Инженер-строитель Регистрация: 15.03.2007
ЕКАТЕРИНБУРГ
В жилье эконом класса заказчик сейчас требует толщину пирога (60-стяжка, 20-плитка на клею) - 80мм. Причем разводка в полу - ОВ, ВК, ЭЛ и СС. Так как дома у нас 25-этажные панельные - делаем в изделиях понижения на 30мм для того, чтобы смежники разошлись + была защита не менее 20мм стяжки над трубами ВК. Приходится ужиматься. А вызвано все тем, что высота этажа - 2940мм (тех регламент предприятия), а в чистоте должно быть не менее 2700мм. Поэтому если у вас 100мм - вы счастливцы!
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
есть. в СП 4.
----- добавлено через 36 сек. ----- в зависимости от класса (К0-К3) мероприятия ----- добавлено через ~1 мин. ----- ибо считаю пол частью перекрытия в пожарном вопросе
Искореним малограмотность и нищету! |
А надо ли армировать стяжку, в состав которой входит фиброволокно (смесь "перфекта фиброслой"), если толщина стяжки получается от 24 до 44 мм?
А если стяжка будет толщиной от 34 до 54 мм? Стяжка будет заливаться по бетонной плите, покрытой слоем мастичной (битумно-полимерной водоэмульсионной) гидроизоляции, в помещениях размером 1,76х1,76 м и 0,8х1,1 м (раздельный санузел в квартире в панельном доме). Заявленные производителем свойства смеси: прочность на сжатие 30 МПа, толщина слоя 10 – 120 мм (локально до 200 мм), прочность на изгиб 7 МПа, прочность сцепления с основанием 0,6 МПа, подвижность смеси – растекаемость (марка) Пк1 – Пк3, состав - цемент, фракционированные заполнители, модифицирующие добавки и полимерные армирующие волокна (соотношение компонентов производитель не указывает). Последний раз редактировалось renard, 20.04.2018 в 02:12. |
Russia, Moscow
с учетом применяемого материала, но главным образом площади пола , функционала помещения да еще с учетом хорошего основания (бетонная плита), армирование в данном случае излишне.
С уважением, StudioSerg.:) |
Спасибо за ответ.
В этой же теме на 1-ой странице есть сообщение: Цитата:
А обязательно ли в описанной мной ситуации при устройстве стяжки прокладывать демпферную ленту по периметру санузла? Или с учетом размеров помещений можно обойтись без нее? А если нельзя, то можно ли в качестве демпферной ленты использовать ленты из самоклеющейся теплоизоляции пенофол толщиной 5 мм? |
Архитектура - это диагноз. |
Фирма выполняет отопление частного дома. Есть очень серьезные подозрения в компетенности. Спецы, глянте пожалуйста - оставтьте свои коменты. | zup | Отопление | 7 | 18.07.2013 13:46 |
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? | Юлия Серенко | Основания и фундаменты | 2 | 18.09.2012 23:18 |
нужно ли армировать ФМЗ- монолитная лента | diek | Железобетонные конструкции | 10 | 20.06.2011 12:58 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
