23.04.2018, 21:09 | #1 | |
Чем регламентируется высота проема в заборе.
Ну замок может и можно было поставить с боку но это не единственная проблема, еще есть доводчик который тоже нужно крепить сверху.
----- добавлено через ~5 мин. ----- А как нормативно это подкрепить. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Табличку не забудьте в проект заложить.
Проём 1900 - это любой человек ростом выше 188 см будет, как минимум, терять шляпу при проходе через вашу дверь. Ну, и "привет" передавать Дверные проёмы, через которые человек чаще всего проходит, имеют высоту не менее 2000 - это межкомнатные двери в жилье. Отсюда вопрос: какие жёсткие технические ограничения требуют сделать проём меньше привычных двух метров? P.S.: По мере повышения качества питания средний рост населения увеличивается. Каждое новое поколение в среднем выше предыдущего. Особенно это заметно в Азии, где население раньше было очень невысоким. Так что ориентироваться на среднестатистический рост человека неправильно. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Если дело только в доводчике, то есть куча моделей, которые крепятся по оси петель и верхняя перекладина не обязательна.
Студенту наверное калитку поручили спроектировать... а он вместо того, чтоб подумать и разные решения поискать, побежал сюда с вопросом. Последний раз редактировалось Варанчик, 03.06.2018 в 17:13. |
какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания? | Роман8555 | Пожарная безопасность | 12 | 19.01.2017 13:19 |
Высота дверного проема по ГОСТ | михаил62 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 18.04.2014 13:45 |
Высота проема выхода на эксплуатируемую крышу? | Катеrinа85 | Архитектура | 4 | 06.07.2011 11:09 |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.06.2011 07:44 |
