Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Строительные координаты
Непрочитано 28.09.2011, 22:33 9 | #1
Нефтепроводчик
Модуль "Строительные координаты" позволяет при выполнении чертежей в среде AutoCAD автоматизировать работу по созданию строительной геодезической сетки, нанесению координат и высотных отметок. Для чертежей генерального плана, планов инженерных сетей характерные точки изображения (например, углы зданий и сооружений, повороты кабельных эстакад, трубопроводов, центры резервуаров и т. д.) маркируются с помощью координат строительной геодезической сетки. Принцип работы модуля заключается в создании именованной ПСК, ориентированной в соответствии со строительной геодезической сеткой объекта. Вычисление координат производится от начала координат ПСК до указанной точки. Построение координатной выноски осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение координаты. В модуле реализованы возможности по построению строительной сетки заданного размера, изменения положения, масштаба координатной выноски, точности вычисления координат и их обновления. Имеются функции по работе с ПСК.
В версии 2.0 появилась возможность нанесения высотных отметок на плане. Построение высотной отметки осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение аппликаты указанной точки.
Актуальная версия 2.4.
Установка реализована с использованием пакетного формата Bundle. Нужно установить (разархивировать) содержимое в одну из папок "\Autodesk\ApplicationPlugins". Механизм автоматической загрузки Bundle реализован, начиная с версии AutoCAD 2012.
Если у вас старая версия AutoCAD (не поддерживается пакетный формат Bundle) или по какой-то причине не удалось установить вышеописанным способом, то ставим вручную. После распаковки архива нужно:
1. Добавить в пути поддержки AutoCAD путь к папке: "...BuildingCoordinates.bundle\Contents\Support\".
2. Добавить в атозагрузку файлы BC.lsp и HM.lsp.
3. Подгрузить меню Building_coordinates.cuix.
Просто удалить папку BuildingCoordinates.bundle.
Если ставили вручную, то выгрузить меню Building_coordinates.cuix
В качестве инсталлятора использован SFX-архив.
Тип файла: rar Building Coordinates v.2.4.rar (173.5 Кб, 965 просмотров)
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 18.02.2018 в 13:03. Причина: Обновление до v 2.4, устранена ошибка в вызове диспетчера мультивыносок
Непрочитано 29.09.2011, 12:54
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Сколько секса-то )))
Я, по просьбе генпланистов, делал им вот такую хрень.
Неплохой модуль. Спасибо. Можно как-то поменять АиБ на другие символы/буквы?
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (111.7 Кб, 11272 просмотров)
Последний раз редактировалось angel-fear, 29.09.2011 в 13:19.
angel-fear вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 14:58
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Ага, но иконки красивые
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 21:40
Нефтепроводчик
Да... Получил истинное удовольстве! Ну, сказать честно, если бы само программирование не прикольнуло меня, так долго бы этим не занимался.
Когда искал что-то подобное, то нашел похожую реализацию на основе блока с атрибутами, в котором формулы. Но только координаты были вида X=1,234/Y=5,678. У тебя получше: отражение есть, текст нужного вида. Я поначалу тоже хотел на таком остановиться, но не нашел, как отделять целую часть от дробной. Это нужно для вычисления количества сотен. Это функция trunc.
Формулы у тебя считают в МСК, а когда работаешь с генпланом, то нельзя двигать топосъемку, изменять МСК. А эта съемка, когда приходит от изыскателей, сидит черте где. Ну поэтому и работаем в ПСК, и координаты нужно считать от нее.
Ну еще к слову, любой блок рано или поздно, но обязательно взорвут. По ошибке или еще как, или не заменят, в общем дураков хватает. И здесь важно, чтобы то что осталось соответствовало изображению блока. Поэтому я осторожно отношусь к атрибутам.
Можно, это несложно. На какие? Прога делалась для нанесения координат по ГОСТ 21.508-93, а там АБ координаты.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 29.09.2011 в 21:45.
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 23:02
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Хорошо бы на любые ) чтобы возможность редактировать была. Ну или хотя бы так как в моем блоке.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 00:20
1 | #6
Нефтепроводчик
Вот, модифицировал. Ввел дополнительно две переменные: подпись сотен вертикальной оси и подпись сотен горизонтальной оси. Добавилась локальная функция этого ввода, также усложнилась маска выбора координат для обновления. По умолчанию тип координат АБ, как опция NE и возможнось задания своих подписей. Доступно это в опциях указания точки расположения выноски [АБ координата/А координата/Б координата/Вертикально/Горизонтально/Подписи/Точность/Масштаб]. В подписях типов координат оставил А и Б (например, [АБ координата/А координата/Б координата...), хотя это уже не корректно, нужно что-то типа C[евер]/В[осток] или В[ертикально]/Г[оризонтально]. Ну и кнопки перерисовывать очень не хочется
Тип файла: rar Building coordinates mod 1.rar (2.33 Мб, 844 просмотров)
Непрочитано 23.11.2011, 22:29
Vilant
Проектирование автодорог
Беларусь, Гомель
Доброго времени суток!
Спасибо за модуль!
Подскажите пожалуйста, как разбить строительную сетку на чертеже выполненном в масштабе 1:500 (1ед. чертежа = 0,5метра)? Отрисовке сетки модулем получается только в масштабе 1:1000 (единицы чертежа в автокаде-метры)
Vilant вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 00:45
Нефтепроводчик
Вообще-то такого не должно быть. Есть требование в нормах на изыскания, что топографические планы должны выполняться в масштабе 1:1000. Это значит, что 1 ед. чертежа = 1000 мм (=1м). Всегда. Ну а масштаб съемки (1:500, 1:1000, 1:2000 и т.д.) - это просто масштаб увеличения для немасштабных элементов плана, таких как текст (отметки земли, подписи объектов, коммуникаций) и условных обозначений. А также масштаб уменьшения видового экрана в случае формирования листа.
Т.е. правильная съемка с масштабом 1:500 должна быть такая:
Чертеж со съемкой, которая выполнена в пространстве модели в масштабе 1:1 в метрах (1:1000 в мм). На вкладке "Формат --> Единицы" для поля "Единицы вставки" должно быть указано "Метры". Текст отметок земли, подписей коммуникаций и пр. должен иметь высоту 2,5*500/1000 = 1,25 м (для отображения на листе высотой 2,5мм в заданном масштабе 1:500). В листе должны быть рамка формата, основная надпись, примечания и видовой экран на область модель с масштабом 1:500.
Если же съемка с масштабом 1:1000, то тоже самое кроме: Текст отметок земли, подписей коммуникаций и пр. должен иметь высоту 2,5*1000/1000 = 2,5 м, масштаб видового экрана должен быть 1:1000.
Часто формат и основная надпись тоже в модели выполнены, просто отмасштабировы с соотвествующим масштабом, но это уже культура чертения...
Вообще "1ед. чертежа = 0,5метра" быть не может. На вкладке "Формат --> Единицы" даны дюймы, футы, миллиметры, сантиметры, метры, километры и пр... 0,5м там быть не может. Это 1 ед. пространства модели = 0,5м. Это уже нарушения требования на съемку в масштабе 1:1000. Самый простой способ - отмасштабировать, уменьшив съемку в 2 раза.
P.S. А на вкладке "Формат --> Единицы" наверно вообще выставлено "безразмерные" или "футы", так как часто изыскатели даже не подозревают об этом. Это до поры не имеет значения, пока не начиниаешь пользоваться внешними ссылками.
Непрочитано 26.11.2011, 07:53
ShaggyDoc
Полная чушь. Особенно "всегда". Процитируйте "нормы", где про "всегда". Всегда может быть только в каком-то отдельном бантустане.
Масштабы топографических планов, на которых выполняются генпланы, для которых предназначена программа нанесения строительной сетки разные бывают. В большинстве городов 1:500. Но не всегда. В более мелких НП - 1:1000. Но не всегда. А есть и 1:2000. Все это сложилось исторически для каждой местности.
Что касается любых программ, что-то рисующих, то они должны учитывать:
1. То, что чертеж может выполняться в разных единицах. Для всего, что делается на топографической основе 1 ед. чертежа = 1 м. Для зданий 1 ед. = 1 мм.
Но пользователь должен иметь возможность выбрать подходящие ему единицы и программа должна правильно работать, правильно масштабируя символы. Но не масштабируя реальные "объекты местности".
2. Масштаб твердой копии. Он может быть любой, в зависимости от потребностей. Например, для чертежа на основе топографии 1:500 может понадобиться и ситуационный план 1:2000 или 1:5000 и фрагмент 1:50.
И правильная программа должна автоматически масштабировать символы (аннотации в современной терминологии Аутодеск), т.е тексты, условные знаки в зависимости от настройки масштаба места черчения. А это могут быть вкладка модели, пространства модели через видовые экраны и просто пространство листа.
А "объекты местности" всегда должны быть натуральной величины и не масштабироваться.
Выбор названия единиц (м, мм или "попугаи") для программы - отдельный вопрос. Для отдельной программы вне комплекса других возможен и дополнительный вопрос (после попытки определить это из системных переменных) или настройка.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 15:14
Нефтепроводчик
ShaggyDoc, сошлюсь на ваше сообщение.
"Во всей геодезии для планеты Земля единицей планов и карт являются метры."
В общем-то я о том же. Для планов съемок 1 ед. чертежа = 1м (=1000 мм). Но так как ед. бумаги (чертежа на бумаге) является 1мм, поэтому и возникает масштаб 1:1000. Его не нужно путать с масштабом съемки (1:500, 1:1000, 1:2000 и т.д.), который характерезует степепь детализации и влияет на масштаб немасштабных элементов (аннотации).
Нормы? Не знаю, как насчет планеты Земля, но для нашего бантустана я выясню на работе. Может быть это на уровне внутренних инструкций, но это требование четко сформировано.
Насчет программы.
1. Предназначается для разбивки строительной сетки и простановке координат для генпланов и планов сетей. Последние предпологаются, что выполнены в масштабе 1:500. Стоит это добавить в описание.
2. Так как часто самому приходится выполнять строительные чертежи, где единицами чертежа являются мм, проблема совмещения планов съемок (и генпланов, планов инж. сетей) мне знакома. И поэтому в программе реализована подстройка сетки, координат и подписей под единицы. Если на вкладке "Формат --> Единицы" для поля "Единицы вставки" указаны "Метры", то текст отмасштабируется и примет высоту 2,5*500/1000 = 1,25 м. Если "миллиметры", то - 2,5*500 = 1250 мм.
Для Vilant: посмотри сообщение от Disney в этой теме. Да и вообще можно всю тему почитать, она про проблему масштабов.
Непрочитано 15.12.2011, 17:22
TITO
Мне понрвилась программа, а как изменить текстовый стиль и стиль координат? Нужен формат такого плана: N3000.00 (т.е. убрать плюсы)
TITO вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 20:38
Нефтепроводчик
Найти файл ...Building coordinates\support\BC.lsp В этом файле записан код программы.
Открыть этот текстовый файл (блокнотом, например). Нажать Ctrl+H, вызвав окно "Заменить".
Для изменения текстового стиля:
заменить "SPDS" на "Мой стиль" (вводить с кавычками).
Для изменения стиля мультивыноски:
заменить "Координаты" на "Мой стиль" (вводить с кавычками).
Для изменения знака найти примечание "Определяем знак приплюсовки".
Ниже заменить "+" на "" (если координата отрицательная, то минус будет вставляться, убирать аналогично.)
Сохранить файл.
Также можно изменить текстовый стиль, когда появится стиль "Координаты" (проставить парочку), зайти в окно редактирования стилей мультивыносок и там для стиля "Координаты" указать нужный текстовый стиль.
Я понимаю, что это топорное решение. Было бы правильно, да наверно я так и сделаю, чтобы была возможность выбора стиля у пользователя. Почему сразу не сделано это? Чтобы не плодились стили мультивыноски, на которых будут проставляться координаты. Чтобы у всех пользователей в отделе (институте) был общий стиль координат. Унификация.
Непрочитано 16.12.2011, 09:29
TITO
Спасибо за ответ!
Текст сменить догадался сам, помогло.
Плюсик по вашему совету убрал, тоже помогло, только формат стал такой "30N13,20" а должен быть "N3013,20".
Я так понял что нужно ещё изменения здесь:
Локальная функция
;;; Функция получения строки координаты (напрмер, 1А+23,40 из числа 123.4)
(defun GET_COORD (X AB / [100X] {X} X_sign X_nil [x] {.x})
(setq [100X] (fix (/ X 100))) ; Получаем число сотен
(setq {X} (abs (- X (* 100 [100X])))) ; Получаем приплюсовку к сотням
(if (minusp X) ; Определяем знак приплюсовки
(setq X_sign "-")
(setq X_sign "")
(if (< {X} 10) ; Добавляем ноль перед приплюсовкой
(setq X_nil "0")
(setq X_nil "")
(setq [x] (fix {X})) ; Отделяем от приплюсовки целую часть
(setq {.x} (- {X} [x])) ; и дробную
; Строка координаты X через запятую
(setq X_coord (strcat (rtos [100X] 2 0)
AB
X_sign
X_nil
(rtos [x] 2 0)
(substr (rtos {.x} 2 2) 3)
;;; Строка координаты X через точку
;;; (setq X_coord (strcat (rtos [X] 2 0) AB X_sign X_nil (rtos {X} 2 2)))
Только не могу понять что менять. Подскажите?
Сама приспособа помоему продумана и работает замечательно. Исправлю это и распространю среди своей группы. Автору спасибо!!!
Последний раз редактировалось TITO, 16.12.2011 в 09:44.
TITO вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2011, 17:21
Нефтепроводчик
В строке (setq X_coord... поменять местами AB и (rtos [100X] 2 0).
Код локальной функции:
[Выделить все]
;;; Локальная функция
;;; Функция получения строки координаты (напрмер, N123,40 из числа 123.4)
    (setq X_sign "-")
    (setq X_sign "")
    (setq X_nil "0")
    (setq X_nil "")
  (setq	X_coord	(strcat	AB
		  	(rtos [100X] 2 0)
			X_sign
			X_nil
			(rtos [x] 2 0)
;;; (setq X_coord (strcat AB (rtos [X] 2 0) X_sign X_nil (rtos {X} 2 2)))
Выкладываю модификацию 2. По умолчанию нет подписи координат, нужно задать АБ, NE или свои.
Тип файла: rar Building coordinates mod 2.rar (2.33 Мб, 514 просмотров)
Непрочитано 26.12.2011, 15:47
TITO
Спасибо, всё отлично работает. Теперь чертить стало немного легче.
TITO вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 11:58
PGMVortex
Программа именно то, что нужно, но есть одна проблема:
В любой её модификации при обновлении выноски под ACAD 2008 появляется ошибка:
Для модификации 0:
[Выделить все]
Команда: (REDRAW_BC)
Выберите координаты или <Выход>:
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
; ошибка: неверный тип аргумента: 2D/3D точка: 0
Для модификации 2 выноска вообще не выбирается:
[Выделить все]
Выберите объекты: найдено: 0
Выберите объекты: найдено: 0, всего: 0
Есть какие-то предположения в чем дело?
PGMVortex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 01:09 Обновление до версии 1.1
Нефтепроводчик
Обновил версию программы до 1.1, исправил приведенные выше ошибки, включил возможность простановки координат типа NE, XY (mod 1 и 2), сделал некоторые улучшения в коде.
1. Номер строки, где записаны координаты вершины выноски, в словаре мультивыноски в AutoCAD2008 был 57, тогда как для всех остальных версий ACAD строка 58. Из-за этого не читались координаты для обновления. Вообще-то ACAD2008 странно работает с мультивыносками, например, маска текста заслоняет горизонтальную полку, в ACAD 2009...2012 такого не замечал. Видимо, еще сырые мультивыноски в ACAD2008.
2. Неправильная (сложная) маска фильтра выбора мультивыносок с координатами, я ее изменил и упростил, работает корректно.
Еще добавил типы координат X=...Y=...
Для скачивания см. шапку темы.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 21.08.2012 в 20:04.
Непрочитано 27.01.2012, 17:49
PGMVortex
Нефтепроводчик, спасибо за быструю реакцию...
Раз уж пошла такая пьянка по улучшению работы с 2008-м, предлагаю в процедуре BUILDING_COORD следующую строку записать так:
[Выделить все]
 (vlax-put-property mleader_obj 'TextBackgroundFill (if (= veracad 2008) 0 1))
И еще: если устанавливать по дефолту, то создается путь \Program Files\Building Coordinates\Building Coordinates\ (именно два раза)
Автор темы   Непрочитано 28.01.2012, 14:23
Нефтепроводчик
1. Строчку задания заслонения заднего фона мультивыноски я изменил - в ACAD 2008 заслонения нет.
2. Изменил способ нахождения строки с координатами вершины выноски, теперь определяется по содержанию, вне зависимости от версии ACAD.
3. Выделил в отдельную функцию проверку, заданы ли параметры координат.
4. Изменил названия некоторых команд. Команда BC совпадала с анл. краткой командой "закрыть блок".
5. Изменил установку - двойного "Building Coordinates" в пути к проге нет.
Для скачивания v1.2 см. шапку темы.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 21.08.2012 в 20:05. Причина: Обновление до версии 1.2
Непрочитано 06.05.2012, 02:12
eax
проектирование транспортных сооружений
Решил выложить свою старую программку, написанную на Delphi 7. Не знаю, под какой Autocad пойдёт. По идее, должна идти под 2008 и ниже. Может быть кому-то пригодится.
Тип файла: rar coord vinoska.rar (1.48 Мб, 1374 просмотров)
eax вне форума
Относительные координаты Muttu AutoCAD 2 12.04.2009 11:00
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
