29.05.2018, 10:26 | #1 | |
Неполучается сохранить выделение при работе макроса
pickfirst ?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Решил тем, что убрал вообще select и оставил вот так - ^C^Ccopybase;\\\;new; Алексей, чтобы я тему новую не создавал, подскажите, какая есть команда для того чтобы все выделенное перенести в определенный слой? Спасибо. |
А что это за опция NEW? Среди опций команд SELECT и COPYBASE такой, вроде, нет.
Добавлю еще, что команда SELECT в макросе позволяет выбирать сколько угодно объектов, а команда COPYBASE исключительно столько, сколько записано косых. Макрос я бы записал так: Код:
pickfirst уже имеет значение 1, но не помогло. С моей задачей copybase справляется. Все необходимое я уже себе написал, разобрался с принципами. Последний раз редактировалось gnuvse, 29.05.2018 в 15:15. |
Можно это как-то обойти? |
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 08.06.2023 09:11 |
Сохранить как - средствами Autolisp | granit201z | LISP | 6 | 31.01.2016 18:16 |
Сохранить DWG (civil 3d 2015) в DXF (R12) | aldem67 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 15.05.2015 18:08 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA | Автон | Программирование | 2 | 30.03.2006 06:45 |
