28.09.2016, 08:42 | #1 | |
Расшифровка обозначения +- IT14/2
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Это для линейных размеров. Для валов используют малые буквы (h, d, e, s), для отверстий заглавные (J, K, F, H). Числовые значения допуска зависят от самого размера. Для 1-3 мм допуск будет +- 100 мкм, а для 450-500 мм - +- 625 мкм
Offtop: таблицу можно загулить по "допуски и посадки ЕСКД таблица"
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
Это относится к отклонениям размеров, или к "допускам на размер", а уж к чему вы его применили, к валу или к отверстию не суть. Хотя, правды ради, чаще всего именно так и бывает. В ТТ чертежа эту запись, применяют именно к размерам не относящимся к валу или отверстию (т.е "охватываемым" и "охватывающим"). Запись означает, что отклонения истинного размера лежат симметрично от номинального размера, а цифра указывает "значение квалитета" (в приведенном случае - 14), проще говоря величину отклонений, и только!
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.09.2016 в 10:06. |
То есть и к угловым?
Offtop: Если пытаешься подмахнуть кого-то, то сам пиши так, чтобы не подмахнули
К чему относится, зависит от того, какой текст написан в ТТ. Обычно это "валов h14, отверстий H14, остальных +-IT14/2". Остальные - это элементы типа уступов (высота ступеньки на лестнице) или фасок. Но бывает, что на чертеже текст в ТТ выглядит просто как "неуказанные отклонения +-IT14/2". Тогда ВСЕ размеры с таким допуском будут, неважно, валы это, отверстия или остальные. Ставится, когда к детали никаких особых требований соблюдать не надо. Типа прокладки, проставки, опоры и т.д.
Век живи, век учись - ... |
К линейным размерам относятся в том числе и диаметры, поэтому и уточнил. а диаметры, обычно, либо отклонение от нуля в плюс, либо в минус. Переходные посадки достаточно редко встречаются.
Но вообще, автору вопроса нужно книжку по Допускам и Посадкам почитать, для начала эту https://dwg.ru/dnl/8008 |
Liukk, а откуда такой рисунок? По второй строчке "не валы и не отв-я" спорно. Я бы даже сказал неверно, хотя и не могу подтвердить. В ГОСТ 25346 примеров нет, только определения валов и отверстий. Но в той строчке измеряется штангелем, например, что-то на раскрытие (т.е. отв-е получается), что-то на смыкание губок (получается вал).
Да с интернета скачал, после 5 секунд поиска, на первый взгляд ляпов не нашёл, поэтому и выложил.
Но этот термин "размеры, не относящиеся ни к валам ни к отверстиям" больше к технологам относится, чем к конструкторам. По-моему, на картинке только один размер (подчёркнут красным) спорный и скорее к отверстиям относится (хотя и его можно к межцентровому размеру отнести), остальные в данной группе , на мой взгляд, правильные и не относятся ни к валам ни к отверстиям. |
А этот? Вал же. Да и радиусы... При измерении радиусомерами или снаружи, или изнутри измеряются. В отличие от выступов, например, которые точно не относятся ни к валам, ни к отв-ям.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Согласен, тоже спорный момент, но тут уж больше от мнения конструктора зависит, какие допуска ему нужны. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А радиусы точно от технолога зависят, от того как он их изготавливать будет |
Казань
Для общего сведения почитайте ГОСТ 25346. Последний раз редактировалось hasa, 28.09.2016 в 13:41. |
Украина (после Урала и Алтая)
Правильный ответ в #6. А чтоб ответ был полным, разъясню на дополнительном примере. Для размеров 120...180мм поле допуска у 14 квалитета составляет 1мм (для вала - минус 1, для отверстия - плюс 1). Если в ТТ записано +- IT14/2, то все размеры в пределах 120...180мм, если на них персонально не проставлены допуски, необходимо выполнять с допуском +-0,5мм. К угловым размерам это не относится, для них см. ГОСТ 2.307, п. 3.1а.
Кстати, пример в #4 показывает обозначение отклонения размеров деталей в сборе.
Схема обозначения (нумерации) сварных соединений. Обяъательно ли. | majnun | Технология и организация строительства | 2 | 16.05.2015 13:17 |
Расшифровка обозначения арматуры? | Dub | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.04.2014 08:59 |
Современные обозначения для чертежей электроосвещения | Баркова Татьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.08.2008 16:47 |
Условные обозначения по ГОСТу | bars | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.08.2005 10:15 |
