08.09.2017, 16:34 | #1 | |
Расчет оснований по деформациям, на сколько правдоподобна формула (258)
Для грунта обратной засыпки с уплотнением (нарушенного сложения) внимательно изучить п. В.3 приложения В СП 43 ----- добавлено через ~28 мин. ----- вполне вероятно (где-то 2 шт.) арктангенс 20 градусов - так не бывает (либо из доли единицы, либо из радиан) где-то здесь вместо пси должно быть фи |
по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)", а коэффициент применял из таблицы 139 того же пособия. В данном случае не стал перемножать так как в первую очередь необходимо было применяемость данного метода. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- хотелось бы узнать принцип (схему) выведения данной формулы. не могли бы вы дать ссылку в каком из технической литературе по механике грунтов данный вопрос раскрывается? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
tg(45-фи/2) - угол плоскости давления на подпорную стену
Свидетель ИГОФа :) |
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику | Саразан | Лира / Лира-САПР | 13 | 24.08.2014 14:33 |
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? | rvp | Железобетонные конструкции | 14 | 09.01.2014 21:27 |
Сколько времени займет расчет в SCAD 4-этажного делового центра? | maria0407 | Организация проектирования и оформление документации | 97 | 12.02.2013 18:28 |
Расчет оснований по деформациям | Stranix | Основания и фундаменты | 2 | 30.09.2010 20:09 |
