Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015
Непрочитано 19.03.2015, 07:54
DonMof
Работа
Здравствуйте!
Решил вынести на обсуждение тему толщины и крепления наружного облицовочного слоя многослойных кирпичных стен!
Обязательный с 1 июля 2015 года пункт 9.32 СП 15.13330.2012 гласит: облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
В общем прошу разъяснить:
1. Что за конструкция двухслойной кладки имеется ввиду? Внутренний слой скажем из силикатного рядового кирпича, а наружный - из керамического облицовочного? Пункт 9.34 говорит вроде о трехслойной кладке навесных и самонесущих стен на гибких связях (т.к. указано что опирание слоя на перекрытие)? Если я пишу бред - поправьте).
2. В зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей (12,0 м) облицовочный слой, закрепляемый на гибких связях к несущему должен быть толщиной 250 мм!? Кто такое вообще выдумал? Какие то научные статьи пояснения есть?
3. Допустимо ли выполнение облицовочного слоя в зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей толщиной 120 мм устройством жестких связей с несущим слоем кладки тычковыми рядами? Это вообще выполнимо?
Если у кого то есть рабочие узлы трехслойной кладки, соответствующей СП 15.13330.2012, буду крайне благодарен за картинки, чертежи эскизы. Вообщем взываю к Великим ShaggyDoc и Ильнуру! и остальным не менее великим)). Спасибо за ответы!
Обновление топика. Полезные ссылки по теме достаточно противоречивого СП 15.13330.2012:
Приказ 576/пр от 18.08.2016 с изменением № 2 к СП 15.13330.2012 - http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...m2-k-sp-15.pdf - изменение № 2 вступает в силу 18.02.2017!
Приказ 821/пр от 18.11.2016 с изменением № 1 к СП 15.13330.2012 - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1482231330 - изменение № 1 вступает в силу 18.05.2017!
Примечательно, что изменение № 2 утвердили до изменения № 1.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 12.02.2017 в 15:00.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 11:24
DonMof
Работа
OSPV
А поэтажное утепление не судьба сделать????
Очень надежное решение....
Это как? Можно эскиз?
DonMof вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 11:26
DEM
YngIngKllr
DonMof
На перекрытие опирание происходит....
По периметру плиты перекрытия устанавливаются термовкладыши из пенополистирола...
Вы вчера из тайги вышли????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 11:55
mainevent100
Offtop: в чем разница-то? по-моему Вы об одном и том же говорите просто разными словами..
mainevent100 на форуме
Непрочитано 20.07.2015, 12:02
OSPV
Инженер
Благовещенск
Так оно поэтажное и есть. Облицовка стоит на монолитных поясах в уровне каждого этажа. Только теперь облицовку 120 мм с поэтажным опиранием можно делать только на зданиях до 4х этажей. Если здание выше 4х этажей то лицевой слой 250 мм и тоже с поэтажным опиранием и гибкими связями.
OSPV вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:06
DEM
YngIngKllr
OSPV
С какого это перепугу...
Перечитайте пункт СНИПа.
9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34.
9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д:
опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;
гибкие связи в многослойных стенах с утеплителем должны обеспечивать возможность восприятия силовых, температурно-усадочных и осадочных деформаций;
шаг связей должен определяться по расчету с учетом высоты здания, количество гибких связей должно приниматься не менее 5 шт./м2 и устанавливаться в «шахматном» порядке. По периметру проемов, на углах здания и вблизи температурных вертикальных швов необходимо устанавливать дополнительные связи;
при проектировании, проведении расчетов и подборе типа гибких связей необходимо учитывать прочность и деформативность самой связи и узлов соединения с конструктивными слоями (облицовки и внутреннего слоя стены);
внутренний слой кладки наружных стен с гибкими связями должен обеспечивать восприятие ветровых нагрузок, которые могут передаваться от лицевого слоя стены и заполнения проемов;
закрепление плит утеплителя к основанию должно выполняться с плотным прилеганием к основанию;
расшивку швов кладки облицовочного слоя следует выполнять «заподлицо» или с внешним валиком.
Вентиляционные отверстия в лицевой кладке следует располагать в вертикальных швах с установкой коробов в соответствии с расчетом как для конструкций с вентилируемой воздушной прослойкой.
Назначение армирования кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием производится в соответствии с расчетами, учитывающими архитектурно-планировочные решения здания и его климатический температурный режим эксплуатации.
Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
Для повышения теплотехнических характеристик стен допускается применять наружные фасадные системы теплоизоляции, в том числе с кирпичной облицовкой.
Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:14
OSPV
Инженер
Благовещенск
У меня здание кирпичное, не монолитное, я не могу применить 2-хслойную кладку из облицовки и каких-нибудь газоблоков. У меня кладка 3-х слойная с полистиролом внутри и несущим слоем из кирпича, а в этом случае, в соответствии с пунктом 9.32 надо делать облицовку 250 мм. я так понимаю.
OSPV вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:17
#27
DEM
YngIngKllr
OSPV
ООООО...
В Благовещенске до сих пор каркас кирпичный......
Это жесть.....
Сколько кирпича в пустую....
Да и трудозатраты офигенные.
Или после микрорайона долгостроя от фирмы Россия так никто и не рискует монолитом заниматься....
Offtop: Я то думал, супруга моего приятеля(Березкина) в экспертизе лютует...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:38
#28
OSPV
Инженер
Благовещенск
Offtop: Объем монолита у нас примерно 20%, в жилье еще меньше. Зима почти 6 месяцев дает о себе знать. Кирпич быстрее и проще. С монолитом редко кто связывается. Тем более там культура производства нужна, а у нас ее нет.
OSPV вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:43
#29
DEM
YngIngKllr
OSPV
За месяц у нас возводят 2 этажа минимум.
У тебя 9-ти этажка за 6 месяцев каркас можно полностью возвести.
Строят у нас гастрабайтеры, о какой культуре производства ты говоришь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 12:50
#30
OSPV
Инженер
Благовещенск
Offtop: Да я сам двумя руками за монолит, только заказчики не заказывают почему-то, может какие еще причины есть, я не знаю
чего-то мы совсем в оффтоп скатились Я умолкаю.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 13:37
#31
DonMof
Работа
DonMof
Так это уже каркас))) А я про кирпич....
DonMof вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 14:58
#32
DEM
YngIngKllr
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
В этом смысле, похоже Благовещенск исключительный город...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 19:08
#33
Бахил
Царицын
640 кирпича не хватает по теплотехнике?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 20:00
#34
DEM
YngIngKllr
На самом деле, можно и без утеплителя обойтись....
И без облицовочной кладки...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 03:35
#35
OSPV
Инженер
Благовещенск
640 мм сплошной кладки ? Без утеплителя? Уже 20 лет как не хватает
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 05:30
#36
DonMof
Работа
Offtop: Наш тоже, кирпичных домов строят достаточно. Кирпич это типа "дорогобогато" а панельки и монолиты - "не то". Лично я это связываю с низким качеством проектирования и строительства монолитных зданий.
DonMof вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 07:10
#37
DEM
YngIngKllr
DonMof
Вот кстати и идею покинул....
Надо на регионы со своей системой идти...,
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 07:33
#38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
До 9-10 этажей кирпич вполне конкурентен с монолитом.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 07:58
#39
DEM
YngIngKllr
Axe-d
По каким критериям позвольте узнать?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 08:47
1 | #40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ну елы-палы выше 4-х этажей - двуслойная кладка. А трехслойная фигли. А интересует трехслойная. Я уже два года веду беседу с ЦНИИСКОМ (скорость не высокая у почты России ).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
