dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Создание качественной сетки железобетонного узла
Версия для печати
Непрочитано 20.06.2017, 08:45 #1
AlexBud
Студент
AlexBud вне форума Вставить имя
Доброго времени суток! Имеется довольно объемная (по моим меркам) геометрия железобетонного узла. Необходимо создать качественную сетку; при использовании стандартных настроек сетка получается мягко говоря не очень. Подскажите, с помощью каких инструментов/методов и тд можно создать хорошую сетку для данной геометрии? На рисунках соответственно вид на конструкцию сбоку и отдельно арматура конструкции.Ссылки на изображения:
https://hkar.ru/PEe3
https://hkar.ru/PEe4
Непрочитано 20.06.2017, 08:54
derik
Конструякер
Подмосковье
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™
продавливание? а в чем затык то?
derik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 10:29
AlexBud
Студент
Задача подмоделирования. И бетон и арматура созданы в виде solid элементов. Создать арматуру в виде линий не получается, так как тогда возникает конфликт между подмоделированием и объединением арматуры и бетона. Вот такая сетка получается:
https://hostingkartinok.com/show-ima...2a361345a9ce80
https://hostingkartinok.com/show-ima...9cb739b8937da9
Пробовал создать геометрию с помощью методов - каждый раз выдает ошибку. Затык в создании качественной сетки для солидов)
AlexBud вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.06.2017, 10:55
derik
Конструякер
Подмосковье
нужно резать значит. в местах пересечений всю модель нужно рассекать, в уровне центра стержней тоже. и тогда и сетка будет правильная и красивая.
в файле в аттаче расширение заменить на sat
Тип файла: dwg exmpl.dwg (209.6 Кб, 36 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 11:14
AlexBud
Студент
имеете ввиду в ICM CFD? или это и в workbench делается?
Непрочитано 20.06.2017, 11:22
derik
Конструякер
Подмосковье
Я бы это делал в автокаде, тк в ворбенче не умею работать. в классике я бы резал командами. Вы файл приложенный открывали? Там уже готовая модель я скинул показать как это должно выглядеть, а в чем делать и как - это дело вкуса.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 11:54
AlexBud
Студент
Не открывает. Пробовал в 16 и 11 автокадах. В обоих пишет "файл чертежа испорчен"
Непрочитано 20.06.2017, 12:31
derik
Конструякер
Подмосковье
вы расширение файла в sat переименовали? открыватиь его нужно через импорт(вставка)->ACIS
Непрочитано 20.06.2017, 13:49
MrWhite
Нахабино
Тут примитивная геометрия. Резать ничего не нужно. MultiZone в помощь.
MrWhite вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 14:15
AlexBud
Студент
Так и пробовал, к сожалению ничего не изменилось
----- добавлено через ~28 мин. -----
derik, разобрался, понял о чем вы, буду пробовать
Непрочитано 20.06.2017, 15:05
MrWhite
Нахабино
Если ничего не изменилось, значит вы не настраивали MultiZone. Поверхности указали? Указали что нужно на Hex'ы сетку бить? Указывали количество элементов на ребре.
Я за 1 минуту сделал хорошую сетку 20-и узловыми Hex'ами на подобной геометрии.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 17:45
AlexBud
Студент
MrWhite, сейчас этим занимаюсь. При первой попытке выдало это: MultiZone found free block in swept body. с пометкой ошибки
MrWhite, На более простой геометрии тоже все прекрасно и быстро вышло. Попробую переработать модель
----- добавлено через ~17 ч. -----
Вот это выдает при попытке multizone на мою геометрию: The MultiZone meshing has completed, but no volume elements were created. This may be caused by unsupported circular sweeps. Пробовал и тетро и гексо. Разные размеры пробовал. Я так понимаю он с круглыми отверстиями не справляется. Как можно поступить в данной ситуации?
Непрочитано 21.06.2017, 11:14
MrWhite
Нахабино
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Вы вырезали отверстия под арматуру что ли?
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 12:28
AlexBud
Студент
MrWhite, да, в этом и суть. Задача связана с подмоделированием. У меня есть упрощенная модель полного здания, выполненная из линий и поверхностей. Также создан подробный узел данной модели (тот что на рисунках). Основная модель посчитана и усилия с нее переданы с помощью подмоделирования на данный узел. В данной задаче я хочу посмотреть напряжения в поперечной арматуре плиты, как в части этого самого здания. Если бы это была отдельная конструкция, я бы просто сделал арматуру из линий и объединил бы ее с бетоном с помощью apdl. В данном случае это не получается из-за подмоделирования, так как между этим самым подмоделированием и объединением в apdl возникает конфликт и вообще никакой расчет не идет. Поэтому пришлось делать арматуру из солидов, которую объединил с моделью в один part (как вариант можно контактами, но их получается более 2700).
Непрочитано 22.06.2017, 12:44
MrWhite
Нахабино
AlexBud, а бетон, надеюсь, не solid65 моделировать будете?
P.S. одними Hex'ами разбить не получится такую модель. Даже не пытайтесь.
P.S. Моделирование арматуры Beam'ами и тем более Solid'ами - то еше извращение если честно.
Непрочитано 22.06.2017, 13:06
Бахил
Царицын
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
А чем тогда моделировать?
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.06.2017, 13:40
MrWhite
Нахабино
Специальные элементы же есть - reinf26х
Ими лучше всего.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 18:26
AlexBud
Студент
MrWhite, насчет солидов полностью согласен, но я не нашел другого способа решить проблему с конфликтом подмодели и кода. Я собирался использовать microplane или бетон Друкера Прагера. Насчет reinf26*, довольно долгое время пробовал с хэлпом разобраться как их делать, но так и не смог создать работающую модель. Возможно я неверно понял суть данного элемента, но как я понял, свойства задаются в sections. Каждый раз у меня выдавало: No new reinforcing elements are created with the last EREINF command. Please verify your model carefully.
Быстрый переход
Advance Steel 2017 проблемы при копировании узла Александр_2508 Advance Steel 7 07.06.2016 22:59
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла russ Металлические конструкции 16 15.05.2014 12:46
Создание единой сетки с line и solid в ANSYS WB miko2009 ANSYS 6 02.04.2014 12:44
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
