13.12.2015, 12:39 | #1 | |
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей?
терплю боль
Гиперурания
Огнезащита железобетона. Мы "спецминватплитами" успешно повышали сборные плиты-пустотки с 60 минут до 150 минут.
Архитектура - это диагноз. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Я так понимаю, что все покрытия, перекрытия и марши испытываются нагревом снизу. Стало быть, с точки зрения нераспространения огня снизу вверх применение специальных матов или составов должно решить проблему вне зависимости от того, марш это или перекрытие. А как обосновать подобное решение? Нужен проект огнезащиты или могут послать на испытания? |
Я считаю, что в данном случае всё равно плита прекрытия это или марш, который в данном случае будет служить по сути плитой перекрытия.
может тут что найдете полезного
FT BARRIER |
В Ростове недёшево. Выглядит после нанесения ОЧЕНЬ "сердито". Толщина нанесения рассчитывается по методике, и может оказаться такой, что ни на какой сетке держаться не будет.
swell{d}, mainevent100, вам приплачивают за рекламу фирмы-производители? Я тоже хочу, подскажите куда обращаться?
ну можете любой ватой обмотать, только не забудьте провести испытание и получить сертификат
Из "пособия по определению пределов...": Цитата:
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
10мм должно хватить.
----- добавлено через 27 сек. ----- ну на путях эвакуации из подвала только об эстетике и думать ----- добавлено через ~1 мин. ----- сверху можете ротбандом закатать, если эстетика нужна. ----- добавлено через ~2 мин. ----- П.С. хотя можно просто ротбандом 20мм пройтись. эффект будет такой же =) |
Куда всё-таки обращаться мне, шоб за рекламу приплатили?
Они не платят, поэтому название не указываю. Скажите, где выплачивают за рекламу вермикулита и ротбанда? Ну и почему же, собственно, нельзя?
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
2. Подвесные потолки вряд ли обеспечат 150 минут, тем более по показателю R. 3. Государственные стандарты, устанавливающие эффективность огнезащитных составов для железобетонных конструкций, на сегодня отсутствуют. Есть стандарт организации (Огнезащита железобетонных конструкций). 4. В соответствие с ГОСТ 30247 проводят испытания строительных конструкций с конкретными решениями, в то числе по огнезащите, и врядли Вы найдете испытанный лестничный марш вашей конструкции, тем более с REI150. 5. Можно использовать СТО 36554501-006-2006 для расчета фактического предела огнестойкости. Недостающие минуты достигать средствами огнезащиты, эффективность которых подтверждена испытания по СТО организации. |
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС | Vitruvio | Архитектура | 4 | 16.09.2015 19:44 |
Предел огнестойкости покрытия по профлисту | User2015 | Металлические конструкции | 2 | 02.06.2015 14:17 |
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? | GIP | Архитектура | 4 | 31.10.2012 17:02 |
