Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Требования к написанию технологического регламента
Версия для печати
Непрочитано 15.08.2017, 18:37 #1
Андрей 37
Андрей 37 вне форума Вставить имя
Добрый день коллеги!
На сегодняшний день в соответствии с Перечнем нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору действуют два документа - "Методические рекомендации по разработке технологического регламента на производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности" и "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к технологическим регламентам химико-технологических производств", есть еще приложение в ФНИП Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Подскажите из Вашего опыта, каким документом необходимо руководствоваться при разработке технологического регламента установки переработки нефти нефтеперерабатывающего завода?
Спасибо!
Непрочитано 09.10.2017, 22:27
superkot007
Очевидно, что в данном случае нужно руководствоваться ФНиП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности") Нефтяники/газовики не любят "химиков"))
superkot007 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.10.2017, 08:13
Ranli
ӨФӨ, СССР-2.0
Отправить сообщение для Ranli с помощью ICQ
есть вот такой документ
Нормы ГБО в жизнь! Победе ВЩР быть! До встречи в СССР!
Последний раз редактировалось Ranli, 14.12.2017 в 20:10.
Ranli на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 09:51
Андрей 37
Обратился в Ростехнадзор и получил вот такой ответ (см. вложение)
Тип файла: pdf письмо РТН о регламентах.pdf (631.4 Кб, 113 просмотров)
Андрей 37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.10.2017, 12:34
Ranli
ӨФӨ, СССР-2.0
номером ошиблись немного, приказ 434 он об отмене старого, а приказ 393 из сообщения #3 - об утверждении нового, по которому и надо разрабатывать
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 18:45
Андрей 37
Главное по сути правильно, а номер приказа - это пустяки.
Непрочитано 17.10.2017, 23:03
superkot007
Подозреваю, что методические рекомендации на 99% по сути перекочевали в 101-ый приказ, но чтобы побуквенно не сравнивать, ориентироваться все же лучше на ФНиП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" 2013-го года. А по МР смотреть, что должно быть в том или ином разделе... Мы руководствуемся ФНиП - проблем с заказчиком не было.
Приложение 10 ФНиП не просто так написано... Но не понятно, почему ФСЭТАН его не указал в письме-разъяснении...
"16. На каждый технологический процесс на объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата проектной (или эксплуатирующей) организацией должен составляться технологический регламент. Порядок подготовки технологического регламента представлен в главе LVI настоящих Правил."
"LVI.VI. Содержание технологического регламента
1263. Содержание разделов технологического регламента приведены в приложении N 10 к настоящим Правилам."
С регламентами вообще интересно... В "химическом" регламенте по 631-ому приказу нет разделов "Нормы образования отходов производства" и "Охрана окружающей среды", которые были в "Положении о техрегламентах..." По письму-разъяснению (надо будет найти...) было указано, что 631-ый приказ описывает необходимые разделы регламента, обеспечивающие безопасность, и, при необходимости, может быть дополнен другими разделами
Автор темы   Непрочитано 18.10.2017, 08:18
Андрей 37
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Вот именно потому, что вопрос был по регламенту для нефтепереработки, а не по добыче
Непрочитано 18.10.2017, 20:16
superkot007
нефтепереработка = подготовка)
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 19:27
Андрей 37
Ничего общего кроме удаления воды и солей в дегидраторах установок первичной переработки нефти.
Быстрый переход
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
