Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Контроль качества сварных соединений арматуры монолитных колонн
Версия для печати
Непрочитано 19.02.2018, 07:36 #1
ник25
ник25 вне форума Вставить имя
Доброго времени суток, коллеги!
Заказчик в целях экономии арматуры просит пересогласовать стык арматуры колонн внахлестку на стык на сварке (тип С21-Рн и С23-Рэ ГОСТ 14098-2014 в зависимости от диаметра). ГОСТ 14098 требует для таких соединений обеспечить 5 баллов эксплуатационных качеств (приложение А), что значит " гарантировать равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение".
Как это требование переводится со сварочного на русский? Надо ли делать механический контроль, или достаточно визуального и измерительного?
Непрочитано 19.02.2018, 08:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
ГОСТ 10922-2012 п.6 - "Приемка"
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 08:20
ник25
ГОСТ 10922 должен выполнятся для 3 балльных соединений арматуры, т.е. более сложных или работающих в экстремальных температурах согласно таблицы А1 ГОСТ 14098. Там уже и механические испытания и прочий фарш.
ник25 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 08:33
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
ну может я неправильно читаю, но в госте 10922 в п.5 написаны требования к соединениям, соответствие которым и устанавливает "троечка". фарша в п.5 нет.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 09:59
ник25
Да, троечка по ГОСТ 10922 принимается. А "фарш" имеется ввиду, что там идут мех. испытания, а если учесть, что речь идет о монолите и вспомнить СТО 02495307-001-2007 КТБ ЖБ, то там рекомендуют делать дублеры сварных соединений, т.е. одни остаются в монолите, дублеры несут в лабораторию.
Но в данном конкретном случае по таблице А1 ГОСТ 14098, типе шва С23-Рэ, арматуре А500с, температурному диапазону от минус 30 до плюс 28, у нас выходит класс соединения "5", для него соблюдение ГОСТ 10922 не требуется. А требуется вот это "гарантировать равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение".
Созвонился с товарищем-сварщиком. Он ответил, что механических испытаний не надо, только визуальный и и измерительный контроль. Плюс применение соответсвтующих электродов.
Непрочитано 19.02.2018, 11:12
Axe-d
иллюстратор
требуется еще как наряду с
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 11:13
ник25
А откуда это следует?
Непрочитано 28.02.2018, 12:44
Leonid555
Посмотрите СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений". Там о контроле сварных соединений все четко написано. Будут еще вопросы - берете телефон и звоните авторам СТО в НИИЖБ.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 12:53
ник25
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Они вроде из КТБ ЖБ, хотя я так понял они плотно с НИИЖБ работают.
Вообще у них стыки по ГОСТ 10922 проверяются, но они не по ГОСТ 14098, там накладки делаются меньшего диаметра.
Хотя СТО полезный, да. Я по нему объяснил прорабу, почему нельзя применить для стыковки стержней диаметром 28мм типы шва С21 и С15.
Быстрый переход
Подскажите литературу по проектированию сварных соединений rekrut222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.09.2016 09:57
Схема обозначения (нумерации) сварных соединений. Обяъательно ли. majnun Технология и организация строительства 2 16.05.2015 13:17
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Расчтет монолитных колонн Kerry Железобетонные конструкции 7 02.06.2010 20:14
