 Зависание при копировании предметов (Ctrl+C Ctrl+V) в автокаде 2016
#237
Genacid_37
Добрый день!
Люди добрые, помогите вылечить болячку (совсем не знаю что за напасть):
Зависает cad при копировании объектов секунд на 5...10, все известные способы (какие нашел) с просторов форума перепробовал - пока безрезультатно.
Прилагаю файл с болячкой (файл автокада)
Тип файла: dwg
DWG 2013
на сайт.dwg (1.45 Мб, 15 просмотров)
Genacid_37 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 17:12
#238
После _.wblock файл принимает вменяемые 30 кб вместо 1.5 метров.
Хоть убей не понимаю, зачем внутри одного файла использовать буфер обмена!
----- добавлено через 58 сек. -----
Туда же - почему бы не использовать ACAD'овские таблицы, вместо того, чтобы рисовать их отдельными примитивами?
Тип файла: dwg
DWG 2013
на сайт(wb).dwg (29.1 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 11.05.2018, 17:30
#239
Genacid_37
Касаемо буфера и таблиц - привычка вторая натура)) а по поводу подвисания - никуда почему то не делось((
Непрочитано 11.05.2018, 17:33
#240
Чисти %temp% : http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
