03.09.2017, 22:14 | #1 | |
Просьба оценить качество стропильной системы двухскатной крыши
Москва - третий снеговой район, снеговая нагрузка 1,8кПа. Если кровля не утепленная расчетная от собственного веса где-то в районе 0,2кПа. Изгибающий момент в стропиле пролетом 4,5 м при шаге 0,6м: М=(1,8+0,2)х0,6х4,5^2/8=3,04кНм. Требуемая высота стропилы толщиной b=50мм из древесины сосны 2-го сорта с расчетным сопротивлением изгибу R=13МПа: (6хМ/(Rхb))^0,5 = (6х3,04х10^6/(13х50))^0,5 = 168мм
Опорный узел в коньке тоже хилый, стропила висит на 4 шурупах |
Сергей Толпугов, лучше бы пересчитать все стропила. Чего-то экстремально выглядит.
Должно получиться порядка стропила 100×200мм с шагом 700-900мм. Ятд. Далее расчет выявит недостаток прочности по каждой балочке. И вам решать что оставить, а что переделать. Лучше бы, конечно, усиливать. Это не так дорого и стоит.
теперь уже 1,5кПа
Возможно что и проходят по прочности стропила, надо смотреть, как они там внутри дома закреплены. 4,5 м это длина стропилы или расстояние от конька до мауэрлата? Меня вот больше смущает консольно свешивающаяся коньковая балка из двух досок 50х150. Какая длина консоли у этой балки? |
Только из формулы получения нормативной снеговой нагрузки убрали коэффициент 0.7))
А по теме - конструкция хилая. Усилить можно добавив еще по стропилу к имеющимся. Скрутить их саморезами с шагом 200мм, с двух сторон. Конек.... даже не знаю.. От ветра наставить ригелей перпендикулярно стропилам с шагом 500-600мм. Но, по-хорошему - переделать свесы. Конек пустить ниже, сверху на него опереть стропила, Дополнительно можно поставить раскос (упор в стену) под конек. Последний раз редактировалось matveenko, 19.09.2017 в 16:56. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Обрешетка из доски дюймовки будет спасать всю ситуацию, но в случае наступления расчетных нагрузок, может и она не спасти.
Зря так сильно отставили крайние (фронтонные) стропила, на 95 см. Почему не сделали 60см, как и везде - не понятно. Вообщем если что - они первые оторвуться. Следите за снегом, и не допускайте больших скоплений, если вдруг такие будут иметь место. От ветра никак не убережешься, поэтому крайние стропила надо усилять.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Фото общего вида стропильной системы нужно
----- добавлено через ~1 мин. ----- Извиняюсь, проглядел что дом построен ----- добавлено через ~6 мин. ----- То, что на фото, это по идее карнизная доска (ну или вроде того) судя по креплению на саморезы. Можно наверное продублировать вплотную к стене торцевое "стропило" и потом на них подшивку посадить легкую (какой нибудь ПВХ) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Ну и затяжка наверное не помешает. Насчет узла крепления через пластинки, страшно но возможно стоять будет |
Оценка расчётной схемы стропильной системы | Unforgiven92 | Деревянные конструкции | 58 | 02.01.2018 20:15 |
Как крепится бабка в конструкции стропильной крыши? | Svetlana48 | Деревянные конструкции | 6 | 27.02.2017 18:59 |
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы | Nagasaki | Пожарная безопасность | 37 | 13.12.2015 20:16 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
Помогите с конструкцией стропильной крыши!! | afhnerb | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.06.2011 09:47 |
