Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках.
Непрочитано 13.09.2008, 13:35 5 |
Supermax
Руководитель фирмы
В этой теме рассматривается вопрос программного "наращивания" возможностей динамических блоков.
Программистам:
Разбор словарей дин.блока
Получение параметра видимости и его разбор
Примеры блоков с несколькими параметами видимости (Visibility Set): "неправильные" и "правильные".
В посте #212 - пример связи Lookup-ов друг с другом.
Макрос по перемещению свойств в списке свойств блока меню Properties
02.02.2010 Откорректирована для работы в 2010 каде
Пользователям:
Готовые макросы:
Все функции по вставке и обработке дополнительных Visibility Set
Обновление 17.07.2009г. Исправлена ошибка в element-sel-current-insert и добавлено включение видимости всем элементам с откатом назад, после выбора нужных элементов
Обновление 06.10.2009. Исправил функцию eval_graf_output, из-за которой не работала visibility-up.
Обновление 02.02.2010. !!! Откорректирована в связи с появлением нового динамического элемента в 2010 каде
(properties_add_all_visibility) - установка видимости выбранных динамических свойств и ручек во всех представлениях всех Visibility Set-ов.
Добавлен вывод значения текущего Visibility Set-a в статусную строку и спрятаны не нужные глобальные переменные
(element-all-current-del) - удаление из текущего Visibility Set всех элементов оставляя свойства и представления.
(element-sel-current-del) - очищает Visibility Set от указанных элементов без необходимости выключать им видимость в других представлениях текущего Visibility Set-а.
(element-sel-current-insert) - внедрение в общий список текущего Visibility Set-a выбранных элементов.
(Visibility_add) - Добавление нового Visibility Set-a
(visibility-up) - Делает указанный пользователем Visibility Set текущим
(eddedd) - Включает ручки всем элементам текущего Visibility Set-a
(Visibility_clear) - Очищает указанный Visibility Set от всех элементов, параметров и представлений. Принадлежащие ему элементы становятся свободными
Инструкция по применению дополнительных Visibility Set
Функции управления видимостью объектов (вкл\выкл)
Вебмакрос по управлению видимостью объектов (только для тех, у кого Internet Explorer 7.0)
Функция по выключению видимости отдельных элементов блока из пространства модели
#66 и #67 - восстановление видимости отдельных элементов блока.
Excel->Lookup
Lookup->Excel
Lookup->Lookup
Самые последние версии, для работы в любом пространстве.
Программа по массовой установке и снятию видимости элементов в представлениях текущего Visibility Set-a Обновление 8.10.2008г. Устранена ошибка загрузки DCL панели.
Программа по устаноке на параметр Lookup-a сколь угодного количества активаторов
Пример использования связанных активаторов Lookup-a через один параметр Lookup-a. 3D-динамический блок-игрушка Гидроцилиндр телескопический 4-х секционный. Файл обновлен 8.10.2008г.
Все макросы для кнопок и иконки к ним
24.01.2009.
Исправлена ошибка в функции (properties_add_all_visibility)
Исходные тексты к функциям:
http://www.private.peterlink.ru/pole...9/tainypod.htm
Последний раз редактировалось Supermax, 02.02.2010 в 20:26.
Непрочитано 15.01.2018, 16:35
#701
AMDen
Инженер-проектировщик
Коллеги-товарищи, подскажите!
Неработающий блок с несколькими видимостями в новых версиях автокада - это факт или пока только опасения?
Если факт, то блок вообще не работает или невозможно создавать/редактировать видимости? И с какой версии автокада это происходит?
У меня есть парочка таких блоков. Попробовал в 2017-ой версии автокада (сохранил в 2013). Вроде бы работает блок.
AMDen вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:58
#702
Сергей812
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
дополнительные параметры Visibility Set с использованием программы Supermax'а можно создать только в версиях до 2011 или 2012 (точно не уверен), но работать эти блоки должны вроде как, во всех версиях.
downgrade действует вроде на три версии только, т.е. официально купить софт 2011 года не получиться, во всяком случае так просто. И 100% гарантии никто не даст, что в последующих версиях не только создаваться, но и работать не перестанет. Так что на свой страх и риск либо иметь альтернативный вариант в виде тех же настроенных палитр, чтобы в случае проблем перейти на них. И меньше слушайте тех, у кого 4 года прямо идеально все работает - у них свой бюджет, у вашей фирмы - свой)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 20:56
#703
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Работает во всех версиях. Создать дополнительную видимость в блоке можно только до 2016 версии. У меня на работе 2017, поэтому я решил пока стараться не использовать данное "заклинание".
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 19:35
#704
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Всё испробовал, скачал с сайта "Тайны акад" дополнительный параметр видимости, всё делал чётко по видеоинструкции, но всё равно, одна от другой параметра видимости зависит, это для Автокад 2014, 32 бита.
У кого-нибудь получилось..?
И ещё. Если подгрузить данный лисп на уже готовый динамический блок, то при vspadd происходит фатальная ошибка. Кто пробовал, у кого получилось безусловно так, как описано в инструкции..?
на всякий случай файл приложу, может кто что подскажет...
Тип файла: dwg
DWG 2013
Блоки с 2 параметрами видимости.dwg (592.5 Кб, 86 просмотров)
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.03.2018 в 19:43.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 20:07
#705
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Лучше не использовать лисп, так как он устарел и не поддерживается в новых версиях
Непрочитано 11.04.2018, 14:40
#706
Vladislav_Valerievich
Добрый день, коллеги! Штука по предназначению - классная!
Подскажите - насколько данный .fas актуален?
На каких версиях с ним можно работать?
Попробовал на AutoCAD 2012 и AutoCAD 2019 - подгрузил .fas через _.appload, и далее по инструкции - не смог вызвать ни одну функцию.
Как запустить функцию "(Visibility_add)"? Прописывал в командной строке и "(Visibility_add)" и "Visibility_add" - команда неизвестна.
Vladislav_Valerievich вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 07:02
#707
AndruxaZ
Сообщение от Vladislav_Valerievich Посмотреть сообщение
Autocad 2011 последний, в котором работают все функции. В последующих Автокадах 2012-2018 возможно лишь использование блоков, созданных данной программой
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 00:41
#708
superkot007
Доброй ночи!
Отличная тема, спасибо всем, причастным к ее развитию. Особенно - автору, светлая ему память...
Попробовал читать тему с начала, но тяжеловато дается. Общий смысл - fas-файл в шапке полностью рабочий только для версий 2010-2011 (в последующих можно только использовать результаты работы). Если не так - поправьте.
Есть также Lisp-вариант (https://forums.autodesk.com/t5/dynam...5877456#M19228), работающий в более поздних версиях (в теме говорится про 2016).
Воспользовался инструкцией
https://www.youtube.com/watch?v=3VWoHxLD8Lc и в версии 2020 сделал блок формата листа (таблица свойств блока и 2 группы видимостей - основная надпись и боковая).
В принципе, все работает, за исключением выявленного нюанса - нужно соблюдать порядок изменения видимостей (сначала меняется последняя, добавленная через lisp, первая зависимость сбрасывается на начальный вид, которая потом настраивается). Незначительный минус, а есть ли другие подводные камни?
И еще - если бы я делал блок в 2010/2011 версии с помощью fas-файла - в чем этот блок был бы лучше? Помимо того, что, наверное, выбор видимостей в разных группах не влияет друг на друга.
superkot007 вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 14:54
#709
zz07
Добрый день!
Не пойму как сделать связь lookup, можете подсказать?
Пример в шапке есть, но повторить не могу, потому что autocad не присоединяет вторую таблицу свойств к одному параметру lookup, autocad пишет: Lookup parameter already associated with a lookup table.
zz07 вне форума
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Femap и VBA Makson Программирование 11 05.08.2008 14:54
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
