Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выполнение замкнутых профилей не герметичными
Версия для печати
Непрочитано 15.05.2017, 14:53 #1
o_O
o_O вне форума Вставить имя
Помогите прояснить один момент. Неоднократно сталкиваюсь с тем что монтажные организации по своей инициативе делают отверстия в стойках (только стойках) из замкнутых профилей (хотя мы пишем примечание, что они должны быть герметичны). на вопрос "зачем?" ответ получить сложно, один раз сказали "чтоб конденсат выходил" но вот откуда берется этот самый "конденсат" в трубе которая просто стоит на улице никто объяснить не может. лично мне кажется что они очень зря это делают, со мной согласны более опытные коллеги....но хочется узнать еще мнения, вдруг все таки в этом есть какая-то логика....
Непрочитано 15.05.2017, 15:16
RicoSand
Самара
Там нет нигде монтажной сварки? В верхней части стойки? Если есть, то негерметичность точно будет
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 15:24
o_O
конкретно в этом случае не помню (90% что нет, там монтажный стык сварной, но они должны все заглушки на базе делать). помню сам делал опору из 219 круглой трубы, база и оголовок на заводской сварке, никаких других врезок в нее не предусматривалось. в итоге сделали такие же отверстия мотивируя это тем что в трубе большого диаметра будет "конденсат".
o_O вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2017, 15:26
Tyhig
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
Аварийное состояние конструкции от неграмотности, прямое нарушение требования СП Стальные конструкции. Строителей на кол, ТН на кол, всех насиловать.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2017, 20:20
| 1 #5
singelschucher
Видел фотографию толи на этом форуме, толи на другом, на фото изображён замкнутый элемент конструкции, разорванный льдом изнутри. Внутри скопилась вода, а при оледенении просто разорвала сталь. Вот так вот!
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
И ссылку с реквизитами инструкции по контролю герметичности указываете?
___________
singelschucher вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2017, 20:33
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Что Вы под этим подразумеваете? Какие нибудь пневмо ипытания?
Если нет - то глупость пишите. Сами не понимая зачем.
Что касается монтажников - то у них ход мысли верный. От перепада температур есть вероятность образованмя конденсата по причине необеспечения герметичности без испытаний.
Другой вопрос, что монтажники эти отверстия делают так же как Вы написали в требованиях - от балды.
Сейчас уже строительство и монтаж ведётся по мифам. Технологией ни кто не владеет. Гдето ктото чтото видел/слышал и выдаёт за "собственное знанее".
Шахматы
yrubinshtejn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2017, 20:53
Cfytrr
Питер
yrubinshtejn,
Так что любой замкнутый элемент надо испытвать избыточным давлением, с врезкой пневмомагистралей установкой манометров и прочей и прочей, иначе изделие не считается герметичным? А в фермах из ГСП все раскосы тоже испытывать на герметичность? Или дырочки ковырять у нижнего пояса?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 15.05.2017 в 21:00.
Cfytrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2017, 21:01
yrubinshtejn
Герметично - это отсутствие свищей. На заводах изготовителях под такие требования есть соответствующие оснастки, которые "давят" воздухом.
То, что закладывают в требования ПД и РД - чаще подразумевает наличие обычных заглушек по торцам ГСП профилей. Но наличие таких заглушек не говорит об герметичности.
Шахматы
Непрочитано 15.05.2017, 21:03
Cfytrr
Питер
В нормах написано обеспечить герметичность. Как выглядит оснастка по проверке фермы из ГСП на герметичность?
4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
Непрочитано 15.05.2017, 21:09
yrubinshtejn
Эти требования отражают технологию.
И как правильно сказал
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
,что при наличии монтажной сварки всё это бутафория.
Встречный вопрос. Как Вы себе представляете выполнение требования норм?
П.с. По оснастке - любой справочник сварщика. Методы контроля соединений.
Шахматы
Непрочитано 15.05.2017, 21:18
Cfytrr
Питер
Ну так все сводится к тому, что если элемент "замкнут" квалифицированным сварщиком, и сквозь сварной шов нигде нельзя просунуть палец то элемент признать "герметичным" без всяких там испытаний. И если элемент в #1 пришел с завода "замкнутым", то чего до него докопались монтажники и наделали в нем дырок?
Непрочитано 15.05.2017, 22:58
singelschucher
Свищь не обязательно сквозной дефект! Герметично - это отсутствие сквозных дефектов или обеспечение плотного сварного соединения.
___________
Непрочитано 15.05.2017, 23:03
Tyhig
Товарищи. А давайте оперировать нормами ?
Где написано, что
И где написано что замкнутые профили можно делать негерметичными ?
Просто покажите это место в нормах, буду знать.
А вопрос контроля ведь второй. Его можно делать только визуально.
Непрочитано 15.05.2017, 23:06
Cfytrr
Питер
Tyhig,
Формально, визуально можно оценить только замкнутость объема, герметичность должна проверятся испытанием, в нормах фигню какую то написали...
Непрочитано 15.05.2017, 23:14
Tyhig
Cfytrr, визуально можно осуществить контроль сварных швов. На этом основании и отсутствии дырок в поверхностях можно сделать вывод о герметичности.
Испытанием герметичность определяется при большой необходимости в перечисленных нормами случаях (в резервуарах, трубах, баках). Стоимость ремонта и последствия аварии которых, намного больше стоимости испытаний.
Если нормами не регламентированы испытания конкретных изделий, то зачем и на каком основании эти испытания проводить ?
А если очень хочется, то испытать можно погружением в ванну с водой...
Дырки в низу замкнутых стальных конструкций нивелируют ошибки завода или строителей допущенные при герметизации, сварке.
И приводят к скрытой неконтролируемой коррозии 0,1-0,2 мм/год.
Через 10 лет герметичную стойку разорвёт льдом от дырочки сверху. Кто будет виноват ? Завод или строители.
Через 10 лет негерметичная стойка под весом человека упадёт от коррозии. Кто будет виноват ? Проектировщик, проводивший АН...
Непрочитано 15.05.2017, 23:21
Cfytrr
Питер
Если в тех требованиях стоит пункт, "Обеспечить герметичность" то есть не нулевая вероятность получить от завода изготовителя письмо с требованием указать стандарт в котором расписано как подтверждается эта самая герметичность, и что тогда отвечать? Сослаться на ГОСТ по сварным швам?
Непрочитано 15.05.2017, 23:22
singelschucher
Дырку какого наименьшего размера сможешь определить?!
___________
Непрочитано 15.05.2017, 23:27
yrubinshtejn
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
А какой?
Герметичность актуальна в агрессивных средах. Не кондесат страшен, а влажная среда с агрессивными газами.
Простой кондесат в неагрессивных средах - ерунда. Там достаточно дренажей подобных как выполнены на фото первого поста.
Шахматы
Непрочитано 15.05.2017, 23:28
v.psk
Псков
У меня на даче стойки (круглые трубы) под кубовую ёмкость выпучило. Были бы квадратные, возможно просто потеряли бы форму. Понизу выполнил отверстия-вылился столб воды полметра высотой. Сверху стойки заглушены.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.05.2017, 23:29
Tyhig
singelschucher, а зачем определять дырки ? Это же стойка, а не подлодка.
Визуально ну 4-5 мм дырок нет и принимаем.
Стойки же не из решета делают ? А из листа или трубы ? Которые надо специально испортить на дырки ? А изначально в них дырок нет ?
А в сварных швах визуально видны сквозные трещины 0,5-1 мм. Думаю, этого хватит.
Опять же, это стойка, а швы надо делать качественно. По СП 45 или 70 должен быть ещё контроль ультразвуком вроде бы 5%. А давайте 100% сделаем ультразвука, если есть сомнения в герметичности швов ?
singelschucher, Cfytrr, а вы можете предложить другой путь соблюдения норм ?
Инженерные консультации
Быстрый переход
Ищу литературу, материалы или примеры по металлическим решетчатым рамам из замкнутых гнутосварных профилей Bionica368 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.11.2016 11:38
Герметизация замкнутых профилей Lilit Конструкции зданий и сооружений 42 27.05.2015 01:12
Герметизация замкнутых профилей без сварки. Как? Stanislavmg Металлические конструкции 33 24.06.2013 13:39
Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей Русин Алексей Металлические конструкции 8 28.07.2009 08:44
Вычерчивание Фермы из гнутых замкнутых профилей cntr AutoCAD 7 12.04.2009 22:32
