Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как вложить в проект за раз много общих параметров ?
Версия для печати
Непрочитано 13.12.2017, 01:25 #1
Tyhig
Tyhig вне форума Вставить имя
Добрый день.
Ревит 2016
Делаю сложное семейство со сложной параметризацией. Уже более 20 общих параметров и это не предел. Из них, видимо, все 20 будут нужны в проекте дабы управлять специфицировать и т.п.
Представляю, как в будущем долго и печально под одному параметру буду заносить их в проект из файла общих параметров. И так каждый раз каждое здание.
Неужели в такой сложной программе нет большой красной кнопки, которая бы просто заносила в проект сразу несколько выделенных параметров, а не по одному ?
Или какой-нибудь хитрый способ обхода этого ограничения ?
Непрочитано 13.12.2017, 06:02
1 | #2
qwer18
Расеюшка
С семейства в проект параметры попадают автоматически, только не с семейства основных надписей
qwer18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.12.2017, 08:08
1 | #3
trir
вот
trir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 09:34
1 | #4
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Если в семействе уже есть общие параметры, то в проект ничего не надо добавлять. Даже не нужен файл общих параметров. Просто подгружаете семейство и в спецификациях видите свои общие параметры.
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 13:21
1 | #5
IvanNS
Обратите внимание на методику, предложенную Сергем Кривым, для пакетного добавления параметров проекта:
Пакетное добавление параметров
В Вашем случае, возможно, не придется ничего добавлять, но в любом случае тема очень схожая.
IvanNS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.12.2017, 18:48
1 | #6
extraneous
Не верблюд
Tyhig, как уже сказал Nels, добавлять параметры в проект не нужно, после загрузки семейства в проект все общие параметры семейства станут доступны в спецификации.
Какое это вы такое сложное семейство пытаетесь сделать? Большое количество общих параметров обычно не требуется даже для сложных семейств.
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Ищу типовой проект 407-1-80 и типовой проект 407-1-88.85 Darhan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.01.2014 22:12
Как вставить в проект много фотографий? apelsinsochi AutoCAD 3 06.01.2014 05:00
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
нужно ли составлять отдельный проект? Irina K. Инженерные сети 4 11.05.2010 21:18
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
