Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Определение координат текста в многострочном тексте?
Версия для печати
Непрочитано 14.02.2018, 16:50 #1
prajdziswet
prajdziswet вне форума Вставить имя
можно ли найти координаты рамки описанного вокруг слова в многострочном тексте?
___________________________________________________________________
textbox - работает с однострочным текстом (в однострочном можно реализовать указаную выше задачу)
acet-geom-textbox - работает с многострочным текстом, но почему то он обрабатывает по имени а не по списку (даю разные dxf-списки c текстом оригинальным и dxf со словом укороченным - и выдает одинаковый результат)
vla-GetBoundingBox - работает с имененем через активХ, и выдаст рамку оригинального текста а не слова...
Можно конечно с какой то погрешностью релизовать через взрыв, а по однострочным текстам найти ПРИМЕРНОЕ расположнение слова.
А можно без взрыва "Определенить координаты текста в многострочном тексте? "
Заранее благодарю за подсказки?
п.с сама задача хочу реализовать поиск слов в многострочном тексте в блоках (или может уже кто-то реализовал)...
Непрочитано 14.02.2018, 17:49
koMon
зачем искать координаты, если можно найти слово (ва) и подсветить их (поменять цвет на отличный от цвета основого текста).
koMon на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2018, 18:02
Setvar
Всего понемногу
В любом случае надо найти слово и уж пооооооооооооотом координаты.
Установи FILEDIA в 1 и не парься.
Setvar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 18:23
prajdziswet
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
координаты нужны чтобы зумировать (пролистывать), а цвет не очень -
1) может в одном тексте это красный, другом тесте синий
2) да и потом надо будет скидывать этот цвет
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
слово найти нету никакой сложности (получил текст, скинул форматирование и wcmatch)... надо координаты рамки над словом
prajdziswet вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.02.2018, 18:35
Setvar
Всего понемногу
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
Но там нет никакой рамки.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 18:54
prajdziswet
Я понимаю "условно рамки" например функция acet-geom-textbox
[Выделить все]
 (acet-geom-textbox dxf-список 0)
(dxf-список - это что возвращает например entget)
у тебя возвращает координаты рамки если описать над всем текстом рамку, но у тебя же нет рамки над текстом...
а в данном случае мне надо над словом
Непрочитано 14.02.2018, 20:19
Setvar
Всего понемногу
Далась тебе эта рамка.
Ты найди слово и координаты хотя бы его начала, а потом про рамку будешь вещать. Что ты там про однострочный текст писал? Про ПРИМЕРНОЕ расположение слова? А в мультитексте ты хочешь найти ТОЧНОЕ расположение слова? Ладно, не жмись, покажи, как ты определил примерное расположение слова в однострочном тексте.
Непрочитано 14.02.2018, 20:50
koMon
находишь "рамку" однострочного текста, находишь "рамку" строки до искомого слова, находишь "рамку" искомого слова. далее чистая арифметика. причём это будет не примерное, а точное положение слова, с учётом шрифтовых нюансов.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 21:39
prajdziswet
== это и ответ Setvar, но это однострочный текст а мне надо многострочный...
[Выделить все]
 (defun textfindfun (objent shablon /
		    poz text list1 list2 list3 shablontemp
		    point1 point2 point0 point00 pointser strfind temp temp1)
        ;учитывать регистр
      (if (/= tf_case "1")
      (setq strfind (strcase (cdr (assoc 1 objent))))
      (setq strfind (cdr (assoc 1 objent)))
  (setq text (vl-string-trim " " strfind))
    (if (wcmatch text shablon)
      (progn
	(if (/= text "")
	(progn
	(if (= "*" (substr shablon 1 1))
	(setq shablontemp (substr shablon 2 (- (strlen shablon) 2))))
	(setq poz (vl-string-search shablontemp text))
	  (setq poz 0)
	(if (/= nil poz)
	  (progn
	    ;координаты текста;vla-GetBoundingBox
	    (setq point0 (acet-geom-textbox objent 0))
	    (command "_line" (nth 0 point0) (nth 1 point0) "")
	    (setq point00 (nth 2 point0) point0 (nth 0 point0))
	    (setq list1 (textbox objent ))
	    (setq temp (cons 1 (substr text 1 poz)))
	    (if (/= "" (cdr temp))
	    (setq list2 (textbox (subst temp (assoc 1 objent) objent)))
	      (setq list2 (list (nth 0 list1) (list (car (nth 0 list1)) (nth 1 (nth 1 list1)))))
	    (if (/= tf_whole "1") (setq temp1 2) (setq temp1 0))
	    (setq temp (cons 1 (substr text (+ (+ 1 poz) (- (strlen shablon) temp1)))))
	    (setq list3 (textbox (subst temp (assoc 1 objent) objent)))
	      (setq list3 (list (list (car (nth 1 list1)) (nth 1 (nth 0 list1))) (nth 1 list1)))
	    (setq point2 (list
			   (- (nth 0 point00) (- (car (nth 1 list3)) (car (nth 0 list3))))
			   (nth 1 point00)
	    (setq point1 (list
			   (+ (nth 0 point0) (- (car (nth 1 list2)) (car (nth 0 list1))))
			   (nth 1 point0)
	    (setq pointser (list
			   (+ (/ (+ (car point2) (car point1)) 2) (car point2))
			   (+ (/ (+ (cadr point2) (cadr point1)) 2) (cadr point2))
;;;	    (defun korpoint (pointkor pontsmes / x1 y1 x2 y2)
;;;	      (setq x1 (nth 0 pointkor) y1 (nth 1 pointkor)
;;;		    x2 (nth 0 pontsmes) y2 (nth 1 pontsmes))
;;;	      (list (+ x1 x2) (+ y1 y2))
	    (command "_line" point1 point2 "")
	    (list point1 point2 pointser)
	  (setq poz nil)
      (setq poz nil)
..чуть намудрил с координатамы (отлаживаю еще, но koMon прав (точнее считаю координаты до искомого слова и считаю длину остатка после искомого) так я нахожу координаты в однострочном тексте! Примерно так же поступаю при многострочном, но не в блоке: взрываю многострочный текст и получаю кучу однострочных (так я избавляюсь от подсчета в какой строке, а ПРИМЕРНО потому что при взрыве многострочного я скидыаю (не просто снимаю, есть фукнция что просто вернет текст без форматирования) форматирование текста и тем самым нарушаю расположения в строке.
При расположении текста в блоке я так не могу поступить:
1) придется взрывать два раза и возвращать два раза
2) блок может быть заблокирован от взрыва и придется снимать этот флаг
3) это занимает больше времени чем получить текст,через активХ , но взорвать я уже не могу (точнее не получилось...как бы выразится взорвать по имени в блоке многострочный, не взрывая блок, а потом вернуть)
функция для расположение в многострочном (не в блоке)
[Выделить все]
 (defun mtextfind (objent shablon / strfind nabor len i name poz1 text list1 temp)
  (setq text (UnFormat (cdr (assoc 1 objent)) T))
          ;учитывать регистр
      (setq text (strcase text))
  (setq text (vl-string-trim " " text))
  (progn
    (command "_Explode" (cdr (assoc -1 objent)))
    (setq nabor (ssget "_p"))
    (setq len (sslength nabor) i 0)
    (repeat len
      (setq name (ssname nabor i) i (+ 1 i))
      (setq name (entget name))
      (if (/= (setq temp (textfindfun name shablon)) nil)
	(if (/= nil temp)
	  (setq poz1 (cons temp poz1))
       ));end if
      );end repeat
    (command "_u")
    (setq poz1 poz1)
функция получение всех примитивов в блоке,по имени q1 ...
[Выделить все]
 (defun blockfind ()
(setq templst nil)
(setq blocks
           (vla-get-blocks
             (vla-get-activedocument
               (vlax-get-acad-object)
(vlax-for y (vla-item blocks "q1")
                (setq templst (cons y templst))
(foreach name templst
  (print (entget (vlax-vla-object->ename name))) (princ)
понятно, что куча работы например снять привязку, чтобы координаты не привязывались не понятно к чему, но это мелоч....ВОПРОС не в этом...
Последний раз редактировалось prajdziswet, 14.02.2018 в 21:51.
Непрочитано 14.02.2018, 23:08
koMon
а в чём цель? слово нашлось, примерное положение нашлось, зум случился, а дальше что? чем взрывать блок, проще будет создать клон мтекста из блока и его уже взрывать.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 07:28
prajdziswet
насчет клона возможно да, хоть сам взрыв мне не особо нравится (просто хотелось более изячное решение...)
а в чём цель?
цель найти и зумировать, или тебе не приходилось искать текст по спецификации если длинная (например общая спецификация которая по 10 листов миниум), номер помещения и т.д + поиск по спдс-график (хоть я его не люблю, но строители постоянно пользуюся. Цель просто поиск - а там что тебя надо если подправить, то вручную подправишь; просто найти и посмотреть например сколько кол-во (например по спецификации) и т.д == иногда мно где надо просто найти, или проверить что везде подправил (поиск автокада не везде ищет, например в блоках, во-вторых можно установить маштаб -потому что например автокад =зумирует так что тебе надо иногда отменить поиск, чтобы увидеть более меньшем маштабе ...был инструмент с г-тулс, но он тоже не доконца ищет)
Вот и хочется более изячное решение, чем взрывать-создавать и т.д //так как все это отнимает время, автокад начинает проририсовывать и регенерировать...
Непрочитано 15.02.2018, 08:55
koMon
ясно. насчёт взрыва, согласен, плохо. тогда считать строки, слова и т.д. или можно ещё замудрить например так: клонировать мтекст, искать построково нужное слово, найденную строку передать в дтекст, искать рамку, вычислять координаты рамки.
Непрочитано 15.02.2018, 09:41
Setvar
Всего понемногу
это и ответ Setvar
Это только формально - ответ. На самом деле этот ответ показывает ущербность манипуляций. Особенно, когда искомое слово будет в тексте содержать ошибки.
Изячного решения здесь не будет. Так же как и изящного. Может получиться только грубое решение одноразового использования. Овчинка выделки не стоит. IMHO.
Offtop: Подозреваю, что некоторые гуру сейчас начнут головы ломать и копья. Зря.
Непрочитано 15.02.2018, 10:22
Boxa
КЖ; C#
не гуру, но что мешает разбить текст по словам и искать не строгое соответствие, а наиболее вероятное?
В простейшем варианте, это не так сложно: отсеиваем сначала слова по длине, а потом для оставшихся слов считаем коэффициент совпадения положения букв, выбираем слова с Мах коэффициентом.
Однако я так и не понял, зачем все это и стоит ли эта стрельба из гаубиц по муравьям тех затрат времени и сил на написание кода.
_бложиг
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 11:46
prajdziswet
ясно. насчёт взрыва, согласен, плохо. тогда считать строки, слова и т.д...
так тоже наверное не выйдет:
1) не понятно размеры мтекста (я имею введу поля относительно которых оно переносит (наверное где то содержится, но я не знаю.. в dxf-списке я их не заметил)
2) для того, чтобы посчитать туже строку надо разбить по определенному форматированию (будет влиять только тип шрифта,высота шрифта, растяжение и межстрочный интервал) и придется считать все это через textbox ...
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Действительно , а зачем искать текст, писать на каком-то autolisp-е и вообще запускать Автокад
Спасибо за подсказки (насчет клона того же), пока оставил взырыв только в поиске не в блоке а потом возврат (хоть автокад как то сам ищет в многострочном тексте и позиционирует) а в блоке просто рамку всего текста (что не нравится конечно, но хоть как то укажет что там есть искомый текст)
Последний раз редактировалось prajdziswet, 15.02.2018 в 11:54.
Непрочитано 15.02.2018, 11:55
Offtop: Вспоминаем про динамическое количество столбцов в MTEXT, возможное назначение ширины, поля, принудительное форматирование и т.п. - и становится очень весело.
ИМХО - создавать анонимный блок, внутрь него - копию MTEXT, и ее уже анализировать.
P.S. Это я еще не упоминаю про атрибуты, таблицы и значения тех же размеров...
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2018, 12:11
Boxa
КЖ; C#
Вы ничего не перепутали, с Вами все в порядке? Прошу указать и процитировать мою запись, где я писал, что не нужно писать на лисп и запускать автокад?
Для Вас я попытаюсь расшифровать запись. Можно перестроить работу так, что бы не пришлось пользоваться поиском по мтексту в блоках и тогда можно будет нормально пользоваться штатными функциями автокада. Так ли нужно загонять МТекст в блок.
_бложиг
Непрочитано 15.02.2018, 13:15
koMon
если каждая строка не содержит <cr> в конце, то это беда, поскольку если есть длинная строка, она же азац, ограниченный штриной мтекста или упаси ещё и колонками, то посчитать строки в таком абзаце та ещё задачка. я думаю для обработки мтекста в автокаде существует выделенный текстовый процессор, который и делает размещение-форматирование текста внутри контейнера мтекта, в тесном сотрудничистве с системным описанием шрифта.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 21:57
prajdziswet
А смысл загонять копию в анонимный блок, если анализировать то условно остается только textbox (acet-geom-textbox и vla-GetBoundingBox смысла не имеют, если только не плодить несколько копий мтекста с разной длиной исходного текста)... я понимаю если другое, что то может имел смысл анонимный блок...тут условно остается textbox (так он и без примитива-однострочного текста работает, только dxf-список)
поэтому я за взрыв текста )))))))
п.с и копию имеет создавать вне блока её можно лехко взорвать (правда я только команду Explode пробывал, а не vla-Explode в блоке..но вроде в блоке и она не даст взорвать мтекст + имеет смысл взрыв, что он разбивает текст в зависимости от форматирование и текст (теоретически остается на том же месте)
Да взрыв конечно не очень элегантная команда ==но лучше чем высчитывать положение текста...
____________________________________________________________________________________________________
это я так отреагировал на...
Извиняюсь, а насчет того что блоке может быть мтекст можно кучу случаев придумаеть из жизни...например строители прописали номера помещений и обычно у них почемуто они не совсем по порядку идут = работать на взорваной подоснове тоже не фонтан....
А насчет того что Я так наехал
Извиняюсь.
п.с так что как и писал я оставил взрыв с возвратом вне блока, а в блоке только общую рамку текста а не слова (vla-GetBoundingBox)
Последний раз редактировалось prajdziswet, 15.02.2018 в 22:17.
Непрочитано 15.02.2018, 22:27
prajdziswet, я не понимаю конечной задачи, но объясню причину, по которой я за работу внутри анонимного блока.
1. Работать с его составом можно достаточно легко (правда, acet-* там не сработает).
2. Для обработки блока его необязательно вставлять.
3. Если блок не вставлен, после закрытия файла он уничтожается автоматически.
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Ручки в многострочном тексте Яблоко AutoCAD 12 20.02.2015 11:55
Определение координат динамического блока в среде VBA ArtemYa Программирование 8 03.12.2009 13:57
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
Бледный русский язык в многострочном тексте dimoniy AutoCAD 8 09.11.2005 01:00
не работает переключение регистров в многострочном тексте Nika AutoCAD 3 20.05.2004 22:26
