Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличается ли КЗУ по СП16.13330 от отношения Fkr/Fed, описываемого согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1
Непрочитано 20.02.2017, 12:16
Igor1985
Имеется п.4.3.2 СП16.13330
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = l,3.
согласно п.5.2.1(3) EN1993-1-1 смотреть вложение
Подскажите пожалуйста физический смысл этих величин один или нет
Последний раз редактировалось Igor1985, 20.02.2017 в 12:34.
Непрочитано 10.03.2017, 21:43
#221
румата
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
В рамках СП 20.13330 все конструкции подверженные ветровым воздействиям должны считаться на пульсационную составляющую, и уж тем более элементы конструкций к которым предъявляются требования предельной гибкости.
Значит не так давно(до введения СП 20.13330) можно было не считать на пульсацию все подряд.
Кстати, Ильнур, Вы определяете СКАДом собственные частоты для расчета на ветровую пульсацию? Или как-то по-другому ветер учитываете.
Интересно было бы проверить и сами СП-шные проверки, через дефрасчеты.
Скорей всего разнос будет приличный, при запредельных (но правильных) расчетных длинах. Но забавы ради посчитаем. Получилось: для левой стойки Кисп=0,986, для правой 0,368
Последний раз редактировалось румата, 10.03.2017 в 22:13.
румата вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 22:31
#222
h5r32
vedinzhener,
а вы как профессионал как проверяете устойчивость ВСЕХ колонн в раме? какие мю ставите? какие гибкости? никакой иронии просто спортивный интерес , статистику собираю
h5r32 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 22:38
#223
румата
Можно ли теоретически или практически при деф-расчете довести одиночную центрально-сжатую стойку до такого состояния, при котором она согласно классификации СП стала бы изгибаемым элементом?
Можно теоретически. Но средство для решения такой сильнозакритической задачи должно по качеству быть близким к совершенству. Практически что-то подобное можно получить для стержня из гиперупругого материала или эластомера.
румата вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 05:13
#224
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Кстати, Ильнур, Вы определяете СКАДом собственные частоты для расчета на ветровую пульсацию? Или как-то по-другому ветер учитываете.
Я, как практикующий проектировщик, пользуюсь эффективными приемами - пользуюсь опцией SCAD "Динрасчеты" - "Ветер пульсационная". Там предусмотрены расчеты по СНиП, СП и МГСН. Задаю 3 формы СЧ. Остальные исходные - как обычно. Все исключительно просто. Главное - в сочетаниях не сложить ветровые дважды.
Разнос вообще отсутствует, на фоне ожиданий - я ожидал поболее. Scad дал 0,96 и 0,35. Просто прелесть! При таких-то "приведениях" в СНиП - ведь приведено к одному простому "фи", а расчеты в три шага на пальцах. Молодцы деды тут . А вот насчет ПГ (вернее L расч для ПГ) - не молодцы .
Насчет некоторого расхождения по Кисп - есть мысль, что львиная доля расхождения от отличия в форме кривизне исходной погиби (и эксцентриситете нагрузки). В "фи" заложена синусоида. При анализе эпюр по дефрасчетам я заметил, что от небольшого изменения координат узлов разбиения в МКЭ усилия и перемещения резко меняются. Это к тому, что в дефрасчете нужно видимо таки очень точно (как при выводе "фи") повторить несовершенства. В СКАДе есть построение узлов по дуге, но это круг. Нужно синусоиду. В-общем, можно поупражняться...
Но принципиально все сходится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 08:25
#225
vedinzhener
Орел
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
vedinzhener,
у меня не было пока, чтобы значительно отличалась нагрузка в одной колонне от другой, рассчитываю естественно самую нагруженную, другая аналогично. Но чтобы Вы понимали я не матерый металлист, как скажем Ильнур. Так уж сложилось, что исключительно металл не проектирую, даже больше ж/б и фундаментами заниматься приходится.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 11:59
#226
румата
Скорее всего мысль верная. Но чем заниматься построением пологих синусоид лучше попытаться определить верность границы по КЗУ=10 для необходимости проведения дефрасчетов. Я попытался изобразить графически зависимость в разнице усилий полученных простым стат расчетом и расчетом по ДС для той же рамки с мю = 14. Расчеты выполнял на начальных несовершенствах как с учетом эф-тов 2-го порядка так и без них.
румата вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 16:34
#227
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это последний штрих к вопросу расчетных длин.
... попытаться определить верность границы по КЗУ=10 для необходимости проведения дефрасчетов. ..
Не знаю...10% - тоже много. И потом, и 90%, как показали проверки, не нужно выявлять. Я приложил 0,1 т к верху рамы сверху, чтобы иметь некий момент в защемлениях. Но и он не нужен - N в базах не выходит за ядро. В примере конкретно при КЗУ~2 нет никакой нужды в переходах (через Альпы).
Кроме того, при начальном отсутствии моментов (какие несовершенства в практическом проектировании?) в сопряжениях ошибка при любом КЗУ составит =бесконечность=.
Ну, корни понятны. Непонятна конкретика (10, 15).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 21:48
#228
румата
Ну вот, а Вы говорили, что при КЗУ = 8...9 нет никакого смысла уточнять усилия. Оказывается что КЗУ=10 как граница пренебрежения эффектами 2-го порядка очень даже точно соответствует действительности.
Вот что-то сомнительно, что для изогнутой "ненагруженной" стойки N остается внутри ядра. А вообще не только в опорных соединениях стОит уточнять усилия. Есть же и другие типы рам.
Так ведь очевидно же, что в сравнении с результатами полученными расчетом по ДС, результаты обычного расчета без начальных несовершенств выглядят совсем куцыми и не отражают действительныое распределение усилий в элементах. Поэтому выводы о том, что в расчетах по ДС нет никакой нужды "немного" не соответствуют действительности.
Это да, но ведь мы же выясняем принципиальную правильность величины КЗУ в EN. По другому как еще можно это сделать?
А что конкретно с 10, 15 еще не понятно?
румата вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 06:03
#229
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А что конкретно с 10, 15 еще не понятно?
Не "еще", а "теперь тем более"!
Ничего не понятно. Где официальное обоснование этих чисел? Остальное - Ваши личные фантазии. К которым я могу отнестись с должным уважением, и не более.
Offtop: Обнаружил, что в смайликах нет "уважение", а лишь одни "по башке тресну" и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода) dextron3 Архитектура 7 17.04.2012 14:37
Где найти сколько стоит монтаж 1-го ж.б. лестничного марша согласно ТЕР, ФЕР... согласно советской сметной системы ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2012 08:30
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП Жантас Инженерные сети 1 07.06.2011 14:20
