Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как убрать сообщение от AutoCAD
Непрочитано 12.06.2018, 02:21
NemoSUN
Есть написанная утилита установки отметки. При нажатии кнопки выскакивает сообщение (см. вложение). Из какого файла это подгружается ? Где копать ? Поиском по содержимому файлов текста не нашёл.
Непрочитано 13.06.2018, 10:05
Setvar
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Тем более, если посмотрите, то сообщение ЯВНО не Автокадовское. Ну уж поверте мне... Я знаю о чём говорю.
Сообщение именно Автокадовское. Подобное диалоговое окно можно сформировать и с помощью AutoLisp, и помощью VBA. Но в данном случае используется стандартная функция (alert).
Вот введите в командную строку выражение
[Выделить все]
(alert "Данная команда У С Т А Р Е Л А!!!")
и нажмите Enter.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 10:40
NemoSUN
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Неправильно выразился. Сообщение выводится, да, средствами Автокада, но не само Автокадовское.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:27
Сергей812
это некий набор команд(макросов), собранных по Инету.
Ну так выгружайте по одному файлу из автозагрузки и запускайте команду. Когда ругнется, что не нашел такую команду...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 12:10
AlexCondor
инженер
Сама команда выглядит так "^C^Cinsotmetka". И откуда "ноги растут" непонятно.
Сделайте поиск по файлам с текстом "insotmetka" в каталогах которые указаны в автозагрузке.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 12:16
NemoSUN
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Поискал - ничего не находит
NemoSUN вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 12:26
Становится любопытным посмотреть на этот "проект"
Непрочитано 13.06.2018, 12:40
#27
Сергей812
судя по десяткам файлов в автозагрузке, там не проект - а винегрет)
"insotmetka
скопируйте из кнопки, так как лисп допускает и русские буквы в имени функции-команды
Непрочитано 13.06.2018, 14:51
#28
Setvar
Часто по имени файла можно догадаться о назначении программы. Я, например, даю имена файлам программ с намеком на выполняемую процедуру. Может, и здесь так же. Если программы не компилированы, то можно поискать буквосочетание alert.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 15:46
#29
NemoSUN
Так вот что в кнопке - ^C^Cinsotmetka
что-то вроде того.
в лиспах нет. А в vlx и dvd или arx не ищется
NemoSUN вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 16:17
#30
... именно поэтому я никогда не беру компилированные vlx / fas, если не предоставляются исходники.
Непрочитано 13.06.2018, 16:21
#31
Setvar
Что, именно в диалоговом окне "Автозагрузка" в списке есть и .lsp, и .vlx, и .arx, и .dvb? Убиться можно.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 16:24
#32
NemoSUN
Так писалось в расчёте на "СЕЙЧАС". На ПОТОМ не думалось. Некое подручное средство как сломанная ветка на болоте или камень чтобы забить гвоздь.
Писа не профи. И параллельно с работой. Об оптимизации и речи не велось
NemoSUN вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 16:34
#33
Setvar
В английской версии диалоговое окно называется, конечно, не "Автозагрузка", а типа "Startup Suite" (так в версии 2010 eng).
Писать одновременно LSP, VLX, ARX и DVB профи никак не мог. Куда ему, кишка тонка.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 19:55
| 1 #34
Сергей812
писать не мог, а набрать с просторов инета - запросто)
Непрочитано 13.06.2018, 20:45
#35
Setvar
Действительно, набрать мог. Тем не менее, в #1 видно, что этот "не профи" создал панельку с кнопками программ с русским названием Атрибуты в английском AutoCAD'е. Я думаю, что должна существовать и папка с этими набранными файлами. И прописана она должна быть в путях доступа. Залезть бы в комп автора темы и там пошуровать.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 21:59
#36
Tyhig
Мало ли что случится, если ковыряться... Как бы не потерять эту драгоценную программу расставляющую блоки с атрибутами по модели. Где ещё такую сейчас найдёшь. Да и автокад такой больше не делают. Может быть проще положить компьютер в гараж, чтобы в будущем ваш внук смог бы его реставрировать и продать как антиквариат ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 22:54
#37
AlexCondor
инженер
Есть целая панель инструментов. Наверняка есть пользовательское меню, в котором она прописана. Логично что и там рядом найдутся програмные файлы новых команд. Хотя есть вариант что могли и курочить acad.cui
Последний раз редактировалось AlexCondor, 14.06.2018 в 09:12.
Непрочитано 14.06.2018, 08:26
#38
AlexCondor, а при чем тут acad.mnc?
Непрочитано 14.06.2018, 09:11
#39
AlexCondor
инженер
Извиняюсь, acad.cui конечно.
Непрочитано 14.06.2018, 11:04
#40
Что в лоб, что по лбу. В CUI, насколько я помню, "внедрить" lsp было невозможно.
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Как убрать черные полосы? AutoCAD 2014 PandaSmile AutoCAD 7 16.03.2018 11:53
При "вытягивании" объекта выходит сообщение "Ошибка при анализе внутренних островков" Autocad 2016 Elmirsivsh AutoCAD 4 08.09.2016 20:22
Как убрать панель "Информационный центр" в AutoCAD 2014 Ruslanu4 AutoCAD 6 21.03.2015 22:55
AutoCAD 2008 + СПДС 5.0 = мелькание экрана, как убрать? denker AutoCAD 3 16.06.2009 23:27
